steel68
steel68
23.03.2010 в 20:46:25
на кухне строители устроили стяжку для теплого пола. Площадь кухни - 8 м2.
Вначале сделали гидроизоляцию пола (использовали гидроизол), чтобы не залить соседий сверху. Затем уложили утеплитель из пеноплеса толщиной 30 мм, на него уложили кабель DEVI DTIP18/680 (37м., 622Вт). Сверху кабеля по всей площади кухни уложили сетку с ячейкой 50х50 и залили стяжку их пескобетона М300. Перед заливкой стяжки строители установили два профиля ПН 27х28 и использовали их как маяки. После заливки стяжки ближний профиль удалили, дальный профиль остался в стяжке. Строители сказали, что через неделю, когда будут ложить плитку, удалят профиль, зальют оставшееся протранство плиточным клеем "Юникс плюс".
  1. Можно ли, пространство, оставщееся после удаления профиля заполнить клеем или обязательно пескобетоном? как я понимаю у клея и пескобетона разные коэффициенты теплового расширения и разная прочность, и при нагреве пола в пространстве залитым клеем, могут образоваться трещины. что может привести к перегреву кабеля.
  2. Нужно ли перед укладкой плитку грунтовать стяжку?
Stern111
Stern111
Воронеж
23.03.2010 в 21:16:25
2steel68 Важнее по периметру оставить деформационный зазор, чтобы стяжка пр нагревании и расширении не уперлась в стены. Также в смесь надо было добавлять пластификатор. Грунтовать под плитку обязательно.
Витэк
Витэк
Казань
24.03.2010 в 07:35:20
Я так думаю, что правильно сделанный монолит, он и в Африке монолит, и никакой клей не удержит плиту, не очень в этом даже сетка помогает. Вот только существуют ли технологии монолитной заливки? Может не внимательно смотрел, но как бы не встречал, кроме полусухой стяжки.
Труженик
Труженик
24.03.2010 в 23:03:56
steel68 У вас теплый пол провод или мат? Похоже,вам наделали брака........
koris
koris
Волгоград
24.03.2010 в 23:17:28
Труженик написал : Похоже,вам наделали брака........ __________________
почему Вы так решили?
всё в голове (с)
Труженик
Труженик
24.03.2010 в 23:21:23
Еще не решил,но подозреваю. Подождем ответа,у него мат или провод?
koris
koris
Волгоград
24.03.2010 в 23:23:06
Да вроде, как я понял - кабель...
всё в голове (с)
steel68
steel68
25.03.2010 в 08:32:47
Труженик написал : У вас теплый пол провод или мат?
Кабель.
В чем именно?
Gennady
Gennady
25.03.2010 в 09:02:34
Нельзя ничего в стяжке оставлять. Стяжка делается за раз и монолитно. Кабель в стяжке и должен быть. Грунтовать не обязательно.
Труженик
Труженик
25.03.2010 в 12:45:02
Gennady
    1. Согласен
steel68
steel68
25.03.2010 в 13:19:50
Gennady написал : Нельзя ничего в стяжке оставлять. Стяжка делается за раз и монолитно.
Это понятно. Но что сделано, то сделано.
Вопрос, можно ли, пространство, оставщееся после удаления профиля заполнить плиточным клеем?
