AlNik54
AlNik54
Харьков
02.06.2010 в 08:09:19
Gardener написал : Похоже из ст3. А я поначалу прочитал 40Х. А может и не нужно там 65Г или подобного. Работы для них то раз-два в год. Единственное - длинна большая.
Я то же думаю что походят. Ну а если нет, срезать их не долго. Длину буду компенсировать выпуклостью. Жалею закрутку больше надо было делать.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
02.06.2010 в 09:47:21
AlNik54 написал : Длину буду компенсировать выпуклостью. Жалею закрутку больше надо было делать.
А что за зажим? С какой целью применили? Не думаю, что Вы его хотите оставить на постоянно.
AlNik54
AlNik54
Харьков
02.06.2010 в 11:06:20
Gardener написал : А что за зажим? С какой целью применили? Не думаю, что Вы его хотите оставить на постоянно.
Зажим конечно временный, одна из приспособ технологической оснастки. Служит для точного позицирования ножа на пятиграннике при сварке. Нож будет иметь выступ вперед на 5.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
02.06.2010 в 12:58:55
AlNik54 написал : Зажим конечно временный, одна из приспособ технологической оснастки. Служит для точного позицирования ножа на пятиграннике при сварке. Нож будет иметь выступ вперед на 5.
А гнуть шинку думаете отдельно? Или в этой же технологической оснастке? И откуда цифра 5? Расчетная, или внутреннее чутье?
AlNik54
AlNik54
Харьков
02.06.2010 в 13:31:20
Gardener написал : А гнуть шинку думаете отдельно? Или в этой же технологической оснастке?
Предварительно будет гнуться отдельно, окончательно вдавливаться приспособой.
Gardener написал : И откуда цифра 5? Расчетная, или внутреннее чутье?
5 конечно маловато, но из соображений прочности остановился на этом. А расчеты... Тут считать или нечего, а по взрослому слишком мудрено будет. В общем подождем изготовления и испытания. Полигончик есть соседский. Тогда подробности письмом.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
02.06.2010 в 13:43:01
AlNik54 написал : Предварительно будет гнуться отдельно
Ясно. Полностью поддерживаю.
AlNik54 написал : В общем подождем изготовления и испытания.
Наберемся терпения, будем ждать.
Harahondya
Harahondya
Винница
03.06.2010 в 17:46:16
По телефону передали размеры "фирменных" АР, что были куплены братом в прошлом году в Киеве в "Садово-огородная техника". Вроде так называется магазин,откуда и пошла информация про АР. Боковины-пятиугольники из круга 300 мм с вогнутостью по центру 30мм и толщиной 4мм. Ножи-полоса длинной около 380мм,шириной 45мм,толщиной 7мм и стрелой прогиба в центре 25мм. Длинна АР от кромки до кромки боковин 360 мм. Высота подъема угла противоположной боковины 65мм. Нож практически тупой-режущая кромка 2мм,зоточка по всей длине ножа шириной 20мм. Боковины - внутренняя вогнутостью к МБ и ,соответсвенно, наружная -выпуклостью наружу.:)
AlNik54
AlNik54
Харьков
03.06.2010 в 18:08:41
Harahondya написал : По телефону передали размеры "фирменных" АР,
Где ж Вы раньше были. Инфа ценная, спасибо.
Harahondya написал : Боковины-пятиугольники из круга 300 мм с вогнутостью по центру 30мм и толщиной 4мм.
имеем - 320, толщина 4. Вогнутость. Хотел подвести пятигранник к редуктору, только через кольцо. Жалко.
Harahondya написал : Ножи-полоса длинной около 380мм,шириной 45мм,толщиной 7мм и стрелой прогиба в центре 25мм.
Длинна 470 (сборочный запас) толщина 4
Harahondya написал : Длинна АР от кромки до кромки боковин 360 мм.
400
Harahondya написал : Высота подъема угла противоположной боковины 65мм.
Непонятно.
Harahondya
Harahondya
Винница
03.06.2010 в 18:21:53
AlNik54 написал : Сообщение от Harahondya Высота подъема угла противоположной боковины 65мм.
Непонятно.
Одну боковину прихватили к оси и поставили на горизонтальную плоскость. Вторую боковину надеваем на ось и проворачиваем на оси так, что один угол боковины остался на плоскости, а второй поднялся на на высоту 65мм. В таком положении делаем прихватку сваркой,центруем варим и катушка готова:D
Harahondya
Harahondya
Винница
03.06.2010 в 18:25:34
AlNik54 написал : Где ж Вы раньше были. Инфа ценная, спасибо
Раньше МБ не занимался,обрабатывал минитрактором. А теперь пересел на МБ и давай творить навесное к МБ...
Harahondya
Harahondya
Винница
03.06.2010 в 18:31:30
Кстати о материале для изготовления АР:) Думаю делать из пропанового бытового баллона. Там и сталь легированная,:clapping там и вогнутости с выпуклостями...:clapping И варится будь здоров.:clapping Толщина стенки баллона,думаю, миллиметров 5 будет:yu
