вэл
вэл
24.03.2010 в 15:33:19
Можно и его если будете использовать плиточный клей "по камню"
Yrander
Yrander
24.03.2010 в 16:29:29
У меня, лаги (через 30 см), фанера 10 мм, ЦСП 12 мм. Норимально плитка лежит, не шевелится. ЦСП ужасная штука, лучше пилюкать в размер вне помещения.
dmitriy81
dmitriy81
24.03.2010 в 19:45:48
Иваныч_889 написал : Всем большое спасибо за ответы. А кто что думает по поводу листов СТЕКЛОМАГНИЗИТА ???
Думаю, что не стоит с ним связываться!Работал с ним-дрянь редкая и воду впитывает.
Иваныч_889
Иваныч_889
Новочеркасск
24.03.2010 в 21:01:51
Основание под лаги - плиты перекрытия. Лаги 70 на 100 через 40 см. Меня почему-то гвл не вдохновляет, т.к. что-то размеры у него маловаты. Стекломагнизит больше будет
koris
koris
Волгоград
24.03.2010 в 22:32:25
Иваныч_889 написал : А кто что думает по поводу листов СТЕКЛОМАГНИЗИТА ???
здесь на форуме уже была тема про него... ничего позитивного...
всё в голове (с)
Drejan
Drejan
25.03.2010 в 09:32:49
Иваныч_889 написал : Основание под лаги - плиты перекрытия. Лаги 70 на 100 через 40 см.
Так может всё выкинуть и нормальную стяжку ЦПС, если перекрытие выдержит, а по ней плитку без причуд?
Иваныч_889
Иваныч_889
Новочеркасск
26.03.2010 в 23:25:17
Разобрать не получится, т.к. лаги ложились на вечно. Интерисует вот какой вопрос - если все же определюсь на стекломагнизит, на какой именно клей ложить плитку?
Samorezzz
Samorezzz
19.04.2010 в 14:28:25
Фанеру б я не стал укладывать - все-таки дерево. Думается, что супер пол Кнауф будет самое то. Плюс для спокойствия (или чтоб высоту поднять) можно сверху ГВЛ 10 бросить вразбежку. Сам скоро планирую делать такой пол под плитку. Даже, думаю, без подогрева обойтись - не на бетоне ж, уходить теплу будет некуда - гипс. ;)
