18.11.2012 в 20:09:23
#3442107
Вот хочется, что то типа этого
18.11.2012 в 20:12:15
#3442117
Или выбрасывает?
У меня же такой
18.11.2012 в 20:18:41
#3442130
А может и выбрасывает. По картинке, вроде, стружка сыплется не вниз от барабана, а попадает внутрь его (так как он полый) и потом высыпается в свободную сторону. Возможно именно такой алгоритм.
18.11.2012 в 20:23:31
#3442144
суворовец написал : Может так лучше затягивает? Или лучше режет. Х.З
Ну затягивают они походу все хорошо, а так для того и того, мне так думается. Например, как рубятся(как легче рубятся) ветки или слётки, горбылёк... так наискось.
18.11.2012 в 20:30:32
#3442165
Shihan написал : Например, как рубятся(как легче рубятся) ветки или слётки, горбылёк... так наискось.
Вот-вот, надо обратить на это внимание и по возможности использовать в построении.
18.11.2012 в 20:38:50
#3442185
суворовец написал : использовать в построении
При цилиндрическом барабане, походу только разместив приёмную воронку под углом к оси барабана.
18.11.2012 в 20:44:03
#3442208
Shihan написал : При цилиндрическом барабане, походу только разместив приёмную воронку под углом к оси барабана.
Самое верное и простое решение для реализации. Браво! :applause:
18.11.2012 в 20:45:25
#3442213
Shihan написал : ... так наискось.
Вот старинный механизм измельчения. Ножи только надо поменять и придумать как прицепить к МБ (для мобильности).
18.11.2012 в 20:52:28
#3442232
KoNoVkA написал : старинный
Крутилось некое подобие такого барабана в голове, но похоже всё упирается в изготовление ножей. Хотя для этого типа можно попробовать полотно от пилорамной пилы.
18.11.2012 в 20:54:27
#3442240
KoNoVkA написал : Вот старинный механизм измельчения. Ножи только надо поменять и придумать как прицепить к МБ (для мобильности).
С отдельным механизмом подачи. Но массивная с виду, зараза, надо маховик прилаживать, видимо.
18.11.2012 в 20:55:42
#3442247
Shihan написал : разместив приёмную воронку под углом к оси барабана
Немного надо будет морочится с прилеганием косого приемника к цилиндру с ножами.Сечение не простое.Не знаю -не знаю...
18.11.2012 в 20:57:17
#3442253
Shihan написал : попробовать полотно от пилорамной пилы.
Раньше видел видео в Ютубе именно так изготовленной дробилки, сейчас не попадается. Но там громоздкий был механизм и с эл.мотором. Но ножи из пил и стоят ровно, а не под углом. А вот барабан один в один.
18.11.2012 в 21:02:34
#3442267
KoNoVkA написал : Немного надо будет морочится с прилеганием косого приемника к цилиндру с ножами.Сечение не простое.Не знаю -не знаю...
А мне думается, что это намного проще, чем пристроить ножи наискось. Да и загибать их придётся, а как? Особенно если я хочу поставить ножи от рубанка.
18.11.2012 в 21:04:05
#3442274
Shihan написал : но похоже всё упирается в изготовление ножей
У нас есть варианты купить здесь
18.11.2012 в 21:09:13
#3442288
суворовец написал : Да и загибать их придётся, а как?
Вот доберусь до горна, покажу что это не сложно. С помощью пылесоса, небольшого горна и терпения выгибается из листа от газели, зила.На зиму оставил изготовление мачете.
18.11.2012 в 21:15:50
#3442307
суворовец написал : массивная с виду, зараза
В ручном варианте маховиком служит колесо, а я хочу его снять и поставить что то типа цепного редуктора с приводом от вала фрез мотоблока.
18.11.2012 в 21:17:32
#3442317
KoNoVkA написал : Вот доберусь до горна, покажу что это не сложно. С помощью пылесоса, небольшого горна и терпения выгибается и листа от газели, зила.На зиму оставил изготовление мачете.
Я понимаю, что это сделать можно. Но в кустарных условиях (в которых нахожусь лично я), без достаточной подготовки к работе с термической обработкой железа - это сильно усложняет дело. Я понимаю, что и этому неплохо бы поучиться, но пока не время. Есть несколько приоритетных дел и в их реализации надо как то обойти эти остренькие уголки. :)
18.11.2012 в 21:19:58
#3442321
KoNoVkA написал : В ручном варианте маховиком служит колесо, а я хочу его снять и поставить что то типа цепного редуктора с приводом от вала фрез мотоблока.
Как я понимаю, её рабочие обороты не очень высокие? Вы хотите их и оставить такими? Вал там, видимо, на втулках?
18.11.2012 в 21:20:45
#3442322
KoNoVkA написал : я хочу его снять
Оставьте он, маховик, момент на ножах создает
18.11.2012 в 21:36:27
#3442370
суворовец написал : Как я понимаю, её рабочие обороты не очень высокие? Вы хотите их и оставить такими? Вал там, видимо, на втулках?
В ручном варианте приблизительно 1 об.сек, я хочу ускорить до 2. Вал просто в корпусе, втулок нет, но обильно мажется заливными маслёнками.
Бело написал : Оставьте он, маховик, момент на ножах создает
Хочу понизить сам агрегат,колесо мешает, а усилие с вала привода фрез МБ через передачу типа карданный вал и редуктор 1 к 2 надеюсь компенсирует момент. Не в крайнюю степень(для мобильности) хочется уменьшить вес
18.11.2012 в 21:50:42
#3442411
KoNoVkA написал : усилие с вала привода фрез МБ через передачу типа карданный вал и редуктор 1 к 2
а с ножей обратно, притом ударное
18.11.2012 в 21:57:06
#3442428
Бело написал : притом ударное
Согласен, а в каких мельчителях не ударное? Хотя для ДВС это не есть хорошо.
18.11.2012 в 22:01:08
#3442444
KoNoVkA написал : Согласен, а в каких мельчителях не ударное?
Маховик нивелирует ударные нагрузки на привод
18.11.2012 в 22:13:47
#3442487
Бело написал : Маховик нивелирует ударные нагрузки на привод
Кто бы спорил я нет, но именно этим агрегатом работал самолично(давно правда) и знаю все усилия и моменты на ручке. Хотя повторюсь- уже сделал приставку к мотоблоку(чуть выше по теме) и при небольшой доводке она меня устроит на 99%. Оговариваемую "сичкарню" я выставил как пример крепления ножей гильйотинного типа, ну и где то альтернативу измельчителям мягких трав. ботвы и тонких веток, а не как обещание придумать полноценную замену всех измельчителей в целом.
18.11.2012 в 23:49:25
#3442826
называется соломорезка, в народе - сичкарня. Ветки рубить стремно- кроме ножей все чугунное.
18.11.2012 в 23:59:53
#3442853
Harahondya написал : Ветки рубить стремно-
А вот шпарят не парясь
20.11.2012 в 20:02:07
#3446705
KoNoVkA написал : В ручном варианте приблизительно 1 об.сек, я хочу ускорить до 2. Вал просто в корпусе, втулок нет, но обильно мажется заливными маслёнками.
У меня на переделаной сичкарне , на барабане с ножами( на валу) стоят подшипники, снята промежуточная шестерня.Привод от электродвигателя 380в 4тыс. оборотов. 4 кв.Кукурузу, стебли малины рубит отлично, толстые ветки рубить непробовал. Меня интересует диаметр,и ширина строгального барабана, диаметр шкивов на МБ и измельчителе?
21.11.2012 в 12:41:19
#3448187
Боцман написал : Меня интересует диаметр,и ширина строгального барабана, диаметр шкивов на МБ и измельчителе?
Диаметр барабана 80 мм, ширина 100. Диаметр шкива на МБ не скажу не мерял, где-то 50 мм, а на мельчителе 43 мм. Получается ускорение вращения, но потеря момента.
Вот нашел в Харькове шкив для Honda GX160 вн. диам 19 мм 3-х ручейный, теперь есть о чем подумать в плане расширения привода навесного.
21.11.2012 в 23:12:34
#3449554
Потихоньку мои дела в постройке измельчителя сдвигаются с мёртвой точки и плавненько переходят из теоретического в практическое русло. :) На одной из барахолок в городе были приобретены основные компоненты. Барабан от строгального, видимо, станка и какое то колЭсо на валу, неведомо от какой конструкции КолЭсо планирую снять и на его место попытаться воздрузить данный барабан. Ножи острые, чуть-чуть подправил мелким наждаком. Пойдёт без разбора. Диаметр вала и посадочное, вроде, при грубом замере, подходят. Лишь бы вал был не меньше, а остальное подправим. Ну и вал немного коротковат, но думаю, не критично. Так, что, процесс, как говорится, пошёл. (Потихоньку, ессессено и не спеша) :)
22.11.2012 в 06:37:36
#3449981
суворовец, а не могли бы Вы снять размеры данного барабана,
