Ким
Ким
28.03.2010 в 14:36:03
BV написал : очень неплохо проконсультироваться с вами - а то уж всю голову сломал....
В чем проблема??? Чем можем - тем поможем ???? ;) :) можно через личку, телефон, почту - как удобно.
BV написал : Ну почему-же - многие проекты уже давно идут с КИВами...
За 10 лет ни разу не встречал, пару раз - клапана на окнах. А так - даже "крутые" квартиры - все постарому, за исключением стояки в металле и пару раз - в квартиру заходили каналы притока, хотя установки не разу не видел и не слышал чтобы работали.
BV написал : автор ведь делает не на год и не на два
В том то и дело
28.03.2010 в 14:41:44
Ким написал : при "абсолютном отсутствии технической возможности" в многоэтажном доме расматривается куча тем как и что куда поставить чтобы получилась имитация какой-то там работы. А ведь в реалии то оно то и не работает а делает только вид.
Согласен на 50...90% :) Надо смотреть индивидуально.... Например на последнем этаже вполне можно подключить зонт (используя эжекцию) и не загасить поток в общей шахте.
А где-то посередине многоэтажного дома - если все подключат зонты - то канал просто не справится и тот , у кого не включен зонт - получит поток к себе в квартиру.... Поэтому и пишут, что допустима механическая вентиляция, если ВСЕ кухни с механической вентиляцией....
ИМХО, сейчас в целом самая большая засада, что все забывают о ПРИТОКЕ, думают - поставил вентилятор - и вот оно СЧАСТЬЕ :)
28.03.2010 в 14:45:39
Сорри автору за оффтоп ....
Ким написал : В чем проблема??? Чем можем - тем поможем ???? можно через личку, телефон, почту - как удобно.
Спасибо :) Обязательно свяжусь....
Ким
Ким
28.03.2010 в 14:53:30
BV написал : Согласен на 50...90% Надо смотреть индивидуально.... Например на последнем этаже вполне можно подключить зонт (используя эжекцию) и не загасить поток в общей шахте.
Опять таки - сам не раскрыл полностью мысль, брал какую-то частность - а так опять таки на все 100% с Вами согласен. Но и на 100% уверен - ни один сателит не выбержит не пропустит производительность зонта. Так что все остальное и расматривать то и не стоит
BV написал : сейчас в целом самая большая засада, что все забывают о ПРИТОКЕ, думают - поставил вентилятор - и вот оно СЧАСТЬЕ
и опять таки согласен с Вами. И самое непонятное то что пытаясь объяснить, не доказать, вроде понимают но делают по своему все наоборот.
28.03.2010 в 15:20:01
Скоро появится автор и "немного" удивится такому повороту темы :)
Хорошо-бы чтобы не успел рабочим задания нараздавать....
Mercator
Mercator
Ивантеевка
28.03.2010 в 15:33:52
Ребята!! Спасибо за интересное обсуждение!
По-порядку не получится, но отвечу на самые важные вопросы:
-приточка будет обязательно. Все-таки необходимость этого я очень хорошо понимаю. Думаю над стеновыми КИВами. Самая больная тема - приток в спальню.. КИМ - конечно же я сам создаю себе проблему перенося кухню в гостиную.. Но как всякий советский гражданин (будучи никогда не обремененный лишней жилплощадью) просто обязан из двушки сделать 4-е комнаты :-). Уж простите меня за это..
В любом случае, если бы я оставлял кухню на кухне - проблема говеной трубы на одном уровне с остальными вентканалами осталась бы..
Соответственно, - я чувствую, что свой отдельный канал мне надо поднимать как можно выше до зонта. Правильно? Изучая расковыренный проход вчера пришел к выводу, что так далеко туда пролезет только круглая труба Ф=160 и только одна. Причем заужение короба начинается там, где кончаются все выводы и фановой трубы в том числе. Вытяжка на кухне планируется с вентилятором и маломощная (не более 350-400 кубов/час).. Какие могут быть сейчас варианты с учетом уже необходимого канального вента? И еще - от потолка в санузле до зонта на крыше - 6 метров.
Все ваши диалоги я очень внимательно перечитаю.. Когда в себя приду. :-) Коньяк вчера потреблял..
Вот пока выложу фотографию вентканала (вид сверху) своих соседей. Круглая труба слева - это гамно.
28.03.2010 в 15:41:17
Mercator написал : Соответственно, - я чувствую, что свой отдельный канал мне надо поднимать как можно выше до зонта. Правильно?
В безветрие и жару не поможет. Говенную трубу надо выводить выше зонта... см нормы http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1731877&postcount=23 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1731937&postcount=27
28.03.2010 в 15:47:48
Mercator написал : Вытяжка на кухне планируется с вентилятором и маломощная (не более 350-400 кубов/час)..
А не много? Учитывайте, что скорость воздуха в каналах "чтобы не свистело" 4м/сек (ну... 5 если шумоизолированы) (Вопрос к Киму - я правильно помню скорости?)
Ким
Ким
28.03.2010 в 15:48:33
Mercator написал : Уж простите меня за это..
А мне то за что прощать. Мое дело прокукарекать (как говорили раньше) - а вот как эхо откликнется никто не знает ;) :) Я Вас пердупредил по поводу переноса - Вы решение приняли ;) :)
это уже однозначно изменится размер каналов и в меньшую сторону, чуть позже напишу.
Mercator написал : Вот пока выложу фотографию вентканала
Если и у Вас также сделано, то действительно проще и дешевле фановую трубу вывести выше и уйти в сторону или вверх. Короче, надо подумать
28.03.2010 в 15:50:16
Mercator написал : Вот пока выложу фотографию вентканала (вид сверху) своих соседей. Круглая труба слева - это гамно.
Ничего не понял.... а где выход вашей вентиляции фанины?! Или это он и есть? На каком уровне от вашего пола был фотоаппарат, когда делали фото?
Или я вообще ничего не понял ..... так сделано на каждом этаже????!!!! Вывод фанины в общий вентканал?!!! :eek:
Киньте плиз еще фото (у вас было) вид сверху (от грибка на крыше) вашего вентканала.... И фото со стороны санузла как сделана фанина
28.03.2010 в 15:57:57
и еще бы фото чуть левее - чтобы был виден просвет общей вент шахты....
Аааааааа :) Понял - это соседи по горизонтали? Те соседская шахта на крыше? Если да, то похоже что у них - еще хуже :(
