Михалыч
Михалыч
Липецк
23.03.2010 в 11:56:57
Сан-Сан написал : зимой влажность на улице выше, чем в помещении......
Зимой на улице нет влажности- замерзает и выпадает инеем...-:):)
Сан-Сан
Сан-Сан
23.03.2010 в 11:58:10
2Михалыч а увлажнители люди покупают, чтобы зимой создать нормальный микроклимат в доме
Сан-Сан
Сан-Сан
23.03.2010 в 12:02:13
получается, когда говорят, что материал (дерево) "дышит", то он пропускает ВЛАЖНОСТЬ... зимой с улицы, а летом на улицу
вентиляцию нужно делать и в деревянном доме, если он без щелей... а то дышать будет нечем
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 12:03:39
Я имел в виду пеноблок и арболит.
Зимой относительная влажность растет , а абсолютная падает. При +20 С литр воздуха до начала выпадения росы может принять порядка 10 мг пара, а при минус 20 - порядка 0,1 мг пара до выпадения снега.
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 12:27:13
Направление движения влаги и зимой и летом в наших широтах одно- из дома на улицу. Мы не в Бангладеш...
Сан-Сан
Сан-Сан
23.03.2010 в 12:52:31
2Vladir ещё раз спасибо за ссылки, получается я думаю в правильном направлении... оштукатуренный кирпич утеплённый изнутри пеностеклом рулит! Единственным герметичным теплоизоляционным материалом является пеностекло?!
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 13:07:55
Нет, для газов еще обычное стекло, медь, сталь , алюминий. А для водяного пара еще полиэтиленовая пленка. Если вы не любитель жить в парнике- направление Ваших мыслей прямо противоположно правильному, что Вам все здесь присутствующие пытаются объяснить уже третий час...
Для того чтобы в доме было сухо- нужно обеспечивать максимальную паропроницаемость стеновых конструкций. Мы не Бангладеш.
Сан-Сан
Сан-Сан
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 14:02:02
Это дичь и бред. Затраты энергии на обеспечение воздухообмена в таком здании превышают затраты энергии на его отопление. Это имеет смысл только если имеется рекуперация тепла и для нагрева используется очень дорогой источник энергии , например электричество.
И парогерметизация актуальна только для домов с резко разнородным материалом стен, часть из которых газо/паронепроницаема как резиновый презерватив. Не нужно повторять чужие глупости, в обычном деревянном доме процентов сорок газообмена идет через стены естественным путем, без приложения каких либо усилий и инженерных ухищрений. Поэтому и суммарный расход тепла на отопление деревянного дома меньше чем такого же по теплосопротивлению стен каменного- тепло воздуха при диффузии сквозь стены не теряется, а регенерируется.
Сан-Сан
Сан-Сан
23.03.2010 в 16:07:31
ещё есть рецепт каркасника, пригодного для периодического проживания:
  • Высокоэкологичный и технологичный утеплитель эковата внутри.
    • Пароизоляция с двух сторон эковаты
    • Фибролитовая древесноволокнистая плита марки «GREEN BOARD» (Цементно-волокнистая (ЦВП) каркасная панель стены)
    • Сухая древесина высокого качества обработанная огнебиозащитой.
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 16:43:34
Эковата хороший материал , но у него есть заморочки. Чаще всего упоминают проблемы с некачественной задувкой , в результате которой она оседает.
Избегайте пароизоляции , материалы должны быть паропроницаемы из комнаты к улице - это избавляет от массы конструкционных проблем типа выбора материала, его полной пароизоляции и подбора режима вентиляции. Она нужна только в случае паронепроницаемых материалов, смонтированных так, что их вентиляция или иной водоотвод принципиально невозможны. Но это типа такая новая мода, столетиями за подобную халтуру архитектора сразу переводили в землекопы...
