VVell
VVell
Красновишерск
04.10.2010 в 11:17:58
2AlNik54 подскажи, при сборке ты использовал специальные приспособления-струбцинки. Без них собрать очень сложно?
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.10.2010 в 12:11:37
VVell написал : 2AlNik54 подскажи, при сборке ты использовал специальные приспособления-струбцинки. Без них собрать очень сложно?
Насколько сложно без них не знаю, не пробовал. Дабы избежать сюрпризов, решил потратить лишний час времени. С ними легко, просто, главное точно и без помощников. Тол собирал на прихватках. Наверно можно и так.
ynota
ynota
Владимир
04.10.2010 в 12:16:19
2VVell Можно на болтах сначала собрать, потом сварить. Ну а болты уж потом можно и снять.
VVell
VVell
Красновишерск
04.10.2010 в 13:56:46
ynota написал : Можно на болтах сначала собрать
Что-бы собрать на болтах, надо заранее выгнуть нож (10 штук!) в 2-х плоскостях. Со струбциной тоже видимо надо черновую подгибку провести на "коленке", а точная затяжкой винтов?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.10.2010 в 22:02:49
AlNik54 написал : Водите с такой скоростью чтобы не синело и все
Заточил на половину - соберу и на месте доведу. Не хватило меня на всю заточку. Пробовал и новым 125мм кругом на полных оборотах - оставляет коричнево-синеватый след. Когда круга осталось половина - стало получше снимать, можно немного и больше прижать болгарку. Нужно почитать, возможно есть "обдирочные" круги. Возможно я что-то не так делаю.
VVell написал : Без них собрать очень сложно?
Собирается просто на прихватках - одна рука должна быть свободной. См.фото.
VVell написал : надо заранее выгнуть нож (10 штук!) в 2-х плоскостях
Зараннее выгнул один нож - снял размеры. А потом легко остальные. Вначале делал стрелу прогиба 25мм, затем в тисках газовым ключом проворачивал на угол 36 град. По мере необходимости - отрихтовал киянкой.
Возникли вопросы:
  • Кто как меряет стрелу прогиба ножей? Стрела прогиба ножа на плоскости - 25мм (см.фото). При установке на место, стрела прогиба - 10мм относительно оси вращения. Т.е. диаметр окружности установки лезвия ножа по краям 34см, по центру 36см, в моём случае.
Тол
Тол
Пермь
05.10.2010 в 05:42:28
Yura2704 написал : Зараннее выгнул один нож - снял размеры. А потом легко остальные
Делал также, за неимением тисов гнул на АР. Прогиб ножей мерял как на третьем фото. Красивые роторы получились, поздравляю. Ждём испытаний.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.10.2010 в 10:06:43
Тол написал : Красивые роторы получились, поздравляю. Ждём испытаний.
Ещё рановато поздравлять - нужно собрать второй, обмерить, обварить, зачистить и довести ножи до кондиции. Но на этой неделе нужно успеть и испытать в работе - дальше интернет обещает дожди. Горчица поднялась сантиметров 20-25. См. фото.
Останется выяснить - правильно ли я определился с размерами к своему МБ - чистый вес "Зирка 105" - 105 кг, фрезы взвешу позже.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.10.2010 в 00:33:26
Собрал фрезы. Ножи пока заточены не полностью. См.фото. Первые впечатления:
  • стенки тонковатые;
  • диаметр можно пару сантиметров меньше;
  • 105-ка тяжёлая - с фрезами около 125кг (вес фрез до 20кг).
VVell
VVell
Красновишерск
06.10.2010 в 08:06:33
Yura2704 написал : есть "обдирочные" круги.
Конечно есть, толщина 6 мм. А ты отрезным что-ли? Если под рукой нет я ставлю 2 отрезных толщиной по 2,5 мм, получается неплохо.
AlNik54
AlNik54
Харьков
06.10.2010 в 09:25:35
Yura2704 написал : Собрал фрезы. Ножи пока заточены не полностью. См.фото.
Думаю можно больше не точить. Целее будут. Все равно чуть сырость и любая заточка до лампочки. Рубят они.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.10.2010 в 09:46:00
VVell написал : Конечно есть, толщина 6 мм. А ты отрезным что-ли?
Зачистным, 6мм работал. "Обдирочный" - имел в виду величина зерна. Те, что у меня А24 и А30, см. фото.
AlNik54 написал : Думаю можно больше не точить. Целее будут. Все равно чуть сырость и любая заточка до лампочки. Рубят они.
Испытаю в работе. Затем может и подточу, возможно и немного с внутренней стороны - там скругление.
