ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2010 в 18:05:26
Chabrez написал : зажать ее в винтовом клеммнике и так оставить.
угу ... который в полупразачном полиэтилене... Боюсь до следующего планового осмотра - он не доживет. Да-да, придется составить график осмотра и журнал контроля - резьбовых контактных соединений. Первая протяжка выполняется после окончания испытательного срока (72 часа работы), вторая через три месяца, последующие не более чем через год.
camper
camper
Новороссийск
27.03.2010 в 18:07:27
проще СИЗом накрутить
Chabrez
Chabrez
27.03.2010 в 20:48:37
ПPOPAБ написал : который в полупразачном полиэтилене...
Зачем так сразу? Обычные, из нормального пластика :) А скрутки без клеммника по-вашему периодической проверки не требуют? Знаете, проверять раз в год распайки - небольшая плата за безопасность, по-моему.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2010 в 21:20:29
Chabrez написал : Знаете, проверять раз в год распайки - небольшая плата за безопасность, по-моему.
:swoon ... :clapping ... :confused:
Клемникофилия-???
Я ничего не имею против любви к - винтикам/болтикам... :)
Но, боюсь подавляющее большинство пользователей электроэнергии, даже не хотят знать что внутри коробки...
Пайка, сварка, опрессовка, СИЗы , WAGO - не требуют техобслуживания, течении всего срока службы. :yu
avmal
avmal
27.03.2010 в 21:26:15
Chabrez написал : А скрутки без клеммника по-вашему периодической проверки не требуют?
Скрутка периодической проверки не требует, поскольку её быть не должно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.03.2010 в 21:52:04
Lipzona написал : Сомнения есть. Причем всегда.
Это- нормально. Коробки сильно утоплены, мне не понравилось. И кабеля пучком сильно выпирают... На самом деле проблемы будут с внешним видом коробок, после штукатурки. Сами представьте- как штукатурить? Делать в этом месте яму или заштукатурить всё нахрен подряд? Я делал коронкой отверстия, концы проводов скручивал и прижимал скомканными газетами в отверстие. Штукатуры всё это дело штукатурили, а я потом маленьким молоточком отбивал штукатурку в этом месте, вмазывал коробку ровно в уровень, а потом уже провода соединял и розетки ставил. Всё получалось ровненько... Для электрика, конечно, неудобен этот вариант- надо ждать пока оштукатурят стены, т.е. приходить второй раз...
п.с. Совет. Вы потом (перед штукатуркой) пройдите с фотиком по комнатам и сфоткайте разводку везде, на каждой стене. Обязательно пригодится...
Lipzona
Lipzona
Липецк
27.03.2010 в 22:24:49
Михалыч написал : Коробки сильно утоплены, мне не понравилось. И кабеля пучком сильно выпирают... На самом деле проблемы будут с внешним видом коробок, после штукатурки. Сами представьте- как штукатурить? Делать в этом месте яму или заштукатурить всё нахрен подряд?
Я решил распаечные коробки заштукатурить. Кабель где сильно выступает более 20 мм, под ним решено с электриком окуратно проштробить.
P.S.Мучаюсь выбором кабеля для видео...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2010 в 22:51:44
Lipzona написал : Я решил распаечные коробки заштукатурить.
Не хорошо-с! Выдолбите их аккуратненько, узеньким зубилом, не разбирая... Штукатуры отметку дадут - "вмажете" как надо".
Lipzona написал : Кабель где сильно выступает более 20 мм, под ним решено с электриком окуратно проштробить.
Без переделки, только и остается...
Lipzona написал : Мучаюсь выбором кабеля для видео..
В "слаботочке" у Def461 спросите.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.03.2010 в 23:33:52
Если вам штукатурить будут не руками ))) а раствор накидают через шланг на стены, а потом только равнять будут, то что вы переживаете за 1-2 см? там слой штукатурки будет сантиметров 5. Неужели где то до сих пор руками делают? ))))) Вопрос электрику. А чего вы СИЗы не используете? Уже пайку не встречал лет 20...Это же медь...накрутили СИЗ, будет стоять...ещё лучше, опресовка, но это уже моё ИМХо...просто привык что алюминьку которую лет 40 назад прессовали, до сих пор на объектах стоит, а уж медь ещё больше простоит...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2010 в 23:41:03
Комментатор написал : Неужели где то до сих пор руками делают? )))))
Да.. Причем многоквартирные дома и цементным раствором 3:1 (цемент:песок).
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.03.2010 в 23:48:58
Раствор понятно, но ведь со шланга под давлением накидать и растереть, это всего день, ну макс два, а сколько руками уйдёт? ))) Неэфективно...Хотя, если по бедности...
