nadegniy
nadegniy
02.12.2017 в 20:49:13
goredan написал: Поверх утеплителя на кровле думаю эффект будет,сейчас такой вариант рассматриваю при дополнительном утеплении ,тк нужна полезная площадь,не хочется четвертый слой утеплителя минватой ложить
goredan, Не поможет вам туристический коврик, не обманывайте себя.
goredan
goredan
Северодвинск
03.12.2017 в 08:43:47
nadegniy написал:
nadegniy, У меня ломанная крыша, жилое помещение мансарды буквой П, кровля утеплена по скатам, хотел положить четвертый слой утеплителя, но с учётом того, что собираюсь в треугольниках делать место для хранения одежды, обуви и тд, что бы не уменьшать площадь решил утеплить общую стену треугольников и жилую. В треугольниках отопления, как понимаете нет, только за счёт жилой зоны. В качестве утеплителя рассматриваал пенофол. Полагаете,что вообще никакого эффекта не получу Или отдать предпочтение пирогу,как при утеплению кровли при утеплении общей стены/перегородки/;? Хотя мне нужно утепление,чтобы отсечь воздух с плюсом меньшим,чем в жилом помещении Сравнение с туристическим ковриком,это несомненно плюс для меня!
nadegniy
nadegniy
03.12.2017 в 21:59:53
goredan написал:
nadegniy написал:
goredan, Базальтовая вата вам в помощь, ещё один слой 50мм.
goredan
goredan
Северодвинск
04.12.2017 в 07:04:37
nadegniy, Хотелось бы поконкретнее,а то эта фраза относительно базальта звучит через одного при ответах.Тогда только на стену,как и писал выше,тк утепляя скат,сьест площадь. Пирог такой же ,как на кровле-пароизоляция на стену/дсп,гклв/+минвата+ветрозащита,или достаточно обшивки с зазором?Или можно обойтись без пленок,тк не улицу отделяем?
nadegniy
nadegniy
04.12.2017 в 15:20:00
goredan написал: nadegniy, Хотелось бы поконкретнее,а то эта фраза относительно базальта звучит через одного при ответах.Тогда только на стену,как и писал выше,тк утепляя скат,сьест площадь. Пирог такой же ,как на кровле-пароизоляция на стену/дсп,гклв/+минвата+ветрозащита,или достаточно обшивки с зазором?Или можно обойтись без пленок,тк не улицу отделяем?
goredan, Изнутри пароизоляция обязательна.
Arina Marchello
Arina Marchello
04.12.2017 в 15:43:18
А пароизоляция везде нужно? Даже если утеплять будем с помощью теплоизоляционных плит http://mastertibot.ru/product/izover-karkas-p37-50-mm-universalnaya-teploizolyatsiya/ Или только когда утеплитель на основе пенопласта? Стекловата вроде как дышит и не должна давать плесень или я ошибаюсь?
