ivashka1502
ivashka1502
26.03.2010 в 14:35:07
Собираюсь делать стяжку в квартире толшиной примерно в 7 см. Думаю делать с керамзитом что бы облегчить. Подскажите пожалуйста какие должны быть пропорции цемента песка и керамзита. И я так понимаю что смеси (песок с цементом) лучше не использовать? Какой лучше использовать керамзит крупный или мелкий? И ещё что сделать что бы она не трещала? Какой примерно консистенции должен быть раствор?
Балтиец.
Балтиец.
26.03.2010 в 14:39:49
Вам бы лучше специалиста пригласить. Он всё сделает. :)
Bad
Bad
Владимир
26.03.2010 в 16:13:09
Воды жалеть! Иначе упаритесь керамзитинки топить)
КонстаТим
КонстаТим
26.03.2010 в 16:41:48
2ivashka1502 На 80 литров керамзита я брал 8 литров цемента и 30 литров песка и до 12 литров воды.
Месится так: засыпаете керамзит, воды литров 8 и столовую ложку жидкого мыла или фейри. Ждете пока весь керамзит смочится и начнется пена. Потом "распыляете" (не просто высыпаете. а в процессе перемешивания) цемент. Потом подсыпаете песок и доливаете воду до нужной консистенции.
Я так дом себе построил.
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2010 в 00:36:16
2ivashka1502
Пол-мешка керамзита, мешок песка, четверть пакета цемента 400. Цемент в песок. Перемешать, воды до нужного состояния. Сложен первый замес, ибо надо поределить пропорции. Воду ковшом меряйте. Часть песка оставьте напоследок, жидкий раствор мешать проще. Керазмит мелкий. Если снизу соседи, то раствор очень густой. Верхний слой цемент-песок 1-3(4). Мешать миксером около 1 кВт в бочке или корыте.
slavater86
slavater86
Энгельс
27.03.2010 в 01:28:08
Я делал стяжку 15см. Заливал в мешалку воду(1ведро), затем цемент(1вед.), следом песок(3вед.), потом керамзит(4ведра), когда раствор становился слишком густым, добовлял воду(на глаз). Вот и все. Удачи!
27.03.2010 в 03:33:37
Делал - 50 кг пескобетона М300, пол мешка керамзита, 6 литров воды. Утаптывал ногами, по такой смеси можно сразу ходить. Верхние 4-5см мешал пескобетон без керамзита.
27.03.2010 в 16:44:50
2ivashka1502 Туфта а не советы вам дают. Керамзит при толщине 7см не помощник а вредитель. Используйте ЭППС 3 см чтоб облегчить вес, по верх сетку дорожную 50х50 и стяжку ЦП 1-3 либо смесь М-300 А лучше полусухую стяжку. Инфы полно. Удачи. Будьте бдительны при выборе метода.
27.03.2010 в 17:11:11
Haber написал : Керамзит при толщине 7см не помощник а вредитель.
При толщине 7 см лучше вообще ничего не использовать. ЭППС в 3 см тоже может оказаться не в тему, если вдруг где то меньше 7 см окажется - оставшиеся 4 см это уже на самой границе минимальной толщины плавающей стяжки. Я себе делал с керамзитом по двум причинам - толщина стяжки была 15 см, там пофиг, что пихать на нижний слой. И керамзит был лишний, девать его некуда было:), а так бы ЭППС положил лучше.
Haber написал : А лучше полусухую стяжку.
Не понятна Ваша фраза:) - "полусухая" отличается от "традиционной" только количеством воды, то что под ней лежит, и добавлен в замес керамзит или нет - роли не играет. Я только полусухую делаю, она не трескается и почти не усаживается.
игорь3
игорь3
Чехов
29.03.2010 в 00:56:26
*abс* написал : Делал - 50 кг пескобетона М300, пол мешка керамзита, 6 литров воды. Утаптывал ногами, по такой смеси можно сразу ходить. Верхние 4-5см мешал пескобетон без керамзита.
Я так делаю для себя. Пескобетона можно и поменьше в керамзит.
29.03.2010 в 01:22:39
игорь3 написал : Я так делаю для себя. Пескобетона можно и поменьше в керамзит.
Можно:), Просто у меня маяки уже стояли, плюс труба 50 от трапа, плюс сетка кладочная - надо было, что бы смесь хоть сколько то пластичной (если применимо такое слово для полусухого замеса:)) оставалась. А, ещё С-3 добавлял.
