victorizorla
victorizorla
Орел
25.03.2010 в 11:51:47
Доброго времени. Начитался я на форуме про запрет на горизонтальное штробление несущих стен и теперь закрались сомнения. Подскажите, пожалуйста, можно или нет таким образом сделать кирпичную стену? Самый главный вопрос выдержит или нет такая кладка с нишами нагрузку в виде плит перекрытия и второго этажа дома и крышу. Ведь там еще и проем 2.10м Насколько это надежно? Эти ниши на первом этаже дома. Дом будет в 2 этажа. Перекрытие - пустотелые плиты. Каменщики говорят, что никаких проблем не будет и все нормально. Ниши в пол кирпича под радиаторы отопления. Правы каменьщики или их не слушать? Они говорят, что это без проблем, но усложняет кладку и она будет стоить дороже. Насколько это усложняет кладку? Какие есть мнения?
25.03.2010 в 12:48:52
есть спецальная технология на данный случай . я идел в первых выпусках потрепитель "все для стройки ремонта " поройся найдешь . подстроховаться всегда не помеха
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 01:07:05
Есть учебник по кладке Ищенко. Там давно всё доходчиво и кратко описано.
26.03.2010 в 12:53:12
не читал но летиратуры много . мне приходилось это делать самому
SERG_abc
SERG_abc
27.03.2010 в 18:23:59
Можно за пять минут посчитать вес стен, перекрытий, полезной нагрузки, крыши со снегом на 1 погонный метр несущей стены и зная прочность кладки определить запас прочности. Но, имхо, и без расчетов видно, что каменщики правильно сказали, эта стена два этажа легко выдержит. Перемычка над проемом должна быть усиленной, особенно если на втором этаже стена в этом месте.
victorizorla
victorizorla
Орел
27.03.2010 в 20:38:39
Большое спасибо за ответы. Теперь я буду спокоен. Да и радиаторы в нишах будут стоять нормально.
victorizorla
victorizorla
Орел
30.03.2010 в 23:17:58
SERG_abc написал : Можно за пять минут посчитать вес стен, перекрытий, полезной нагрузки, крыши со снегом на 1 погонный метр несущей стены и зная прочность кладки определить запас прочности. Но, имхо, и без расчетов видно, что каменщики правильно сказали, эта стена два этажа легко выдержит. Перемычка над проемом должна быть усиленной, особенно если на втором этаже стена в этом месте.
Извините, но это относится к стене с проемами под радиаторы отопления или нет? Сверху балка вроде самая сильная - шириной в 1,5 кирпича и высотой в 1 кирпич. Есть противоречивые мнения, что надо усилить вертикальную кладку с 0,16м. до 0,25м. под поперечной балкой над проемами. Так это или не обязательно ибо тогда у меня радиатор войдет в стену с правой стороны или придется снимать одну секцию, чего очень не хочется делать. Заранее спасибо. Очень жду советов и оценок.
victorizorla
victorizorla
Орел
30.03.2010 в 23:27:15
Так как быть. Можно такие ниши сделать или нет. Плиты же опираются только на пол кирпича в кладке.
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2010 в 00:10:26
У вас ниши под потолком или под окнами? Если под окнами, то что угрожает перекрытиям?
SERG_abc
SERG_abc
31.03.2010 в 09:02:30
victorizorla написал : Есть противоречивые мнения, что надо усилить вертикальную кладку с 0,16м. до 0,25м.
По картинке не понятно - 0,16 - это углубление под батарею или расстояние от дверного проема до ниши батареи?
Желательно перемычки класть те, что по проекту. А вообще у перемычек бывает разная нагрузочная способность, например: 2ПП25-8 (800 кг/м.п.) размеры - 2 460*380*140
10ПБ25-37 (3700 кг/м.п.) размеры - 2 460*250*190 Есть большая разница, куда эти перемычки класть. В Вашем случае, поскольку перекрытия лежат почти на перемычке, нагрузка будет большой. Опять же считать надо нагрузку на перемычку. Если у Вас нет проекта, но есть сомнения в прочности конструкции, лучше обратится в проектную организацию, там за очень небольшие деньги (если договорится напрямую с проектировщиком) сделают расчеты необходимых узлов. Тогда спать спокойно будете.
victorizorla
victorizorla
Орел
31.03.2010 в 20:22:07
0,16 м это расстояние от проема до ниши. Нагрузку с верху (в виде второго этажа и плит перекрытия) перемычка выдежит. Меня конкретно интересует выдержит или нет кирпичная кладка, в которой я хочу выложить ниши, нагрузку в виде плит, балки и второго этажа с крышей. Фундамент перекрыт такими же плитами. В низу есть цокольный этаж. К кому из проектировщиков конкретно надо обратиться для расчета (ГИП, ГАП или просто к девочкам какие чертят чертежи) Книгу Ищенко я просмотрел, но или не понял ничего или просто не нашел ответа на свой вопрос.
Может на форуме кто-то может ответить на этот вопрос.
