Если кому интересно сейчас (до конца февраля) можно заказать в Жмеринке роторы (собирают заказы). 0974899854. Михаил.
21.02.2013 в 00:18:33
03.03.2013 в 22:35:09
Осенью купил китайский Фаворит, попробовал штатными фрезами обработать целину-участок 2*10 прошел за три приема,потратил пол-для и чуть не угробил мотоблок , земля - плотная глина, поросшая пыреем. Пошел читать про обработку целины в интернете. Кто-то посоветовал активные роторы, и так я оказался на этом сайте и на этой ветке. Попытки приобрести готовые АР не увенчались успехом. Sad-ogorod на фаворит не делает, а после коментария Tomkol приобретать жмеринские не решился. Выгнутые боковины для фаворита делать бесполезно и даже вредно, это обусловлено конструктивными особенностями мотоблока (шестеренчастый редуктор). За основу был взят вариант AlNik54, из-за уменьшения вибрации.Диаметр фрез -280 мм, длина 360 мм.Внутренняя боковина из 4-ки, наружная 3 мм(не пытайтесь экспериментировавть , ставте 4 мм), ножи из полосы 4*50. Что касается центральной опоры то ее лучше всего делать из толстостенной трубы. На метеллобазе искать под названием труба цельнотянутая холоднодеформирования. Я сделал на втулках, но после испытаний и юстировки поехал на металлобазу и купил толстостенную трубу 34*5, чтобы при изготовлении других устройств так больше не мучиться. Чистого времени на изготовление пошло два дня,значительно дольше прочитать тему и разобраться. Жду погоды, после испытаний отпешусь.
04.04.2013 в 10:28:23
AlNik54, а у вас тачка это же и адаптор?
07.04.2013 в 16:51:50
наконец то закончил вчера роторы. осталось выточить и приварить втулки. почему то ножи получились не выпуклые. как будут работать- посмотрим. помогал делать сосед. у него столько задумок, только мало времени.
07.04.2013 в 17:19:52
а еще после двух, даже трех переделок закончил полольники. теперь ширина захвата фрезы с полольником 17,5 см. вместо15 проэктных. зато сохранил заводскую фрезу. в работе посмотрим.
07.04.2013 в 18:36:50
сергей беляк написал : а еще после двух, даже трех переделок закончил полольники. теперь ширина захвата фрезы с полольником 17,5 см. вместо15 проэктных. зато сохранил заводскую фрезу. в работе посмотрим.
А я перевернул все фрезы внутрь, уголок чуток выше фрез нужен, работал прополником прекрасно, смотри мои посты...
28.04.2013 в 20:37:59
Andrew31 написал : А я перевернул все фрезы внутрь, уголок чуток выше фрез нужен, работал прополником прекрасно, смотри мои посты...
а как просмотреть посты? Извините не все еще умею
24.05.2013 в 23:44:51
Видео работы роторов (Жмеринка). Стали на свое место моментально !!!!
03.07.2013 в 09:55:03
сергей беляк,можно отзыв,как в работе пропольники,а если можно и видео.вопрос очень актуален.
07.07.2013 в 11:45:06
... Доброго здоровья все участникам темы... а тема воистину замечательная! Голова так и чешет руки - надо иметь такой девайс! когда читал тему = аж подпрыгнул кода появилась мысль от NAPa - использовать Ленточные фрезы = они же активные роторы для прополки - кукуруза - вот мне важно = для кормовой свеклы = так бы на 5 см глубиной обработки сделать две = а то и три обработки - те убрать именно три волны сорняков. А та полоса что не обрабатывается под редуктором - в ней как раз и будут растения1
... а про пололники - узнать так же было бы не плохо .
07.07.2013 в 13:12:16
Анатолий71 написал : А та полоса что не обрабатывается под редуктором - в ней как раз и будут растения1
Ну да, повторить то в том месте запрещено законом о защите растений.;););).
Может у кого есть чертежи или ссылка туда где есть чертежи на АР, скиньте плиз, или ткните туда. Нету времени искать. Буду очень признателен.
