#1723280
Помогите новичкам советом как пошагово сделать черновой пол, если по краям пола крипич, высота от бетона примерно 120 мм (см. фото).
1)Есть возможность использовать доску, но не знаем какой размер. Лаги какого лучше размера брать?
2)Профессиналы, подскажите какую звуко- и пароизоляцию лучше использовать? Нужно ли чем-то заполнять пустоту между лагами?
3)как сделать теплый пол под ламинатом?
А "плавающая стяжка" не подойдет?
На пол ЭППС 50 мм, на него пленку и стяжку мм 50 с металлической сеткой. Получается меньше 100 кг на кв.метр.
А отбить выступающий кирпич пробовали?
С "плавающей стяжкой" будет дороже,т.к. доска у нас своя. а вот отбить не думали, очень уж трудоемко. Хотя такой пол - уже трудоемкое дело. Мы еще думаем между лагами керамзит насыпать.
тогда уж не проще ли керамзит а сверху стяжка?
Деревяшка своя сухая или естественной влажности? Если второе, то лучше делать стяжку.
R8ven написал :
+1
Посмотрите на сайте "быстропол". Суть регулируемые лаги + утеплитель. По шумоизоляции вопрос спорный - если лаги на полу лежат, то ударная нагрузка (топот) внизу услышат. Керамзито-засыпная технология - читайте у Кнауфа. Иногда пол хрустит-скрипит.
Если доска своя (халявная) я бы под лаги (посчитав нагрузки) проложил самый твердый пенполистирол от немцев (из которго взлетные полосы утепляют), а в промежностях подвесил минвату в мембране (как у быстропола), чтоб не пылила и не замокла в случае протечек.
Всё сказанное ИМХО.
ИМХО. Между кирпичами керамзитобетон, гидроизоляция, далее наливные полы, далее пенофол с фольгой, далее пленочный теплый пол, сверху ламинат.
Паро, гидро, шумо, и теплый пол сразу.
