16.11.2005 в 12:46:43
НА ПОТОЛКЕ ОТСЛОИЛАСЬ ПОКРАСКА(В ВИДЕ ТРЕЩИНОК).КАК С НИМИ ЛУЧШЕ СПРАВИТЬСЯ??ПОМОЖИТЕ!!!
Алексей Б
Алексей Б
18.11.2005 в 18:03:28
Не совсем понял, у Вас краска совсем отслоилась или просто покрылась трещинами, но всё же держится на потолке?? Для окраски поверхностей покрытых маленькими "волосяными" трещинами существует специальная краска Dulux Flexicover
KAI
KAI
21.11.2005 в 09:45:49
Если краска хорошо держится на потолке и всё дело в трещинах, то решить эту проблему можно специальными составами, которые в широком ассортименте представлены в розничной торговле. Например SOFRANEUF (SOFRAMAP)
sardonyx
sardonyx
15.08.2022 в 06:16:59
Что делать с потрескавшейся краской? Стену покрасили теплоизолирующей краской VGT теплобарьер. Знаю, что теплоизолирующие свойства этих красок спорные, но не про них речь. Краска после высыхания потрескалсь. Наносили по инструкции, несколько слоев. Краска изначально ложится очень не ровно, поскольку консистенция у нее как у взбитой сметаны. Однако, в инструкции сказано, что сильно перемешивать нельзя. В итоге, что теперь с этим делать? Соскабливать? чем-то шпаклевать поверх, и уже нормальной краской красить?
Hitgher
Hitgher
15.08.2022 в 08:01:02
sardonyx, Теплоизолирующие краска уже интересно. :popcorn
alexx7777
alexx7777
Химки
15.08.2022 в 12:35:46
sardonyx, обязательно свяжитесь с представителями вгт, объясните ситуацию. Если чеки сохранились и банка с номером партии можно попробовать вернуть. Сильно потрескалась? Счищать наверное тяжело будет, можно зашпатлевать финишной шпатлевкой хорошей. Вы чем грунтовали? Может с грунтом не совместима.
sardonyx
sardonyx
16.08.2022 в 05:23:30
alexx7777, Грунт церезит. Под все краски ложится нормально. Чек не сохранился к сожалению. Потрескалось заметно, в таком виде не оставить конечно. Вот и джумаю, будет ли на этом держаться шпатлевка
16.08.2022 в 09:40:00
sardonyx, если краска трещит, а шпатлёвка будет по трещащей краске разве результат не очевиден? А краска затрещала потому что шпатлёвка наверное была лр+?
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2022 в 09:55:36
sardonyx, шпателем попробуйте соскаблить, если будет держаться большая часть, то скорее всего с ней ничего не случиться. Верхушки попробуйте тоже убрать, Попробуйте мокрой губкой потереть, будет размываться она или нет. Позвоните обязательно в vgt, два телефона указаны на их сайте, желательно чтобы у вас сохранилась банка с номером партии. Результат может ничего и не даст, но попробовать нужно. Потом напишите здесь, как она держится и размывается или нет. Читал вчера отзывы про данную краску, вроде все довольны. Срок у нее в норме, может переморожена была?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2022 в 10:32:44
sardonyx написал: Грунт церезит. Под все краски ложится нормально.
читайте раздел "подготовка основания" на банке с вашей краской
16.08.2022 в 10:49:09
sardonyx написал: Что делать с потрескавшейся краской? Стену покрасили теплоизолирующей краской VGT теплобарьер. Знаю, что теплоизолирующие свойства этих красок спорные, но не про них речь. Краска после высыхания потрескалсь. Наносили по инструкции, несколько слоев. Краска изначально ложится очень не ровно, поскольку консистенция у нее как у взбитой сметаны. Однако, в инструкции сказано, что сильно перемешивать нельзя. В итоге, что теперь с этим делать? Соскабливать? чем-то шпаклевать поверх, и уже нормальной краской красить?
sardonyx, .... а где написано, что ее надо мазать слоями по 3 - 5 мм?
