После переноса колонки в другое место, на старом месте осталась как бы это назвать чтото типа дырки глубиной 3см ширеной 40см высотой 75см, как бы её заделать и сверху кафель положить, интересует какой нужен раствор и как его развести?
11.05.2006 в 15:43:34
14.05.2006 в 03:41:43
Нужно очистить это место от непрочных участков, пыли и т.д. К вопросу о грунте: из чего стена и какая поверхность в этой "дырке", т.е. гладкая, как впитывает влагу?? После грунтования для пущей надёжности можно прикрепить неоцинкованную металлическую сетку c ячейкой 50х50 или меньше на дюбель-гвозди, чтобы можно было безбоязненно сверлить дырки в этом месте и даже устанавливать подрозетники. Затем снова очистить от пыли и оштукатурить слоем примерно 20 мм, используя штукатурку на гипсовой или цементной основе. Подойдёт, например, КНАУФ Ротбанд. Как развести, пропорцию - см. в инструкции к смеси на сайте производителя или на мешке. Наносится и заглаживается шпателем. Затем нужно дать высохнуть определённое время (см. инструкцию) и можно класть плитку, т.е. при толщине плитки 7-8 мм слой клея будет 2-3 мм соответственно. Удачи :)
14.05.2006 в 09:57:06
Место я очистил, стена там бетонная (дом панельный). Ну пимерно поня пойду в магазин за ингридиентами.
