ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2010 в 18:34:06
2DenL Почитайте здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94465&page=2 и проверьте свою схему, может что поможет(что у вас так, у другого автора иначе и почему). Стабилизатор и контакторы не учитывать. Если вам стухших помидор не жалко, то УЗО ставьте, при том что в нормальной сети УЗО так просто не будет срабатывать.
avmal
avmal
29.03.2010 в 18:35:56
Chabrez написал : Собственно сами системы заземления — без УЗО, не обеспечивают необходимой безопасности.
Chabrez написал : Авторы этого пособия - инженеры и ученые, которые всю жизнь занимались вопросами электробезопасности.
Судя по их гениальному тезису, электробезопасностью они начали заниматься только при подготовке упомянутого вами издания к печати, а электротехникой, не исключаю, последние несколько лет после разгонов НИИ и им подобным.
Dachnik77
Dachnik77
29.03.2010 в 18:45:04
аматор1 написал : а ПУЭ предпочитают издавать в твёрдой обложке, ибо это правила (Закон) , а то бумага для кругозора... ЕЩё раз! не стоит надеятся на УЗО как на 100% гарантию безопасности, это механика, которой свойственно иногда ламаться! Не зря пишут на УЗО - тестировать раз в столько-то!!! А РЕ (нормальный) +СУП - это защита!!!
ОХ, чё только не издавали в твердых обложках (для таких же твердых умом!). УЗО - точно такая же механика, как и АВ. А РЕ без АВ (от отказов НИКТО не застрахован) - это сомнительное удовольствие (хотя, кому-то може и нравится :))
аматор1
аматор1
29.03.2010 в 18:50:25
Dachnik77 написал : А РЕ без АВ (от отказов НИКТО не застрахован) - это сомнительное удовольствие
зачёт-2!!!
DenL
DenL
29.03.2010 в 19:01:19
спасибо. у меня будет всё - УЗО, СУП и РЕ нормальный. у меня тут пару вопросов - правильно ли я понимю, что в выборе УЗО тип "А" предпочтителен типу "АС" и в автоматах выключения тип "В" предпочителен типу "С" ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНИИ УСТАНОВКИ - свет, розетки, бытовая техника или теплый пол? И еще - т.к. несколько групп одновременно зависят от УЗО то правильным будет выбрать фирму произ-я понадежней (а-бу-бу)? Лучше перебдеть, чем недобдеть. В каком случае при установке РН применяют контакторы?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2010 в 19:13:29
DenL написал : В каком случае при установке РН применяют контакторы?
Если хотите ноль отключать вместе с фазой, либо РН не тянет линию по мощности.
DenL написал : правильно ли я понимю, что в выборе УЗО тип "А" предпочтителен типу "АС" и в автоматах выключения тип "В" предпочителен типу "С"
Чем ближе к вводу (дальше от розетки) тем характеристика может быть грубее. Это выглядит так: 2Р АВ на вводе тип С, АВ на розетки тип В. УЗО общее 30мА тип С, УЗО для отдельной линии 10мА тип А. Как то так, это помогает для обеспечения селективности (отключается не все сразу). Может кто еще чего подскажет. Я не электрик, проверяйте.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2010 в 19:37:00
ink_mast написал : УЗО общее 30мА тип С
АС
ink_mast написал : УЗО для отдельной линии 10мА тип А
Имхо, при наличии РЕ - Узо типа А - расточительство.
DenL
DenL
29.03.2010 в 20:46:13
"Имхо, при наличии РЕ - Узо типа А - расточительство."
тут же на форуме читал, что в германии только тип А (УЗО) применяют, а остальные типы под запретом. Подозреваю, что у менцев то РЕ тоже существует.
p.s. как вы цитируете ?
еще вопрос - разводку по розеткам делать - заводишь провод в подрозетник, оголяешь контакт (можно не прерывая жилы) и тот же провод ведем к следующей розетке? или же так как и свет - распаячными коробками?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2010 в 21:07:06
DenL написал : p.s. как вы цитируете ?
Выделяете то что надо процитировать, затем справа кнопка вставка выделенного, а далее пишете свои комментарии.
DenL написал : еще вопрос - разводку по розеткам делать - заводишь провод в подрозетник, оголяешь контакт (можно не прерывая жилы) и тот же провод ведем к следующей розетке?
Если розетки спаренные (2 и более вместе), то на розетке есть дополнительное место для проводки следующей розетки. Если розетки вдалеке друг от друга (в разных углах комнаты), то пользуйтесь распаячными коробками. Но нужно учитывать суммарную мощность всех розеток, а защищать АВ соответствующим номиналом (не более 16А). Как то так, может другие поправят.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2010 в 21:11:07
DenL написал : тут же на форуме читал, что в германии только тип А (УЗО) применяют, а остальные типы под запретом.
Тип А конечно предпочтительней - все упирается в деньги.
DenL написал : а остальные типы под запретом.
Тип А - универсальней, но опять таки ИМХО при TN-C-S - особого резона нет.
DenL написал : Подозреваю, что у менцев то РЕ тоже существует.
Не был , не знаю.
Справа снизу "кнопочка"
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2010 в 21:12:56
DenL написал : тут же на форуме читал, что в германии только тип А (УЗО) применяют, а остальные типы под запретом. Подозреваю, что у менцев то РЕ тоже существует.
Да вы же поди не в Германии, а в РФ разрешены
