bog_
bog_
Брянск
23.03.2010 в 13:42:06
Ремонт. Проложил новую электрику и слаботочку (TV + UTP) Получилось почти 2 десятка кабелей от розеток к щитку. Как проще проверить перед штукатуркой целостность всех жил? Понятно что можно пробником, но для него нужно искать длинный провод для щупа чтобы присоединить один конец у щитка а другой у розетки. Неудобно. Может есть еще какие более простые способы? Кстати, чтобы не плодить темы - по электрике такая же ситуация. Фазу и нейтраль как проверить понятно. а вот защитный ноль как? Была идея подключать через него лампочку. тогда УЗО должно сработать по идее если все хорошо. Правильная идея?
himch
himch
23.03.2010 в 16:12:41
TV + UTP проверить таким прибором http://www.flukenetworks.com/fnet/en-us/products/CableIQ+Qualification+Tester/Overview.htm?wbc_purpose=Ba&categorycode=LTC
bog_
bog_
Брянск
23.03.2010 в 16:22:15
himch написал : TV + UTP проверить таким прибором http://www.flukenetworks.com/fnet/en...tegorycode=LTC
Ну как бы это не слишком домашний способ. Ты так только в офисе делали. Все красиво, с отчетами, но спецов с тестером вызвать будет довольно прилично стоить.
himch
himch
23.03.2010 в 16:41:37
одолжить тестер на вечер?
bog_
bog_
Брянск
23.03.2010 в 16:43:41
himch написал : одолжить тестер на вечер?
Ага, тут у каждого второго тестер за 8000$ :)
Кстати, чтобы воспользоваться тестером IMHO обжимать надо, а я обжимать оба конца не хочу, все равно потом разбирать придется... их же в розетки и на патч-панель
himch
himch
23.03.2010 в 17:01:33
Да ладно, я покупал этот тестер за 40 тыс. руб. Не думаю, что у вас дороже.
И обжимать не нужно с двух концов - тестер и так покажет длину кабеля и возможные повреждения.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
23.03.2010 в 18:13:27
А если без флюков? Простенький тестер с 8 светодиодов?
bog_
bog_
Брянск
23.03.2010 в 18:16:57
Lazy Wanderer написал : А если без флюков? Простенький тестер с 8 светодиодов?
Ну так та же проблема, что для него ж 2 конца нужно, а они в разных комнатах... Получается опять почти то же что я писал в первом посте - нужен длинный шнур-щуп (в данном случае - UTP кабель).
Ким
Ким
23.03.2010 в 18:19:41
А слабо на одном конце все жилы закоротить а на другом - тестером китайского производства в режиме зуммера все прозвонить ! ! ! Не пробовали???? НЕдорого но и сердито. ;) :)
bog_
bog_
Брянск
23.03.2010 в 18:22:41
Ким написал : А слабо на одном конце все жилы закоротить а на другом - тестером китайского производства в режиме зуммера все прозвонить ! ! ! Не пробовали???? НЕдорого но и сердито.
ага, только тут есть тонкость одна, что если жилы закорочены то таким способом это вы не определите!
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
23.03.2010 в 18:25:50
bog_ написал : для него ж 2 конца нужно
НЭТ ;)
