28.03.2010 в 00:51:34
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ............................ 0,5
" эксплуатируемой кровли .................... 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
интересно, как приняли этот проект дома ?
trubo4ist
trubo4ist
28.03.2010 в 00:54:39
2BV Все детали, которые Вас насторожили, описаны верно. Есть одно уточнение и одно добавление.
  1. В современных зданиях на последних этажах не получается делать вертикальный участок 2м. Но в данном случае этот участок можно было сделать. Что мешало..?
  2. Архитектор перемудрил с художественной частью в ущерб функциональной. Труба находится в зоне ветрового подпора, а значит в вентиляцию будет задувать. Вот тут и получится: "дышите глубже - пролетаем Сочи".
28.03.2010 в 01:10:59
2trubo4ist
ИМХО, перемудрил - слишком мягкое выражение для вывода вентиляции фанины в сборную вентшахту.
Тут в суд идти надо, а не думать как сделать вытяжку на кухне :(
ИМХО, Автору темы стоит подумать как не подключаться к этой шахте совсем, а сделать свои отдельные выводы вентканалов через перекрытие....
Массовые проекты жилых домов хоть проверяют, а индивидуальные - как бог на душу положит....
PS Боюсь, автор темы не сильно обрадуется, прочитав последние посты, но уж лучше сейчас, чем потом....
28.03.2010 в 01:19:32
trubo4ist написал :
У меня такое впечатление, что там сэкономили на всех этажах .... судя по конструкции...
28.03.2010 в 01:25:58
Mercator написал : Будет ли воздух из кухни стремиться вверх также, как если бы он был выведен в общий вентканал? Ведь он не будет смешиваться с воздухом, поднимающимся по общему каналу с 1-го по 10-й этаж. Т.е. за счет чего будет вытяжка?
Вот, что нормы говорят:
Выделять в оголовке обособленный канал для верхнего этажа не рекомендуется, так как при этом исключается эжекция воздуха из попутчиков верхних этажей.
4.10. При конструировании вентблоков рекомендуется:
стремиться к минимальному количеству вытяжных каналов (как правило, сборный — один, попутчики минимальной длины, но не менее 2 м);
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=1VGx%2FhkU4wpHDb4heBekwBIv4d2vYz2Ion8NDw%2BU%2F9ARWCPJTM59utcErgFjENsYDc5XIKa8wV6lQ8EEMVL6Gboc9AYSpZlz8peXYF7N9vGn0ner1VXB9NoLnfdTm0maumLTtFRvIuWvliiouSJmokyCBhB5oDAdjYL2rxlgf8ZNe%2BzzOEj83wxEyTPtpscdE1ZHGWnq2X9KGCBHfG2PRYYlPHAQYiZtOHJdlv%2BDTw7ki3QhP%2B5jTPJLhh072kyNGDtg3rh4ns22PNsQdJXpRb%2FRojVQRlEkjkm5%2FcHEv9f1Fms26PdPx7XzAj%2Bl4KrTUS6LBDAEt0XlDrSH8qAb%2BnR8TIb1HwQJqEkgncy6CdbC8aIocpLaJBZ0RTafLGwzMxnu33%2FpgL8kJqd7lG1GDlvevSAUzvYfaCEjblUiahPVmc07SjSp9kUMXDyKqSAIMMFUq0Vxq%2Bh%2BHi8AUj1dc7pf3KdOJqLZfi9t0bXrRdbfyENWibPWhYF4evmBZgqEFW4T%2BO%2FUGOfwyEmdFDZj4CAKnU61qDKP13%2FNPNLOPpsran0wHY8fAV7gIoUGlNdy3vcM3HauRnRExG2n50LyXrjeI9QT7Cj5QtnfQ0x822J6tIanKEkb3wwGGGOzXtwhfOxPqqOEyKzO1VufbvmXmeykKEIYPOTyDqSGEKYCMFMQkmQ0D4kjrCPYZLfGVJMb2BSV0gqB%2BMmK4RxvTOALdpnLQegTdw6n8u6nK%2FM%2FssPDjMNldyvmpt382eAGOuNDabXBf4FhV115GIbdro1gi0I03XFz%2FJQIKC4NJmR8FMagk5iVUW%2F2s6sxgXJb%2BZzMOSN2dzt1i%2FneF91VejGUwZeOzI9n0Hnym56AcxvaebNz8uuB8Nd%2FP0z8LJwDWdSalxO0Bry1LRip%2FLLLQTgIugye4I0l%2BsGToM9PpT0yR%2BCM4lsNLn3Nbj5ivm7LUrsrnnaGtDPHCN6OQN6Ky7KhtRWvZdYqj0bmTcASpFzt2rPp9r29n4G%2F8zWJUXpI0mUpnoIeYgddoPYaqJyBjdTJ52BsWLmmuLQ43I1mO9XySv%2Bcb3%2Fcd7z6kwh7lfiVW3B4qHOtxzUrpqDwOlT73b2t77dhc9XdReYOPbyKsm5FGiURZLABBTQ3BL1YhPvOk%2FZeI9rLSLgRjRuVpRBtaDt3sWKauwXuavfnH8cuP56hxX0ZvohvMZiZGAHMR3bpY%2BAUj97N250DTkD2WY%2B3DkoSBf5CZPnSkPpNKytVNJHkO61JaXXGuXyZMwxaptflCd2BtTy%2FXkvQV0fTPIa28%2BHS0cDDhsTtxYpXscv0p3j%2B2%2BeDnI8IgLEdsoR6SssqkaPWU%2F7AyQDj5Ae2GsMdopmN1KyeDs2rf9kBtXrGiNtncqJonma80l0Dy%2BFJZvIMfOckvIn6qt7jbTxX9PwtbzVcrw1hMICEMPFIdX4tvZEPtu335vLliS4g4w%3D%3D&text=%D1%CD%C8%CF%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF%20%EE%E3%EE%EB%EE%E2%EE%EA%20%EA%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8&url=http%3A%2F%2Fwww.nanocad.ru%2Fhelp%2Fgosts%2Fsection.php%3Fdocs_id%3D1024%26partid%3D0%26gost_id%3D875%26docs1_id%3D1015
Ким
Ким
28.03.2010 в 09:21:03
BV написал : PS Если где-то не прав - поправьте
Вы правы во всем . Если внимательно читали - я сам задал самый первый вопрос
Ким написал : постановлениями как для Москвы так и для Подмосковья переносить с/у и кухни запрещается и притом категорично.
А это как раз тянет за собой все вопросы которые Вы подымаете. Поэтому и при ответах пытался уйти от всего того "что нельзя но как бы немного можно и чтобы это все работало". Во как завернул.
BV написал : по высоте "каналы - спутники" на вводах в вентшахту.... обычно их делают высотой в этаж, бывают и в два и в три....
Выше чем в этаж не делается, сильно жирно будет. На следующем этаже делается вход в стояк. У автора же, насколько правильно понял, это сделано не так. Через сам основной стояк выходи в шахту его воздуховод, без всяких замков
BV написал : Ни слова - о том как организован приток воздуха в квартиру
Сразу было как бы принято за основу - проветривание через окна По всем остальным пунктам - Вы правы Что касается
BV написал : при включении вытяжки, или вентилятора на кухне с большой долей вероятности получим обратную тягу через вентрешетку новой спальни
если правильно подобрать венты то от вытяжки от зонта вполне реально получить перевертыш, от простой вытяжки - маловероятно. Но опять таки - откроется окно/форточка - и все пройдет. Да и вытяжка от зонта - это то что работает кратковременно и обычно в расчете баланса воздуха не берется.
BV написал : а) противопожарные клапаны
Дайте адрес хоть одного жилого дома где стоят клапана, ниразу не видел, через чур жирно будет ставить их. Это раз А два. Воздуховоды подпадают под название - "произведены в строительном исполнении" (где-то так название), т.е. закрыты кирпичной кладкой - вот поэтому эти клапана и не ставятся. Вроде где-то так ;) :)
BV написал : У меня такое впечатление, что там сэкономили на всех этажах ..
Вы еще до сих пор удивляетесь??? У меня это прошло уже с десяток лет назад. Москва - сплошные примеры "качественного строительства". Примеров море. Забыл улицу, рядом с Севастопольскимпр-том - фасадная стена осунулась вниз от третьего этажа. Дом - монолитно-кирпичный. Такой же монолитный дом рядом с Рублевкой. Строители сняли со стены штукатурку. Через отверстие вижу улицу. Сначала подумал просто местный брак. А оно оказалось от потолка до пола (или наоборот ;) :)) а когда получше сняли штукатурку - то через эту щель сам рукой "вышел" на фасад - так хорошо сделано.
И типа таких примеров - море. Чем больше сэкономится тем больше "главному строителю" останется. ;) :) А Вы еще удивляетесь
28.03.2010 в 12:57:29
Ким написал : Если внимательно читали - я сам задал самый первый вопрос
А вы внимательно? :) Ссылку даже на ваш пост дал :)
Ким написал : Поэтому и при ответах пытался уйти от всего того
А зря.... тк Автор ощутит все прелести после того как сделает ремонт :(
Ким написал : "что нельзя но как бы немного можно и чтобы это все работало".
Рыба второй свежести? :) Немножко работать будет, зимой в морозы... а летом будет "немножко вонять" :) Простите, но подавать воздух из фанины в спальню и кухню - грубейшее нарушение!
Ким написал : Сразу было как бы принято за основу - проветривание через окна
Интересно где в теме - это "как-бы"? Боюсь, что автор об этом "как-бы" представления не имеет совершенно :) Почему - да хотя-бы потому, что в спальне ПРИТОКА нет...
Ким написал : Но опять таки - откроется окно/форточка - и все пройдет. Да и вытяжка от зонта - это то что работает кратковременно и обычно в расчете баланса воздуха не берется.
Зимой может и поможет открытая форточка, а летом - может только способствовать перевертышу. Опять же - не забываем, что спутники там очень короткие и расстояние для разгона очень маленькое...
Насчет противопожарных клапанов не спец, но подозреваю, что спутники длиной не менее 2 метра выполнют и противопожарные функции
Ким написал : Выше чем в этаж не делается, сильно жирно будет. На следующем этаже делается вход в стояк.
Делается. Смотрим конструкцию дома например II-18, и схему в СНИПе. Но предпочтительно, вы правы, 1 этаж.
Ким написал : Чем больше сэкономится тем больше "главному строителю" останется.
Вот я и говорю - в суд....
Но автору надо что- то делать, тк у него ремонт сейчас, а по суду - еще ой когда что-то сделают....
Поэтому: 1) Или польностью отключаться от этой шахты, или выводить конец фановой трубы сквозь грибок и выше грибка. (как минимум - еще и польза всему стояку будет, и не так дорого)
2) Если отключаться от шахты, то делать свои выводные каналы (но геморрой, и дорого) Но получаем "в подарок" защиту от распространения пожара с нижних этажей по воздуховодам.
Если делать свои каналы, то возможно на оголовки поставить дефлекторы, например ЦАГИ, и тогда возможно необходимость в постоянной работе вентиляторов отпадет - вентиляция будет осуществляться силой ветра....
3) По-любому, делать нормальный ПРИТОК - например КИВы (в спальне - обязательно)
4) в спальне убрать вытяжную решетку
5) Рассчитать и сбалансировать приток и отток, и сечения каналов
Где-то как-то так.... :)
Ну а дальше.... посмотрим - будет совсем другой проект
28.03.2010 в 12:59:10
Некоторые выдержки - это насчет спальни (и др):
1.6. Зонирование квартир сопряжено с увеличением количества инженерных коммуникаций, что приводит к возрастанию материалоемкости и эксплуатационных затрат. Наличие вытяжных каналов в разных местах квартиры существенно снижает надежность и эффективность системы естественной вытяжной вентиляции .
1.8. Планировочные решения квартир с точки зрения организации вентиляции преимущественно должны быть направлены на исключение горизонтальных воздуховодов в пределах квартиры; на обеспечение непосредственного поступления воздуха из кухни, ванной и туалета в вентблок; на обеспечение доступа к вентблокам при монтаже, а также для ревизии и герметизации стыков при эксплуатации.
4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции . Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.
4.3. Под расчетным воздухообменом (п. 4.2) следует понимать возмещение удаляемого из квартир воздуха наружным в нормативном объеме. При оценке величины воздухообмена квартиры не следует учитывать количество воздуха, поступившего из других помещений (лестничной клетки, смежных квартир).
Таким образом, воздухообмен в квартире является функцией сопротивления воздухопроницанию наружных ограждений и погодных условий. С учетом изменения располагаемого давления в течение отопительного сезона (в 10—15 раз) и тенденции к максимальному сокращению воздухопроницаемости окон (для уменьшения перерасхода теплоты при низких температурах наружного воздуха) необходим переход от неорганизованной переменной инфильтрации (как во времени для одного помещения, так и для здания по высоте и ориентации фасадов относительно направления ветра) к организованному регулируемому притоку наружного воздуха с помощью специальных устройств.
Потребитель должен иметь возможность изменять воздухопроницаемость окон, следуя за изменением метеорологических условий и ориентируясь при этом на свои теплоощущения, однако, известные элементы стандартных окон (форточки, узкие створки) не обеспечивают из-за сложности плавного регулирования их открывания нормируемого притока. Поступающий через них наружный воздух создает дискомфорт в рабочей зоне помещений (ощущение дутья). Указанные элементы могут использоваться для залпового проветривания, но не пригодны в качестве постоянно действующих приточных устройств, обеспечивающих нормативный воздухообмен квартир.
4.16. Устойчивое удаление воздуха из квартир верхних этажей обеспечивается при правильном выборе вентблоков для зданий конкретной этажности и конструкции чердака.
Установка вытяжных вентиляторов на входе в вентблок двух верхних этажей, предусмотренная СНиПом , ухудшает воздухообмен в квартирах, так как вентиляторы не рассчитаны на постоянную работу, а в период бездействия затрудняют удаление воздуха из-за чрезмерного сопротивления.
PS Ким, ссылки не для вас, а для автора темы.....
Ким
Ким
28.03.2010 в 13:49:11
BV написал : Автор ощутит все прелести после того как сделает ремонт
2BV я с Вами на 99% согласен. Но всегда себя считал перестраховщиком и всегда из этого исходил. Всегда пытался предусмотреть любые, даже не реальные варианты. Из-за чего вечно споры возникали с теми кому лишь бы сделать а дальше трава не расти. Не спорю что и сам бываю не прав, не зря и внизу пишу и даю на эту надпись ссылку
это мое мнение и я его не навязываю
Но оказывается совсем это не так. Вот как раз в тот один процент, с которым не согласен, входит то что называю "обсасывание", когда человеку говорят что "как у него все запущено" и начинаются пугалки. Сам проходил такое.
Повторюсь, я с Вами в основном согласен. Но вопрос - где Вы видели в нынешнем строительстве выполнение всех норм, тем более что что-то уже не работает а новых норм нет???? Если дальше копать - В каких нормах старых или нынешних предусмотрена установка кухонных зонтов??? А ведь их выпускают, продают и в основном потребителям "хочется" поставить эту игрушку. Ни один документ, проект многоквартирных домов не предусматриваент этого, а народ то ставит и "хочет" ставить. И такие вопросы еще можно найти.
Согласен с Вами что
BV написал : в спальне убрать вытяжную решетку
С точки зрения норм - ее не должно быть там однозначно. Но а как надо расматривать проект дома (далеко ходить не буду, у родственника квартира) если есть глухая комната, типа кладовой. Вот что с этим помещением будет если там абсолютно ничего не предусмотрено проектом??? Полный застой воздуха, если что там будешь хранить - запах будет не понятно какой. ВСЕ СДЕЛАНО ПО ПРОЕКТУ И ПО НОРМАМ - вытяжные каналы как положено с/у и кухня и не предерешься. Как это расматривать??? Вы предлагаете
BV написал : Рассчитать и сбалансировать приток и отток, и сечения каналов
Вы абсолютно правы, но до сих пор проекты вентиляции для любого нового дома, грудо говоря, копирутся с древних проектов, не учитывают что сейчас поменялось очень многое. Хотя бы те же пластиковые герметичные окна и двери ставяться. Это коренным образом меняется вся система естественной вентиляции квартиры, она по-хорошему в таких квартирах вообще не работает или если что-то работает то только через ж..... И т.д.
А так - что Вы имеете ввиду - перерасчитать то что уже смонтировано строителями или же что-то новое??? Так что, мне кажется, надо с оглядкой смотреть на нормы, не нарушать их основу, а по возможности приводить к тому чтобы то во что вложился нормально работало. Я понимаю и знаю что Вы скажете что это же тоже имеете ввиду. Это как раз те 99% с которыми я согласен. Я же, может плохо выразился, говорю про тот один процент что остался, а он как обычно ни в одном документе не прописан. Все остальное читайте ниже черты ;) :) P.S.
BV написал : PS Ким, ссылки не для вас, а для автора темы.....
почему такая дескриминация, мне тоже интересно было почитать ! ! ! ;) :) :) ;)
Ким
Ким
28.03.2010 в 14:20:24
Как говорят - Остапа понесло ;) :) За что не люблю эти "кухонно-зонтовые схемы" и не лезу туда (не считаю того что они не интересны) - это за то что при "абсолютном отсутствии технической возможности" в многоэтажном доме расматривается куча тем как и что куда поставить чтобы получилась имитация какой-то там работы. А ведь в реалии то оно то и не работает а делает только вид.
Вот кому, Ув. 2BV ссылки на рукойводящие документы надо давать. У хозяина поста в этом отношении еще идеальный случай - последний этаж - делай/не хочу.
Почитайте хотя бы соседнюю тему. И снова повторюсь, с Вами, Ув. 2BV, я абсолютно согласен в отношении притока, относительно согласен с вытяжкой из комнаты ( точнее, больше склонен к тому чтобы убрать ее не из-за того что обратка пойдет через комнату а из-за того что ароматы из квартиры "возможно" перетоком пойдут через комнату), с необходимостью отдельных стояков на крыше и т.д.
Но по всем ответам на вопросы все равно принимать решение будет хозяин темы.
28.03.2010 в 14:29:36
Ким написал : почему такая дескриминация,
Потому, что считаю, что вы специалист в данной области (сужу по вашим постам), а я всего-лишь "любопытный любитель" :), т.к. строительство и ремонты к моей профессии не имеют никаго отношения.... (хотя сейчас на работе коснулось и меня - и было бы очень неплохо проконсультироваться с вами - а то уж всю голову сломал.... :()
Насчет зонта с вент - согласен, что об этом ни гу-гу.... Получается - надо ставить на рециркуляцию....
Ким написал : проекты вентиляции для любого нового дома, грудо говоря, копирутся с древних проектов, не учитывают что сейчас поменялось очень многое. Хотя бы те же пластиковые герметичные окна
Ну почему-же - многие проекты уже давно идут с КИВами.... Хотя про "двери" ни гу-гу, ладно хоть в ванной и туалете "подрезают"
ИМХО, надо стараться делать правильно (с учетом реалий) .... автор ведь делает не на год и не на два - можно и вложиться, чтобы потом не кусать локти....
