28.03.2010 в 20:02:39
Добрый день, Мастера!
Передо мной встала нестандартная задача, которая, после нескольких проб и ошибок, поставила меня в тупик. В связи с чем прошу помощи у вас. Суть в следующем:
При протезировании зубов, сами зубы лепят из акрилового порошка, который заливается специальным отвердителем. Так вот, этот отвердитель имеет очень неприятный запах, который в течении 20 минут работы распространяется по всем помещениям организации и может держаться 2-3 дня. Помимо того, что это летучее соединение опасно для здоровья, так еще и воняет!!!
Задача в том, чтобы подобрать угольный фильтр и вентилятор, которые будут нейтрализовывать запах сразу на рабочем месте. Все имеющиеся фильтры для кухонных вытяжек на угольной основе не справляются с запахом, пробовал как насыпные так и пропитанные фильтры. Единственный фильтр, которому удалось устранить запах оказалась сменная кассета для старой маски-респиратора - вот такого http://eburg.vostok.ru/img/catalogue/big/p78398.jpg Но прикрутить его к какому либо вентилятору не получается.
Может быть у вас есть какие то наработки или мысли по этому вопросу?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
28.03.2010 в 21:17:46
Самый лучший "фильтр"-местный отсос,ну или по типу кухонной вытяжки и нафиг все на улицу.Нужно еще выяснить эта дрянь тяжелее воздуха или легче.Возможно конструкция отсоса(зонта) должна быть по периметру рабочего места если вещество тяжелее воздуха.
Бориска66
Бориска66
28.03.2010 в 21:20:04
Подобные вопросы полноценно решает только полная вооздухообменка ....
Ким
Ким
28.03.2010 в 21:54:09
Бориска66 Для зубопротезного кабинета и стоматологии по нормам - +3/-4 крата. Вытяжные решетки со стороны входа в помещение. Другого ничего не предусматривается. Приток - фильтрация не ниже 7-го класса, вытяжка - нет. Вроде в таком виде работает. Что касается местного отсоса - так это должно быть в самом рабочем месте оборудовани и особо выдумывать нечего.
Twilight
Twilight
Киров
29.03.2010 в 10:51:43
Необходимо небольшое отрицательное давление в кабинете, чтобы запахи не выходили. Если установить нормальную приточно-вытяжную систему нет возможности, обратитесь, например, в СовПлим, у них есть решения местных вытяжек с фильтрацией от запаха.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.03.2010 в 11:12:17
FireSky написал : Может быть у вас есть какие то наработки или мысли по этому вопросу?
Есть и очень давно :). Но лучше посмотреть, как это делается в стоматологических клиниках: возможно, это вещество вообще нельзя выбрасывать напрямую в атмосферу и могут "наехать" экологи или СЭС.
Ким
Ким
29.03.2010 в 15:22:29
Twilight написал : обратитесь .... в СовПлим, у них есть решения местных вытяжек с фильтрацией от запаха.
Решения то есть, но без штанов точно останешься, не из дешевых вариант. Есть фирма питерская, название не помню но сталкивался, такое жн оборудование но прилично дешевле. Но и все равно это не то, все это не применимо для медицины. Для медицины должно быть все культурненько и приличненько ;) :)
SNord
SNord
29.03.2010 в 18:04:51
В линейке Euromate есть заточенный под стоматологию воздухоочиститель GRACE Dental. Ежели подходит, welcome в личку :)
Бориска66
Бориска66
29.03.2010 в 18:18:20
Ким написал : Для зубопротезного кабинета и стоматологии по нормам - +3/-4 крата. Вытяжные решетки со стороны входа в помещение. Другого ничего не предусматривается. Приток - фильтрация не ниже 7-го класса, вытяжка - нет. Вроде в таком виде работает. Что касается местного отсоса - так это должно быть в самом рабочем месте оборудовани и особо выдумывать нечего.
Бесспорно, со СНиПами не кто не спорит, просто вопрос был, что делать? Вот и ответ, вооздухообмен, фильтровать усрёшся .....
Правда будет как всегда в столице некуда девать вредный выброс, а тянуть до кровли может оказаться весьма дороговато ....
Ким
Ким
29.03.2010 в 18:34:18
Бориска66 написал : Вот и ответ, вооздухообмен, фильтровать усрёшся .....
не летите впереди паровоза.... хозяин поста вообще не появляется, раз, два - неизвестно сколько и где эти рабочие места. Три - зачем раздувать вопрос если про это не спрашивали. Если это просто "полет мысли" - Ваше право. Но самое главное то что вариант ответа на вопрос дан и пока хозяин поста не ответит или не задаст новый вопрос - смысл флудить???
Все остальное читайте ниже черты ;) :)
