2 Михалыч. Что, собственно, и отражено в приведенном вами прайсе.
26.03.2010 в 22:58:01
26.03.2010 в 23:06:45
e-babay написал : Раза в 2 или меньше при одинаковой плотности.
Это- разве не на много??? А если взять по минимальной плотности (т.е. минимальной цене), то получим разницу- 4 раза! При утеплении, как правило, речь идёт о десятках кубов, соответственно разбег цен очень значительный...
26.03.2010 в 23:07:10
ладно, на утепление пола забью....и проблема с просадкой отпадет.
как такой итоговый пирог??
26.03.2010 в 23:09:19
fox.msc написал : как такой итоговый пирог??
У ув. Lokа- в проекте. Мы его здесь уже обсуждали, там всё- руль! -:) Поищите в поиске...
26.03.2010 в 23:18:19
Михалыч написал : А если взять по минимальной плотности
По минимальной плотности взять не получится. 15-й пенопласт -это труха. Его плотность по ГОСТу от 8 до 16, обычно - не больше 10. Про 2 раза - это я вообще с запасом взял.
Михалыч написал : При утеплении, как правило, речь идёт о десятках кубов
В данном случае речь максимум о 0,6 кубе.
26.03.2010 в 23:23:39
e-babay написал : В данном случае речь максимум о 0,6 кубе.
По стенам?:eek:
26.03.2010 в 23:27:05
решил не утеплять ни пол, ни стены максимум верхнюю промерзающую часть, от поверхности вниз на 1м, для компенсации пучения.
26.03.2010 в 23:36:45
Михалыч написал : По стенам?
Речь вообще-то про пол шла. На стены уйдет, соответственно, в 4 с небольшим раза больше.
fox.msc написал : максимум верхнюю промерзающую часть, от поверхности вниз на 1м
Вот это очень желательно.
26.03.2010 в 23:51:55
Да уж сделали бы плиту пол 100 мм (без учета подбетонки), всё капитальнее. И не очень понятно с гидроизоляцией стен.
27.03.2010 в 00:01:45
e-babay написал : Да уж сделали бы плиту пол 100 мм (без учета подбетонки), всё капитальнее.
думаю так и получится
e-babay написал : И не очень понятно с гидроизоляцией стен.
сначала выстилаю гидроизоляцией пол с нахлестом на стены, заливаю пол.... потом выстилаю гидроизоляцией грунт, изнутри ставлю опалубку и заливаю стены.
27.03.2010 в 08:13:16
fox.msc написал : потом выстилаю гидроизоляцией грунт, изнутри ставлю опалубку
А дождей у Вас не бывает?
