13.10.2014 в 23:58:29
olepetros написал : ... Когда на мотоблоке менять высоту фиксации сошника, то и глубина изменится. [B]...
Не важно, как опускать сошник: по отверстиям или путем нажатия на ручки и заглубления - в любом случае, если опускать ВНИЗ глубина фрезерования увеличиться. Мотоблок зароется. У моего оппонента все наоборот:
zanuda написал : Tomkol, Чёто, Я, не пойму - у меня если сошник подымаеш вверх, то и глубина обработки увеличивается.
Поясните тогда уж Вы, в чем я не прав, если меня уже троллем называют?
14.10.2014 в 00:35:44
eduardtmb написал : Не важно, как опускать сошник:
Ну почему не важно? Не только КАК опускать, Но и сколько и под каким углом! Здесь играет роль мягкость грунта. Для фрез это иногда проблема. МБ просо тонет. Вот Томкол и выставил повыше да ещё с наклоном. С этими-же параметрами на огороде , скажем, zanudы -МБ Томкола при более твёрдой почве просто бежал бы по поверхности. Но если говорить в общем о высоте установки сошника, а не способе установки,то она (высота) больше влияет на наклон самого МБ (при условии одинакового усилия на ручки при работе) а не на глубину зарывания фрез. У меня вроде так. Проще было-бы показать, нежели описать :). Да. Я не отрицаю полностью влияния высоты установки на глубину. Условия-то разные.
14.10.2014 в 00:56:42
о чем спор, вы что первый раз замужем, нашли тему как сошник выставить, вы еще х-у-ями померитесь...
14.10.2014 в 01:35:01
olepetros написал : ... Но если говорить в общем о высоте установки сошника, а не способе установки,то она (высота) больше влияет на наклон самого МБ (при условии одинакового усилия на ручки при работе) а не на глубину зарывания фрез.
Это и пытаюсь доказать уже вторую страницу. Земля мягкая - сошник опускаешь в землю меньше - мотоблок наклонен вперед - ручки выше. Земля твердая - сошник опускаешь в землю больше - мотоблок наклонен назад - ручки ниже. Мне проще отрегулировать высоту ручек и не обращать внимание на угол наклона рамы мотоблока в процессе работы, чем высоту сошника по отверстиям и радоваться, что рама в процессе работы расположена параллельно уровню земли:D
14.10.2014 в 01:35:41
Andrew31 написал : о чем спор, вы что первый раз замужем, нашли тему как сошник выставить, вы еще х-у-ями померитесь...
Ну да, ну да... Качайте пресс, чтоб дальше лез:D
14.10.2014 в 10:12:04
Да я не думаю, что кто-то особо заморачивается над высотой сошника. Для Вас этот вопрос наверно важен, хотя регулируете рукоятки.Тема ветки не та.
eduardtmb написал : ..... и не обращать внимание на угол наклона рамы мотоблока в процессе работы, .....что рама в процессе работы расположена параллельно уровню земли
:confused:Ну-да,там же в движках *стоит* хороший масляный насос. Давайте дальше здесь говорить о роторах. Или тему о сошнике создайте.:)
14.10.2014 в 10:18:52
Вот тут еще трошки по последней работе роторами отчитался
zanuda написал : Мои регулировки и сошник.
Возможно у Вас сошник работает как опора, благодаря такому загнутому концу. Нажимая на рукоятки мотоблока, Вы, опираясь на сошник, приподнимаете сам мотоблок. Потому и такой эффект. А Вы попробуйте поставить сошник незагнутым концом вниз.
eduardtmb написал : Мне проще отрегулировать высоту ручек и не обращать внимание на угол наклона рамы мотоблока в процессе работы, чем высоту сошника по отверстиям и радоваться, что рама в процессе работы расположена параллельно уровню земли
Но все же есть допустимые углы наклона для работающего мотора. Потому, лучше всего, чтобы его основание в процессу работы было приблизительно горизонтальным.
Pavel003 написал : Собирается она по любому. Если сошник не бритва из стали золинген....
Если будет бритва, то тормозить не будет. И получится тот же эффект, что и при отсутствии сошника.
Сытый конному не пеший!
14.10.2014 в 11:01:07
olepetros написал : Ну-да,там же в движках *стоит* хороший масляный насос. Давайте дальше здесь говорить о роторах.
Именно из нюансов работы с роторами и возникает проблема с маслом. Но в современных четырёхтактниках, которые у большинства на мотоблоках, наклон "от цилиндра" не опасен.
14.10.2014 в 11:25:30
Дед__Боря написал : наклон "от цилиндра" не опасен
Мой дырчик цилиндром вперед смотрит.
14.10.2014 в 12:03:54
Tomkol написал : Если будет бритва, то тормозить не будет. И получится тот же эффект, что и при отсутствии сошника.
Ну а как же не собирает траву, вроде речь шла об этом. Я и написал если будет резать как бритва, то и собирать не будет...
