Сделал пробный выезд. См.фото.
Можно запахивать сидераты.
В отличие от стандартной фрезы меньше на себя наматывает сорняки и больше измельчает грунт.
06.10.2010 в 23:34:28
07.10.2010 в 23:06:18
Перебил соток восемь горчицы. См. фото. Сделал два прохода поперёк и вдоль участка на оборотах фрез около 100-125 в минуту. Земля средней влажности. При влажном грунте возможен эффет заполнения внутренности фрез землёй и растительностью. Первый раз пригодились "крылья".
19.10.2010 в 15:06:32
Все таки все убедились , что АР не режут , а перебивают. А вначале сколько споров было. Время истину находит. И сейчас все идут в нужном направлении при изготовлении активных роторов - учитываются ошибки тех , кто ранее изготовил их. По своим скажу : у моих АР диаметр 40 см - нужно уменьшить , тогда будет легче работать двигателю , хотя угловая скорость не должна измениться , ведь обороты увеличатся. И , желательно , ножи с внутренней стороны доводить до редуктора как можно ближе ( тут у некоторых есть наработки). А так , в принципе, я очень доволен этим приспособлением - АР. Всем большое спасибо за эту "ветку" !!! Очень мне помогла.
19.10.2010 в 17:39:09
На своих АР (родные итальянские) обратил внимание сейчас к концу сезона, что грани самозаточились немного само-собой. Они с магазина были не острые, тупые.
20.10.2010 в 00:36:24
import написал : На своих АР (родные итальянские)
Если Вам не трудно, выложите здесь основные размеры итальянских фрез.
Мне показалось, что мои фрезы (средний диаметр 35см, длина - 48см) на оборотах ниже средних второй передачи сильно нагружают двигатель - дизель КМ178 (паспортная мощность на 2000об/мин - 3квт). Коэффициент редуцирования КП+редуктор - 28.
20.10.2010 в 13:05:49
Уже не выложу. Оставил на даче. Только мотоблок в город отвез.
03.02.2011 в 10:48:54
wes213 написал : у моих АР диаметр 40 см - нужно уменьшить , тогда будет легче работать двигателю
Так какой диаметр делать? 35 или может 30?
03.02.2011 в 11:00:25
В рабочем положении ножи на АР стоят по разному. А как всётаки лучше для работы? Есть ли разница? :eek:
05.02.2011 в 21:59:45
Добрый вечер:).
olepetros написал : Есть левая и правая из за заточки. Может обсудим в соответствующей ветке?
Надеюсь я правильно понял, в итальянских фрезах в середине получается диаметр несколько больше чем по краях. Себе буду делать, чтобы внутренние концы были впереди. 2 Harahondya
дома пятерку не продавишь. Посему нашел на работающем предприятии пресс.
У меня уже месяца три 5мм пятигранники не получается сделать сферическими. На одном предприятии пресс есть, но сказали, что метал нужно обязательно в печи нагреть, а такой возможности там нет. В другом месте где есть пресс сказали если сделаете, что - то наподобие штампа тогда получится. Но как его сделать:cool:. Если можно поподробнее поделитесь технологией продавливания. Глубина продавливания я считаю должна быть 50мм. Заранее благодарю за ответ:).
05.02.2011 в 22:17:08
NNicholas написал : Себе буду делать, чтобы внутренние концы были впереди.
То есть на разгребание. Как колёса с ёлкой.
NNicholas написал : 5мм пятигранники не получается сделать сферическими.
Та же история. Решил вообще не выгибать.По средине всё равно останется полоса см 10. А так 20.Буду проходить не по порядку, а захватывая оставшуюся полосу. Хотя на разворотах будет немного тяжелее, но не хуже чем на фрезах.:)
05.02.2011 в 22:19:48
Простите тупого где в АР концы?
