ssrr
31.03.2010 в 12:47:52
Тот же клей, только из тюбика.
Keramamaster
Казань
31.03.2010 в 13:06:00
Металл, хоть даже и крашеный, подвержен коррозии. Даже качественные иномарки со временем гниют. Так что на клей, какой бы он не был супер-мощный, я бы не полагался. Между ним и металлом все равно образуется отслаивающаяся оксидная пленка. Так что лучше, как уже было замечено, прикрутить сначала к нему более стабильную основу, и уже к ней спокойно клеить все что вздумается :) С другой стороны. Если плитка клеится не "на века", то можно попробовать приклеить и напрямую(не забыв о грунтовке). Хорошо, затем, прогерметизировав все стыки и швы.
ssrr
31.03.2010 в 13:18:52
Это всего-лишь дачный сортир а не плитка на космическом челноке.
Yugan
Воронеж
31.03.2010 в 13:21:21
Вариант: контакт-грунт, а потом на обычный плиточный клей.
Keramamaster
Казань
31.03.2010 в 14:20:01
2ssrr +1 :)
vladcn
Чернигов
03.04.2010 в 16:55:39
боюсь, не будет плитка держаться на металле, у них тепловое линейное расширение разное; со временем или швы полопаются (в лучшем случае) или плитка отвалится...
kman
Лыткарино
04.04.2010 в 21:43:19
vladcn Вот вот. А если еще металл будет прогибаться..... Может быть лучше пластиковые стеновые панели "под плитку"?
gserg
Томск
06.04.2010 в 16:13:28
Наклейте на силиконовый герметик, прилипнет намертво
06.04.2010 в 16:58:04
gserg написал : Наклейте на силиконовый герметик, прилипнет намертво
И это правильно:) Получше клея будет, ИМХО. И плитка не полопается.
slonokaban
06.04.2010 в 19:45:54
http://garant.epn.ru/ гляньте тут может поможет
DSP007
06.04.2010 в 19:52:55
Любые термореактивно отверждаемые клеи, с хорошей адгезией к металлу, в первую очередь эпоксидка, во вторую очередь цианометилакрилаты( они дорогие и расход большой). Если металл полированный- пропескоструить, чтобы оббразовались задиры, но думаю это не ваш случай.
Кстати силикон тоже дело- намертво не будет, но если специально ножиком не отковыривать - простоит очень долго. Явно дольше цианакрилата и возможно дольше эпокссидки.
Анатолий57
Николаев
26.07.2013 в 07:25:19
Вот здесь http://101ohibka.ru/keramicheskaia-plitka/kak-prikleit-plitku-na-metall.html есть несколько способов. Но нужна регистрация на сайте.
