Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 10:51:53
Пока не написан перечень требований (стандарт) к данному прибору, этот спор будет продолжаться бесконечно...
В моем представлении, лучше его иметь, чем не иметь. А от всего спасает только страховка и верная политическая ориентация.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.03.2010 в 10:56:41
Владимир_С написал : Пока не написан перечень требований (стандарт) к данному прибору
Это же сколько человек погибнет, пока стандарт утвердят?
Владимир_С написал : этот спор будет продолжаться бесконечно.
Ну почему же, он кончиться когда одной из сторон будет нечего противопоставить другой, кроме как цены.
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 11:02:26
ink_mast написал : Это же сколько человек погибнет, пока стандарт утвердят?
Бабы еще нарожают (с) приписывается Сталину
Вообще, тут паряцца, спорят о электронах, а у нас соседи по лестнице (на площадке - две квартиры) тупо подключены к современному щитку проводочком квадрат 1. До этого была скрутка - алюминий-медь.
И не заморачиваются.
Я всякую фигню купил, защиты, УЗО-шмазо, датчики пожара, огнетушитель, как на войну собрался, а у них - все и так хорошо...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.03.2010 в 11:04:33
Владимир_С написал : а у них - все и так хорошо.
Каждый имеет право на самообман. Лишь бы другие при этом не пострадали.
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2010 в 12:03:06
ink_mast написал : Лишь бы другие при этом не пострадали.
Ну, файрволов у нас нет, так что из-за их п...ма могут пострадать весь дом. Одно радует - пожарная лестница у нас около балкона. А у них - нет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.03.2010 в 14:18:40
ink_mast написал : Вот РН и определило в сети 380В, но отключило только фазу.
Задача выполнена, техника спасена. И такое положение может быть сколько угодно долго без последствий, пока пользователь не касается токоведущих частей, например ТВ в корпусе из пластика если не касаться антенного ввода. А если появится опасность поражения током - здесь только УЗО первая скрипка, т.к. его функция - реакция на любой ток утечки, неважно по какой линии - фаза или ноль, и отключение всех линий питания.:)
Никакое РН изначально не проектируется на защиту пользователя, т.к. измеряет уровень напряжения, а не тока, в то время как опасен именно ток!:swoon
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.03.2010 в 14:46:12
ppkvin написал : т.к. измеряет уровень напряжения, а не тока, в то время как опасен именно ток
Но и закона Ома никто не отменял.
ppkvin написал : Задача выполнена, техника спасена.
Не совсем так, Если бы РН отключалось за 0,0с то можно считать что задача спасена, так как пробоя на корпус не будет, а реально если к РН прибавить время контактора(РН хиленькие - 16А всего), то совсем плохо. А УЗО это да, если оно не электронное или не заклинило или вообще не згорело.
ink_mast написал : Цитата: Сообщение от ppkvin Представьте аварийную ситуацию, в которой двухполюсное реле со слабыми контактами отключило только рабочий ноль, а контакты фазной цепи "залипли". А что представлять, что однополюсное РН в этом случае вообще не сработает, то двух полюсное РН может отключит контактор.
Вот пока реальный "+" двухполюсного реле по отношению к однополюсному, игнорировать который нельзя.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.03.2010 в 15:13:09
ink_mast написал : так как пробоя на корпус не будет
А почему Вы решили что при потенциале ноля в 220 вольт относительно корпуса обязательно будет пробой? В любой технике изоляция обеих силовых вводов РАВНОЦЕННА.:confused:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.03.2010 в 15:15:31
ink_mast написал : закона Ома никто не отменял.
Так если пользователь не прикасается к оборудованию - нет и тока поражения. Или же имеется хорошая изоляция от заземления - сухой линолеум, резиновый коврик и т.д.
Tool
Tool
Воронеж
23.03.2010 в 18:59:12
mastak написал : Если контактор включить после УЗМ (УЗМ рвёт фазу, а ноль остаётся подключённым), а контактор дальше рвёт и фазу и ноль - время защитного отключения не увеличивается.
Вот! я об этом тоже подумал. Похоже, что это лучший вариант для тех кому надо оба полюса отключить.
ppkvin написал : Да уберите РН, и что изменится? Автоматы токовой защиты ставят на фазу, а не на ноль.
ppkvin написал : Только УЗО отключает оба полюса,т.е. и фазу и ноль - и только УЗО предназначено для защиты пользователя!
А технике значит ничего от этого?Ну если один полюс останется не разорванный реле. Тут в основном обсуждаем последствия для техники, а безопасностью жителей пусть узо займется :) тем более что узм для этого не предназначено вовсе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2010 в 20:46:16
ppkvin написал : Такие разрешается устанавливать только на ввод от воздушной линии.
А каким документом запрещается в остальных случаях?
