23.03.2010 в 12:15:53
Подскажите, пожалуйста, каковы по глубине должны быть швы между плиткой. У нас в кухне на полу глубина швов такая, что пыль и грязь там просто скапливаются и спрессовываются (если мыть пол часто, но обычной шваброй). Вычищать разве что ползая на коленках с щеткой. Но делать это постоянно явно не выход. Прораб утверждает, что делать швы на одном уровне с плиткой некрасиво. А как иначе нормально мыть пол?
gans gr
gans gr
23.03.2010 в 12:40:09
SnowWhite написал : что делать швы на одном уровне с плиткой некрасиво
SnowWhite написал : грязь там просто скапливаются и спрессовываются
!!!! просто затирая швы наверное использовали не подходящую затирку (она просела), или при затирке рано начали замывать, и вымыли её. http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/34.html
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2010 в 22:50:03
Вы больше прорабов слушайте, они известные рационализаторы и изобретатели, да строители вообще люди находчивые ;) . Перетрите ещё раз, но перед хорошо отмойте и подсушите старые.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106891
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.03.2010 в 22:56:53
2SnowWhite
Не важно, что кому-то некрасиво - Вам там жить, поэтому скажите, чтобы было, как Вам нравится.
koris
koris
Волгоград
23.03.2010 в 23:01:52
Чип и Дейл написал : Не важно, что кому-то некрасиво - Вам там жить, поэтому скажите, чтобы было, как Вам нравится.
+100!
всё в голове (с)
24.03.2010 в 10:59:37
Большое спасибо за ответы. Правильно ли я понимаю, что шов может быть с плиткой "заподлицо"? И это будет нормально смотреться?
И еще вопрос к уважаемым отвечающим: посоветуйте, пожалуйста, чем обработать шов сверху, чтоб он меньше впитывал грязь? (Очень прошу совета, потому что мне это тоже надо будет проконтролировать).
Leon
Leon
24.03.2010 в 11:24:39
Специальная жидкость для защиты швов плитки - Атлас Дельфин хорош, или Плитонит защита для швов. Киилто не советую, дорог и бестолков.
7351
Донецк
24.03.2010 в 13:06:23
SnowWhite написал : шов может быть с плиткой "заподлицо"? И это будет нормально смотреться?
Если края у плитки прямоугольные - то да, а если, как обычно, закругленные, то красивее, если углубить на 0,5 - 1 мм, при таком углублении и ширине швов от 3мм и шире, грязь не скапливается и прекрасно вымывается.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.03.2010 в 14:40:57
Я при укладке плитки на пол, крестики 2 мм. расшивал швы после затирки сложенным куском коаксиального тел. кабеля.Потом покрывал дельфино.Нормально.
CopraFive
CopraFive
Самара
24.03.2010 в 23:00:33
SnowWhite написал : И это будет нормально смотреться?
нет, не будет, особенно если цвет затирки будет очень близок к цвету плитки. будет смотреться как единое целое. убедился в этом когда плитку на стену клал. Ужас, расстроился сперва, хорошо затер всего квм, потом несколько дней удалял засохшую затирку всеми способами, пришедшими на ум и насоветованными здесь. чтобы глубина шва была одинаковая можно использовать саморез, точнее круглую головку самореза. Диаметр головки подбирается опытным путем.
koris
koris
Волгоград
24.03.2010 в 23:12:22
CopraFive написал : чтобы глубина шва была одинаковая можно использовать саморез,
тогда уж лучше кабель использовать....
всё в голове (с)
