ANDAND
ANDAND
23.03.2010 в 09:55:41
Странный мой вопрос, но для меня нужный. Входная дверь в квартиру на которой должен стоять светодиод, но свет которого постороннему не виден. То ли спрятать так, чтобы был виден только из определенного положения , то ли чем-то замаскировать. Возможен вариант при котором свет был бы виден, но не воспринимался бы как охранная сигнализация. Какие есть идеи? Спасибо!
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 10:02:51
В дверной косяк! В бок. Без поллитры не догадаешся.
ANDAND
ANDAND
23.03.2010 в 10:07:12
Дверь в одной плоскости со стеной.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.03.2010 в 10:11:08
ANDAND написал : но не воспринимался бы как охранная сигнализация.
А почему не надо? Как раз это и есть психологический эффект, который отпугивает "хулиганов"...
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 10:16:44
Ну так в косяке со стороны дверного полотна дырочку сделать и туда спрятать.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
23.03.2010 в 10:31:14
ANDAND написал : но свет которого постороннему не виден.
Экзотический вариант. Вместо светодиода подсоединить передатчик радиосигнала. А в карман положить приемник со светодиодной индикацией :)
ANDAND
ANDAND
23.03.2010 в 10:45:44
Михалыч написал : А почему не надо? Как раз это и есть психологический эффект, который отпугивает "хулиганов"...
Согласен, но это только шпану отпугнет. А другой задумается, раз под охраной, то значит там есть что-то ценное.
ANDAND
ANDAND
23.03.2010 в 10:48:55
Keramamaster написал : Экзотический вариант. Вместо светодиода подсоединить передатчик радиосигнала. А в карман положить приемник со светодиодной индикацией
У меня готовое устройство, переделывать его сложно. Кроме этого, лишнего излучения не хотелось бы.
КонстаТим
КонстаТим
23.03.2010 в 11:09:46
Интересный подход...
Вместо того, что бы наоборот развесить плакаты - "дом под охраной, иди-ка своей дорогой, во дворе злая собака, в доме всегда кто то есть... " и т.д. наоборот - устроить засаду, получить попытку взлома двери и кучу шума из задержания(если случиться).
ANDAND написал : Согласен, но это только шпану отпугнет. А другой задумается, раз под охраной, то значит там есть что-то ценное.
2ANDAND - вы мэнт-оперативник?
Вот как раз все наоборот, шпана безмозглая даже на предупреждения внимания не обратит...
А тот профи - лишний раз рисковать не будет. Рядом полно квартир без светодиодов...
На "ценное" ходят по наводке и выпасать вас будут месяц. И защита от этого - только реальная охрана. Откуда у вас "ценное"? :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.03.2010 в 11:22:19
КонстаТим написал : Откуда у вас "ценное"?
:D
Логика у автора- супер!
А в Вашем автомобиле, на сигналке,- тоже нет светодиода?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.03.2010 в 12:42:15
В кнопку звонка ставите двойной выключатель. Первый как обычно работает на звонок, второй замыкает линию светодиода. Сам же светодиод можно разместить в той же кнопке (пусть просвечивает через отверстие). Закрыл, нажал, увидел. Пришел, нажал, увидел.
Если требуется постоянное свечение, то у двери ставите фонарь со светодиодной подсветкой на десяток светодиодов, постоянное включение. Кушает мало. Всеми воспринимается как освещение коридора перед дверью. Один из светодиодов запитываете от индикации. Можно еще несколько отключить, чтобы всегда не горела часть. Только вам известно, какой из светодиодов иногда светится и что это обозначает.
