Dachnik77
Dachnik77
01.04.2010 в 21:28:14
all13 написал : 2Dachnik77 простите, если не так понял, но Вы выше где-то говорили про то, что в квартире у Вас TNСS и она вполне устраивает. А теперь говорите, что возможны неприятности при кз, которые могут испортить провод. Или просто проблема в том, что в кв другого выбора нет?
Да я бы и рад в в "ТТ-шный рай", да грехи (14 этаж) мешают... :)
А коль серьезно, то, полагаю, нет плохих систем заземления - есть плохие аппаратные решения для них. Например, для TN(C)S нужно выбирать АВ с минимальным временем срабатывания ... и т.д.
Dachnik77
Dachnik77
01.04.2010 в 21:31:54
Kamikaze написал : ...Ну и фиг с ним.
Профан2 написал : ...Ну и фиг с ним
Не-е, не фиг. Я тут такого начитался про механизм развитя аварий "фаза/на что-то" с нарушением изоляции... Не фиг какой-то, а ого-го... :)
Профан2
Профан2
Ульяновск
01.04.2010 в 22:44:22
Dachnik77 написал : Не фиг какой-то, а ого-го...
Выше всё сказано. ЗЫ. Это у слона ого- го! А остальное- фигня! :)
Dachnik77
Dachnik77
02.04.2010 в 09:40:29
Профан2 написал : Выше всё сказано. ЗЫ. Это у слона ого- го! А остальное- фигня!
Увы, выше НИЧЕГО не сказано, кроме как "Ну и фиг с ним" :). Я не зоолог, шоб оценивать достоинства слона, но почитал "Справочник по УЗО" от ВЕАМА (английская ассоциация производителей электротехнического оборудования). Там приведены выдержки из отчета Министерства труда и промышленности (можно так назвать) о применении УЗО для повышения пожарной безопасности. Много интерсного. Например, самыми опасными с т.з. пожаров являются стиральные машины (почти 32% выездов), электроодеяла (12%), плиты/духовки (8%), и т.д.
Так вот. Наиболее проблемное место - это изоляция и конткты. Особенно, когда они подвергаются "температурным качкам" при наличии влажности и/или пыли (СМ и кухня!). И дело здесть НЕ ТОЛЬКО в нарушении самой изоляции (через микроотерстия или "pin holes"), но также и в том, что при этом на изоляции (и через микроотерстия) создаются "проводящие мостики" (Surface Tracking across Insulation). А уже это, как отмечается, является общей причиной нарушения изоляции и возгорания. Вот как-то так. А вы говорите "фигня" :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2010 в 10:47:07
2Dachnik77 Вы очень сильно преувеличиваете частость защитных отключений с КЗ в TN, величину ТКЗ в быту и последствия КЗ для проводов.
Вспомните, когда крайний раз у Вас выбивало АВ из-за КЗ фаза-РЕ в электроприборе дома. Вообще выбивало ли? Я вот помню, как когда-то давно произошло металлическое КЗ фаза-рабочий ноль в самодельном электрокамине. Шнур ШВП 2х0,75 был чуть теплый, хотя АВ был АЕ1031 без ЭмР, а ТКЗ ок. 400А.
Dachnik77 написал : Так вот. Наиболее проблемное место - это изоляция и конткты. Особенно, когда они подвергаются "температурным качкам" при наличии влажности и/или пыли (СМ и кухня!). И дело здесть НЕ ТОЛЬКО в нарушении самой изоляции (через микроотерстия или "pin holes"), но также и в том, что при этом на изоляции (и через микроотерстия) создаются "проводящие мостики" (Surface Tracking across Insulation). А уже это, как отмечается, является общей причиной нарушения изоляции и возгорания.
Повторюсь, ничто не мешает применять УЗО в TN, и в TN УЗО выполняет "противопожарную" функцию не хуже, чем в ТТ.
SergeyE
SergeyE
02.04.2010 в 11:35:47
А если на столбе сверху нулевой провод подсоединен к арматурному крючку - может тогда разрыть снизу арматуру столба и приварить ее к вездесущим трем уголкам по 2 метра ? либо по столбу еще провод к заземлению пустить ?
Одинец
Одинец
02.04.2010 в 11:51:29
SergeyE написал : А если на столбе сверху нулевой провод поодсоединен к арматурному крючку
Люди, не парьтесь. Таких заземлений много. Не забыли пункт ПУЭ, где перечисляется "допустимо использовать в качестве естественных заземлителей"? Там есть рельсы на неэлектрифицированных участках железных дорог. А они вообще НА ЗЕМЛЕ лежат. Но длинные. И за счёт длины идёт рассредоточенное сопротивление перехода... Вообще - насколько живуча страшилка "Весь ток ТП пойдёт через моё заземление"... А актуально это только в садоводствах. В черте посёлков повторых заземлений нейтрали хватает...
Arr
Arr
03.04.2010 в 01:35:46
SergeyE написал : разрыть снизу арматуру столба
:net: (опора вряд ли упадёт, но придавить ногу или руку к краю траншеи может всерьёз)
Профан2
Профан2
Ульяновск
03.04.2010 в 08:38:18
Arr написал : (опора вряд ли упадёт, но придавить ногу или руку к краю траншеи может всерьёз)
Нее! Глубоко рыть не придётся! Снизу к арматуре столба должен быть приварен кусок арматуры сечением 6-10 мм и длиной примерно полтора метра. его задача- обеспечить требуемое сопротивление заземления опоры. Так что рыть придётся не более метра при условии , что эту арматурину( кусок катанки) не украли перед установкой опоры хозяйственные частники(дачники) или металисты.
