2fox.msc Не ту ссылку киданул.-:) Куда-то запихал- найти теперь сам не могу... Я про стык плиты и стен хотел... Выпуски не делаются, делается гидроизоляция. Вобщем тут есть кое-что: А я пока поищу...
26.03.2010 в 20:14:02
26.03.2010 в 20:33:45
Михалыч написал : Выпуски не делаются, делается гидроизоляция.
то есть коробочку делать нельзя? нужно отделять стены от пола?
26.03.2010 в 20:38:41
fox.msc написал : нужно отделять стены от пола?
Если есть возможность- лейте сразу всё....-:) Ну хотя бы подняться на полметра- удобнее потом будет гидроизолировать "холодный" шов... В бетон добавьте Пенетрон Адмикс обязательно. Избежите впоследствии многих проблем...
26.03.2010 в 20:55:48
Михалыч написал : Если есть возможность- лейте сразу всё....
это как? :))) пол и стены нереально за одну заливку... такой пирог нормальный??? стены выростают из пола...под полом с выпуском на стены - гидроизоляция
1.делаю подсыпку из щебня с песком 2.заливаю что то типа стяжки - тонкий слой бетона около 3см с сеткой 3.сверху укладываю полиэтилен с нахлестом на стены-грунт 4.на полиэтилен рубероид тоже с нахлестом на стену-грунт 5.слой пенопласта (утепляю+защищаю гидроизоляцию от проколов армокаркасом пола) 6.укладываю армокаркас пола из двух слоев сетки 150мм*150мм сечением 4мм 7.устанавливаю вертикальные пруты арматуры, или просто делаю выпуски арматуры из кусков арматуры согнутых под 90 град. (к ним потом привяжу вертикальные пруты) 8.заливаю пол
26.03.2010 в 20:58:10
fox.msc написал : такой пирог нормальный???
Вот тут про примыкание пола и стен: "Устройство монолитных фундаментов"
26.03.2010 в 21:32:55
fox.msc написал : 1.делаю подсыпку из щебня с песком 2.заливаю что то типа стяжки - тонкий слой бетона около 3см с сеткой
сетка в подбетонке вроде не кладется, нет смысла, не работает в таком слое. Вы утепляете только низ, а стены? Мороз то сверху идет, пенопласт и по стенам надо бы поставить тоже. Заливать можно в 2 приема, выпуски только сделайте под связку с арматурой стен. Вот примерно так, только в пол 2 слоя арматуры для надежности.
26.03.2010 в 21:55:59
вот такой дилетантский вопрос.... как я понял сначала заливается плита... потом из нее растут стены... то есть они стоят на плите.
Если делать наоборот сначала отлить стены (в нижней их части сделать выпуск арматуры для плиты пола) а потом сделать пол? Тогда стены будут стоять на грунте.
Спросил, потому что задумался как ведет себя пирог из которого сложена плита под воздействием веса стен по краям?? Ну я вот думаю пенопласт использовать... а он в принцепи мягкий материал.... и фактически стена будет стоять на пенопласте....а если осяедет неравномерно?
26.03.2010 в 22:46:34
fox.msc написал : Спросил, потому что задумался как ведет себя пирог из которого сложена плита под воздействием веса стен по краям?? Ну я вот думаю пенопласт использовать... а он в принцепи мягкий материал.... и фактически стена будет стоять на пенопласте....а если осяедет неравномерно?
Используйте ЭППС, он сейчас не намного дороже вспененного и жесткость у него вполне достаточная.
26.03.2010 в 22:52:28
e-babay написал : он сейчас не намного дороже вспененного
Ровно в три- четыре раза...-:) Но не в этом дело. В землю, действительно, надо ЭППС. Обычный пенопласт не пойдет...
26.03.2010 в 22:53:27
По-идее, пол вообще не надо утеплять, только стены. На глубине 3 м земля имеет почти постоянную температуру в течение года. Пол утеплите - летом подвал будет хуже охлаждаться, а зимой больше остывать.
26.03.2010 в 22:55:17
Михалыч написал : Ровно в три- четыре раза
Сказки. Раза в 2 или меньше при одинаковой плотности. ЭППС - 3000 р/куб практически в розницу.
