Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2010 в 15:31:11
Sdik_S написал : откуда такие утверждения?
EHA имеет более массивный корпус и воздух с улицы проходит по внутренностям больший путь (ввиду большей шумозащиты). Соответственно комнатному воздуху, да и просто теплопередаче по корпусу удается меньше прогреть механизм. При наличии подсоса комнатного воздуха в клапан (а это будет всегда, поскольку его конструкция негерметична) это приводит к обледенению. EHA при одинаковых условиях начинает обмерзать раньше чем EMM. Это подтверждают пользующиеся люди и специалисты по установке и обслуживанию.
adsad2da
adsad2da
24.03.2010 в 16:33:40
А сколько сейчас в Москве в среднем при заказе окна стоит примерно клапан EHA2 с шумозащитным козырьком? Рылся в поисковиках, ничего нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2010 в 16:41:24
Меня убедили, что EHA особого смысла ставить нет. Потому что само окно не обеспечивает должного уровня шумозащиты. Т.е. на обычном окне разницы между EHA и EMM не будет.
Я перед установкой постоял, послушал ушами. Потом делал замеры шумомером (мой телефон умеет мерять шум). После установки клапана EMM повторил замеры ухом и приборчиком. Особой разницы не заметил.
Sdik_S
Sdik_S
25.03.2010 в 00:04:27
Мишутк написал : EHA имеет более массивный корпус и воздух с улицы проходит по внутренностям больший путь (ввиду большей шумозащиты). Соответственно комнатному воздуху, да и просто теплопередаче по корпусу удается меньше прогреть механизм.
Это теория. Где-то на оконном форуме был отчет одного из пользователей о поведении EMM и EHA. Лично я в своей квартире экспериментировал со всеми клапанами производства aereco. Ничего никогда не промерзало настолько, чтобы клапан не выполнял своих функций. Не было никаких сосулек снаружи пр. Какая-то полоска инея была на корпусе. При -36 на улице. Может у меня условия идеальные:confused:
Мишутк написал : При наличии подсоса комнатного воздуха в клапан (а это будет всегда, поскольку его конструкция негерметична) это приводит к обледенению.
Что за "подсос"? Объясните.
Мишутк написал : EHA при одинаковых условиях начинает обмерзать раньше чем EMM. Это подтверждают пользующиеся люди и специалисты по установке и обслуживанию.
Соглашусь, но только когда покажут факты.:(
А так нет.® Не может быть одинаковых условий эксплуатации у всех.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
25.03.2010 в 00:08:32
adsad2da написал : А сколько сейчас в Москве в среднем при заказе окна стоит примерно клапан EHA2 с шумозащитным козырьком?
пока нашел только одного в Москве http://air4you.ru/uslugi-i-tsenyi.html на сайте Представительства в разделе "Где купить" можно найти координаты установщиков
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
25.03.2010 в 00:17:55
Мишутк написал : Меня убедили, что EHA особого смысла ставить нет. Потому что само окно не обеспечивает должного уровня шумозащиты. Т.е. на обычном окне разницы между EHA и EMM не будет.
Потому что "основную защиту" от наружного шума при закрытом окне несет стеклопакет. Сомневаюсь что у Вас в окне стеклопакет с триплексом, из 8-мм стекол и пр. наворотами.
Мишутк написал : Я перед установкой постоял, послушал ушами. Потом делал замеры шумомером (мой телефон умеет мерять шум). После установки клапана EMM повторил замеры ухом и приборчиком. Особой разницы не заметил.
При тех же характеристиках можно попробовать EHA2 ("трехрежимный") с наружным козырьком ASAM или A-EMM. Даже отверстия под крепеж совпадают с EMM. Зато специально для России сделан трехрежимный..
Жаль морозов уже нет, а то можно было б сравнить с EHA
+79151804811
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2010 в 08:25:59
Sdik_S написал : Что за "подсос"? Объясните.
Прохождение комнатного воздуха увлекаемого приточным потоком близко к холодным частям клапана. Все это очень индивидуально для каждой квартиры - влажность, отопление, качество изоляции окна.
adsad2da
adsad2da
25.03.2010 в 10:49:03
Sdik_S написал : пока нашел только одного в Москве http://air4you.ru/uslugi-i-tsenyi.html
Спасибо за ссылку. Дорого :( Очень :( 9000р за 2 клапана :(
Sdik_S
Sdik_S
25.03.2010 в 12:56:06
Мишутк написал : Прохождение комнатного воздуха увлекаемого приточным потоком близко к холодным частям клапана. Все это очень индивидуально для каждой квартиры - влажность, отопление, качество изоляции окна.
Посмотрите страницу 4
+79151804811
