Evgen10
Evgen10
Сиэтл
29.03.2010 в 13:56:35
Стал шпаклевать стены, на внешние углы поставил уголки алюминиевые, обычные с перфорацией, понял уже конечно что зря, но позно - два слоя шпаклевки уже накинул. Так вот бока еще более менее, хотя не очень шпаклевка плохо к ним липнет, да и в многих местах они все еще просвечивют, а сами углы вобще труба, никак не шпаклюются, да даже если чтото и намазать удастся, то потом буквально пальцем можно ковырнуть и голый метал, это не дело... Так вот я думаю если уже щас сверху сеткой самоклейкой обклеить и еще пару слоев накинуть или есть какой то попроще выход?
2
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
29.03.2010 в 14:47:46
Evgen10 написал : сами углы вобщене шпаклюются, да даже если чтото и намазать удастся, то потом буквально пальцем можно ковырнуть и голый метал
А чем он вам мешает? Так и должно быть. Он и обеспечивает прямолинейность угла и постоянный радиус скругления. Если вы пытаетесь полностью замазывать уголок, то зачем его тогда вообще использовать?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
29.03.2010 в 14:59:41
Красная рожа написал : сли вы пытаетесь полностью замазывать уголок, то зачем его тогда вообще использовать?
Конечно собираюсь замазывать, я же сразу написал что потом пожалел что их поставил, но уже позно выковыривать, поэтому и думаю как их нормально замазать, стены буду красить поэтому надо придумать как их нормально заделать...
Arpan
Arpan
Донецк
29.03.2010 в 15:44:26
У меня на откосах они закрасились краской, все нормально.
Сколько там тех уголков. У меня наоборот проблемка, пока под покраску выводил, туда сюда один слой подшпаклевал и они уже глубже чем надо.
У меня ремонт с 2001 :)
R8ven
R8ven
29.03.2010 в 17:32:04
Evgen10 написал : как их нормально заделать...
вобще все уголки ставлю при штукатурке, и шпаклевка типа ЛР+ на малярные уголки ложится прекрасно, остается на углу "голая" часть профиля, все нормально красится, на крайняк наклейте обои под покраску:)
Alexan
Alexan
Кобрин
01.04.2010 в 00:27:28
Сегодня красил, прекрасно перекрашивается
7351
Донецк
01.04.2010 в 01:36:56
Лет восемь ими пользуюсь. Еле-еле видным остается только вершина угла. При зашкуривании шпатлевки угол (вершина) автоматически становится слегка шершавым, поэтому краска на него ложится отлично. А вот то, что на боковые грани уголка не ложится шпатлевка, говорит о неправильной их (уголков) установке. Уголки вдавливаются в нанесеную по всей высоте угла шпатлевку так, что при этом шпатлевка немного выдавливается через перфорацию. Вот к этим "пупырышкам" очень прочно прилипает шпатлевка, наносимая на боковые грани уголка. ИМХО, все дело в технологии и навыке.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
01.04.2010 в 14:09:56
27351 та да, наверное я налепил их не очень хорошо, надо было правилом хорошо поприжимать чтоб ровно, а я то в шпаклевку повдавил, но не по уровню потому и столщина слоя над уголком теперь гуляет...
7351
Донецк
01.04.2010 в 14:47:47
Я их ставлю на ровный полностью "вытянутый" штукатуркой (обычно РОТБАНД) угол перед шпатлевкой. А если выравнивать "кривые" углы есть стальные оцинкованные уголки для мокрой штукатурки http://hotstroy.info/11-ci-193-et-object-oi-6083-tb-2-pt-uah-te-3.html
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
01.04.2010 в 15:07:19
Уже понял, что пластиковые надо было брать, мне кажется с ними нету такого гемороя, но блин поленился ехать за ними купил что под боком было.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.04.2010 в 11:33:27
А вообще кроме уголков что еще можно применить для ГК? Зашпаклевал вроде поначалу было нормально, но 1 слой токо, потом стала бумага отлазить...
