Колоток
Колоток
Щелково
02.04.2010 в 22:34:00
Malevich написал : Но обороты им менять не получится, только частотным преобразователем. А регулировать их нужно: если свечи в два раза по диаметру отличаются, то площадь - в 4 раза, соответственно и скорость экструдирования будет меняться.
Есть более дешёвый способ. Для этого в прессующей гильзе делается дроссельное отверстие с краном и трубкой (своего рода байпас). По трубке часть материала возвращается обратно в загрузочный бункер. В условиях кустарного производства сложно выдержать критические параметры (особенно температуру прессующей гильзы) из-за периодичности работы и отсутствия дорогостоящей автоматики. Обычно в начальный период после запуска температура гильзы недостаточна и прессование происходит неполностью. Потом она возрастает настолько, что становится даже излишней и требуется водяное охлаждение. Байпас позволяет быстро изменить давление перед матрицей для обеспечения качества продукции.
Внешний вид прессов (гидравлических, шнековых) и форм для литья можно увидеть здесь: http://www.kb-sirius.com/ob-svech.html Видеоролик о работе на несложном станке здесь: http://www.youtube.com/watch?v=CgoxK-CNE-U
sve4a33
sve4a33
Донецк
07.04.2010 в 20:17:01
Спасибо за совет! Сириус я знаю как раз я точно такой гранулятор доделываю как у них! А на счёт термо реле- я буду покупать, правда дороговато! Я нашел из более не сильно дорогих, но для меня подходит за 200$. Он как раз измеряет температуру сразу в двух местах, а мне это и надо! А делать возврат пластичной массы мне не как нельзя! Если массу пустить на вход шнека, то она ведь уже нагрета и пока она пройдет опять весь шнек, она просто перегреется и сразу потеряется качество! Тут проблема уже в шнеке, я обращался на несколько предприятий, они говорят что это сложная работа и не хотят браться! Ну ничего, буду искать! Должен же кто нибудь сделать! :)
24.01.2011 в 12:32:32
Ребята, скажите пожалуйста, кто-то уже сделал такой шнек? Если получился, то какого диаметра вы делали?
02.02.2011 в 12:53:52
гильзу новую не надо прорези сделаны, чтобы материал не вращался -тебе ранее об этом говорили а материал прет назад - просто протолкнуть не можешь регулируй температуру
02.02.2011 в 12:58:30
sve4a33 написал :
Такой гранулятор как у сириуса напрасно затеял - у них получается "мука" (сильно мелко) попробуй дробилку соорудить
DSP007
DSP007
02.02.2011 в 13:37:24
Вы действительно бы на литье ориентировались, к примеру на разливочную машину... по крайней мене самый производительный способ изготовления суппозиториев- литье на роторной машине прямо в ПВХ пленку первичной упаковки
03.02.2011 в 12:24:20
DSP007 написал :
Круто :) 120-я свечка в индивидуальной упаковке ... Здесь речь идет от том как малой кровью заставить наличествующее оборудование изготавливать продукцию на которую оно не рассчитано. На самом деле экструдер есть экструдер должен заработать. ИМХО - надо не лезть в глобальные переделки (типа новой гильзы) а попробовать поэкспериментировать оборотами и температурами ... Насколько я знаю в переработке пластмасс, несмотря на то что экструдеры рассчитаны по науке, все равно приходится донастраивать и температуру и обороты (хотя температурный диапазон там поширее)
02.03.2011 в 20:47:55
Люди умные и мастеровитые.
на этом ролике кроме пресса есть еще такой маленький отрезной станочек. Как такой сделать. Не как не допру. Мне батюшка на приходе дал задание сделать свечное производство, а денег не дал.:mad: Поэтому изобретаю сам как могу.
Я сделал станок с двумя барабанами с приводом от мотор-редуктора. Длинная непрерывная свечка требует обрезку с регулировкой в пределах 15-30 см.
И вероятно должно быть подключено на тот же самый движок т.к. скорость движения барабанов регулируется (вариатор).
Можно сделать конечно с помощью электромагнитного ножа с микровыключателем, но мне кажется что то что на видео очень простое и надёжное по конструкции. Пожалуйста найдите немного времени что бы дать дельный совет. Всем доброго здравия.:)
03.03.2011 в 00:27:11
gedact написал : Можно сделать конечно с помощью электромагнитного ножа с микровыключателем, но мне кажется что то что на видео очень простое и надёжное по конструкции. Пожалуйста найдите немного времени что бы дать дельный совет. Всем доброго здравия.
в личку написал
27.10.2011 в 16:15:16
gedact написал : Видеоролик о работе на несложном станке здесь: http://www.youtube.com/watch?v=CgoxK-CNE-U
Интересно! Я тоже сделал себе станок с барабанами, но у меня некоторые недоработки! Может поможете?
01.11.2011 в 01:36:33
Что именно не так?
