bog_
bog_
Брянск
23.03.2010 в 13:36:01
Выравниваем стены под хорошие обои + несколько стен под покраску. Исполнитель предлагает Rotband -> Fugen -> Vetonit LR+ Нужен ли тут Vetonit после Fugen? Если нужен, то везде ли или только там где под покраску?
Stern111
Stern111
Воронеж
23.03.2010 в 13:53:11
Вообще, Ротбандом поверхность можно вывести под обои. Если нужно совсем без дефектов и гладко - можно пройтись Фугеном. Либо Ветонитом. Мы обычно делаем Фугеном.
Volk'of
Volk'of
Ковров
23.03.2010 в 16:10:57
2Stern111 +1 прсоединяюсь
koris
koris
Волгоград
23.03.2010 в 22:31:21
Stern111 написал : Мы обычно делаем Фугеном.
а мы - Ветонитом ЛР+ :)
всё в голове (с)
bog_
bog_
Брянск
23.03.2010 в 22:44:00
Stern111 написал : можно пройтись Фугеном. Либо Ветонит
В том то и дело, что практически все ИЛИ фугеном ИЛИ ветонитом. Вместе, одновременно, что то не встречал. Это и наводит сомнения о избыточности
Stern111
Stern111
Воронеж
23.03.2010 в 22:57:25
2bog_ Это и есть избыточность. Под покраску - Ветонитом, им проще сделать идеал. Под обои - Фуген, он дешевле.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2010 в 01:06:53
bog_ написал : Исполнитель предлагает Rotband -> Fugen -> Vetonit LR+ Нужен ли тут Vetonit после Fugen?
Вообще, Фуген - это шпаклевка для щелей и стыков. Зачем ей всю стену мазать одному Аллаху известно :(
Ротбанд -> два слоя любого доступного Финиша, вот и весь расклад :)
bog_
bog_
Брянск
24.03.2010 в 11:50:51
Палецкий написал : ообще, Фуген - это шпаклевка для щелей и стыков. Зачем ей всю стену мазать одному Аллаху известно
Из тех.листа КНАУФ выдержка: Для тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;
bog_
bog_
Брянск
24.03.2010 в 11:54:15
Палецкий написал : Ротбанд -> два слоя любого доступного Финиша, вот и весь расклад
Да, это много раз на форуме слышал, но реальные работяги с кем приходилось сталкиваться все как один под качественные обои (или покраску) шпатлюют в один слой. Специально вопрос уточнял.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2010 в 21:23:23
bog_ написал : реальные работяги с кем приходилось сталкиваться все как один под качественные обои (или покраску) шпатлюют в один слой. Специально вопрос уточнял.
Повторяю, Фуген - шпаклевка для стыков и щелей ..на мешке написано. Реальные работяги затрут Ротбанд так, что и шпаклевка не потребуется ..раз уж мы о реальных работягах :)
bog_
bog_
Брянск
24.03.2010 в 22:32:45
Палецкий написал : раз уж мы о реальных работягах
походу нам с вами с разными "реальными работягами" приходилось сталкиваться. И где найти таких которые
Палецкий написал : затрут Ротбанд так, что и шпаклевка не потребуется
я не знаю :(
