16.08.2022 в 10:49:49
sardonyx написал: Что делать с потрескавшейся краской? Стену покрасили теплоизолирующей краской VGT теплобарьер. Знаю, что теплоизолирующие свойства этих красок спорные, но не про них речь. Краска после высыхания потрескалсь. Наносили по инструкции, несколько слоев. Краска изначально ложится очень не ровно, поскольку консистенция у нее как у взбитой сметаны. Однако, в инструкции сказано, что сильно перемешивать нельзя. В итоге, что теперь с этим делать? Соскабливать? чем-то шпаклевать поверх, и уже нормальной краской красить?
sardonyx, .... а где написано, что ее надо мазать слоями по 3 - 5 мм?
sardonyx
sardonyx
16.08.2022 в 11:13:42
BV написал: sardonyx, если краска трещит, а шпатлёвка будет по трещащей краске разве результат не очевиден? А краска затрещала потому что шпатлёвка наверное была лр+?
BV,
alexx7777 написал: sardonyx, шпателем попробуйте соскаблить, если будет держаться большая часть, то скорее всего с ней ничего не случиться. Верхушки попробуйте тоже убрать, Попробуйте мокрой губкой потереть, будет размываться она или нет. Позвоните обязательно в vgt, два телефона указаны на их сайте, желательно чтобы у вас сохранилась банка с номером партии. Результат может ничего и не даст, но попробовать нужно. Потом напишите здесь, как она держится и размывается или нет. Читал вчера отзывы про данную краску, вроде все довольны. Срок у нее в норме, может переморожена была?
Нет, не ветонит. Геркулес была.
alexx7777, возможно заморожена, но до продажи
fhntv написал:
sardonyx написал: Грунт церезит. Под все краски ложится нормально.
читайте раздел "подготовка основания" на банке с вашей краской
fhntv, Написано про подготовку только, что поверхность должна быть сухой и чистой. Металлическую поверхность загрунтовать грунтовкой по металлу. Это все.
BV написал:
BV, ее трудно нанести тонким слоем. Краска имеет консистенцию крема. как взбитая сметана. И ровно почти не ложится. но она для теплоизоляции считается.
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2022 в 11:29:44
Если у вас она осталась, поробуйте ее куда-нибудь еще нанести немного, потрескается она или нет. Может с церезитом она не совместима. Инструкцию тоже читал, про грунт по металлу больше ничего не написано, может на банке больше информации есть. Какая дата изготовления? Свяжитесь с производством.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2022 в 11:37:01
и поверхность была не готова, и "мастер" не готов... результат на фото
sardonyx написал: ее трудно нанести тонким слоем
валик в помощь
sardonyx
sardonyx
16.08.2022 в 13:14:36
alexx7777, это инструкция с банки и есть. Дата стерлась или отклеилась. Но производителею напишу про эффект, спасибо
sardonyx
sardonyx
16.08.2022 в 13:17:09
fhntv, По инструкции ее кистью наносят. Там же свойства. С обычными красками проблем на этой же поверхносити не было. Краска теплобарьер бралась только для промерзающего участка.
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2022 в 13:19:05
sardonyx, вы поверх что потом собирались нанести?
sardonyx
sardonyx
16.08.2022 в 13:30:59
alexx7777, да, красить краской для стен. тоже не факт, что легло бы. этот теплобарьер после застывания напоминает пенопласт по качеству.
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2022 в 13:37:12
sardonyx, можно как вариант резиновую краску сверху нанести и красить ничем не нужно будет. Можно даже фактуру под дерево сделать, имея резиновый аппликатор. Резиновую краску всегда разбавляю с водой, бывает до 40 процентов. В последнее время наносил Оптимист волна (вроде бы), очень понравилась краска, можно просто кистью нанести, разбавив до нужной консистенции, очень эластичная, можно мыть. Можно ей декорировать.
17.08.2022 в 13:35:44
sardonyx написал: BV, ее трудно нанести тонким слоем. Краска имеет консистенцию крема. как взбитая сметана.
Ну если Вам трудно - то не жалуйтесь, что у Вас трещины.
sardonyx написал: но она для теплоизоляции считается.
Она для тех лохов, которые в школе прогуливали физику. Попробуйте ходить зимой в рубашке вместо шубы - она же тоже как-то теплоизолирует... ;)
sardonyx написал: Краска теплобарьер бралась только для промерзающего участка.
:killyourselfbywall:
alexx7777 написал: Может с церезитом она не совместима.
угу, а в тонких слоях почему-то совместилась? См фото...
