К_Александр
К_Александр
11.05.2006 в 16:45:10
Предстоит ремонт пола в квартире, т.е. старый линолеум выкидывается, а новый нужно настелить.Такой ширины в продаже нет и придется сваривать кусками. Какие инструменты потребуются, что бы все это потом выглядело красиво. Хотелось бы все сделать самому.
T283TA
T283TA
11.05.2006 в 20:51:37
Мы не сваривали, а резали. На пол кусок оргалита, сверху 2 куска линолеума внахлест (тщательно выравненых чтобы рисунок совпадал) и ХОРОШИЙ острый сапожный нож (с очень коротким жестким лезвием). Режешь сразу оба слоя даже не особо заботясь о прямолинейности реза, только соблюдая вертикальность ножа. Резать по 20-30см за раз. Стык получается настолько точным, что с 1 метра неразличим. Очень полезен помощник, который фиксирует слои (просто наступает ногой). Снизу место стыка (и 10см вокруг) промазывается ПВА, либо (если стяжка гладка), то на 2-сторонний скотч (скотч лучше 3М-овский). Ключевые моменты - острый нож и твердая рука.
Имеет смысл сначала потренироваться на куске, который не жалко.
К_Александр
К_Александр
12.05.2006 в 09:45:45
T283TA написал : Мы не сваривали, а резали.
Такой опыт я имею, но при длительном хождении по такому шву ПВА перестает держать линолеум, пыль и песок тут же попадают в щель и кирдык. Как то сваривают ультразвуком или феном, некоторые умудряются даже паяльником. Хотелось бы поаккуратней по приемлемой для дома технологии.
IMSten_
IMSten_
Самара
12.05.2006 в 10:56:27
А чем холодная сварка не устраивает? Forbo Noviweld 671 или Werner Muller или Sintex 44
http://www.baucenter.ru/download/files/sdelai-sam/manuals-bw/078.pdf
IMSten_
IMSten_
Самара
12.05.2006 в 11:09:22
По собственному опыту могу сказать, что тренироваться с холодной сваркой надо много.
Рекомендую все-таки поискать ширину с запасом. Хорошенько подумав, можно получить после раскроя большого куска минимум остатков.
К_Александр
К_Александр
12.05.2006 в 14:01:05
IMSten_ написал : А чем холодная сварка не устраивает?
Только заплатку ставил.
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
10.07.2011 в 21:16:08
Приспособление называется "ПИЛАТ" + нужна специальная прозрачная пленка для него...
Викторыч
Викторыч
Томск
11.07.2011 в 11:16:36
К_Александр Инструмента надо достатчно много, часть, конечно, можно заменить подручными средствами, но есть и специфичные http://www.mosremstroy.com/catalog/c13/
