не, толщину увеличивать не буду... дорого! А тут самое обломное случилось, только что звонил узнавал, у нас оказывается арматура 8 стоит дороже чем 12 :(((((
26.03.2010 в 16:10:20
26.03.2010 в 16:13:18
fox.msc написал : Можно уменьшить диаметр арматуры, но ячейки сделать маленькими?!
Можно вообще без арматуры обойтись. Сложили из ФБСок - и дело с концом. Если, конечно, грунт у вас не сильно пученистый.
26.03.2010 в 16:14:16
fox.msc написал : А тут самое обломное случилось, только что звонил узнавал, у нас оказывается арматура 8 стоит дороже чем 12 ((((
А про сетку узнавали?
26.03.2010 в 16:38:17
e-babay написал : Не будет никакой обратной засыпки, стена ямы - опалубка. Кстати, какой там грунт, автор молчит.
грунт примерно 1-1,5м - чернозем, потом глина.
e-babay написал : Для стены подвала это многовато.
хм. я тут переживаю что мои 20см стены мало, а вы говорите 15см много????
e-babay написал : Можно вообще без арматуры обойтись. Сложили из ФБСок - и дело с концом. Если, конечно, грунт у вас не сильно пученистый.
ага, но у меня не подъедешь ни грузовиком не краном.... поэтому все руками.
уже ищу какую бетономешалку выбрать.
26.03.2010 в 16:48:58
fox.msc написал : хм. я тут переживаю что мои 20см стены мало, а вы говорите 15см много
Неточно выразился. Подразумевал количество арматуры. Можно либо увеличить ячейку, либо уменьшить толщину арматуры. Лучше последнее.
26.03.2010 в 16:51:16
fox.msc написал : уже ищу какую бетономешалку выбрать.
На 170л минимум.
26.03.2010 в 17:59:47
а что скажете по полу подвала и гидроизоляции стен? грунтовые воды низко. Думал залить пол с выпусками арматуры по краям для стен.
1.какой толщины делать пол 2.как сделать армирование и как его лучше связать со стенами 3.какой "пирог" пола
26.03.2010 в 18:24:57
fox.msc написал : Думал залить пол с выпусками арматуры по краям для стен.
Вот тут правильно:
26.03.2010 в 18:49:55
Михалыч написал : Вот тут правильно:
ужасно непонятные мелкие схемы.... увидел там кучу информации по опалубка, а вот по армо каркасам =0 :((
Вобщем только что звонил узнал цены на сетки.
Только не из арматуры, а из проволоки.
сетка получается с ячейкой 150мм*150мм и сечением проволоки 4мм
Думаю делать так каркас как планировал делать с ячейкой 750мм*800мм потом привязать на внутреннюю и наружную стены каркаса сетки.
кто что скажет на этот счет? волнует только вопрос: то что плоскость сетки будет привязана плоскости арматуры, не будет ли в этом проблемы? Что бетон не будет полностью обволакивать прут арматуры, а вместе с сеткой. или я преувеличиваю?
26.03.2010 в 18:51:01
Михалыч написал : Вот тут правильно: Вложенияdnl3203.rar (526.4 Кбайт, 0 просмотров)
Чей-то я сомневаюсь, что fox.msc будет закладывать 120 кг арматуры на куб бетона.
ПыСы. Там, кстати, с двух сторон армирование.
ПыСыы. А вообще-то, это из другой оперы.
26.03.2010 в 19:16:18
