vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
29.03.2010 в 13:11:48
Может кто обитает на форуме у кого засыпан керамзит между лаг в полах из фанеры или доски? Интересует эфект барабана устраняется керамзитом или нет?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
29.03.2010 в 13:12:32
И если устраняет, то какой керамзит лучше с этим справляется 0-5, 5-10, 10-20 ?
DSP007
DSP007
29.03.2010 в 13:19:56
Эффект барабана устраняется не керамзитом, а правильным закреплением лаг на основании.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
29.03.2010 в 14:25:27
DSP007 написал : правильным закреплением лаг на основании
это как?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
29.03.2010 в 21:43:46
vifoxa написал : Может кто обитает на форуме у кого засыпан керамзит между лаг в полах из фанеры или доски?
ни у кого что ли нету пола на лагах с керамзитом? ;)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.03.2010 в 23:21:42
2vifoxa да если засыпете в ровень с лагами то эффект уйдет, лучше фракция 0,5
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
30.03.2010 в 08:02:11
отделкин написал : лучше фракция 0,5
всмысле 0 - 5 ?
а по плотности лучше поменьше? читал, что есть от 200 до 600 кг/м3.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.03.2010 в 08:51:38
vifoxa написал : всмысле 0 - 5 ?
в прямом это значит зерно диаметром 5мм и плотность у него соответственно больше сыпте между лаг походите по нему потрамбуйте потом лишнее снимите правилом проводя им по лагам но смотрите чтоб на лагах камушков не осталось
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
30.03.2010 в 13:59:26
отделкин написал : зерно диаметром 5мм
спасибо, а 10-20мм совсем не подойдет для этого? в магазинах 10-20 полно, а 0-5мм что-то не могу найти нигде...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
30.03.2010 в 15:12:51
0-5 мм - это уже спец.засыпка для полов Кнауф, а не простой керамзит.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.03.2010 в 18:46:21
vifoxa написал : в магазинах 10-20 полно,
У нас примерно такая ситуация тоже но я нашел одну базу там только мелкий и вам тоже лучше поискать а то крупный трамбуется плохо и иза большой фракции эффект может не совсем убратся
