Бело написал : где в АР концы
Концы чего?
05.02.2011 в 22:26:10
Концы чего?
05.02.2011 в 22:28:53
NNicholas написал : Себе буду делать, чтобы внутренние концы были впереди.
Да вот именно
olepetros написал : Концы чего?
05.02.2011 в 22:36:10
olepetros написал : Если можно поподробнее поделитесь технологией продавливания. Глубина продавливания я считаю должна быть 50мм.
Ширина редуктора 135мм, если память не изменяет. Штатные фииксаторы вала снять, тогда достаточно продавить сантиметра 2,5-3.
Молоток и пенёк - думаю можно и 5мм. Проковывать от центра к краям по спирали. Потом желательно на ровной плоскости края пятигранника выровнять.
olepetros написал : То есть на разгребание. Как колёса с ёлкой.
Легче крепить фрезы на валу.
05.02.2011 в 22:45:15
О продавливании не моё, а NNicholasа:). Опять глюк.:p
05.02.2011 в 22:50:39
Бело написал : Простите тупого где в АР концы?
Имеется ввиду концы ножей которые находятся возле редуктора.:)
05.02.2011 в 22:57:32
olepetros написал : Опять глюк.
Админу -1.
05.02.2011 в 23:03:07
Yura2704 написал : Админу -1.
2Yura2704 А мож у Вас после пивка стрелка миши не слушается?;) Зима ведь пока.... расслабились :) (шутю);)
05.02.2011 в 23:34:51
Powered by vBulletin™ Version 4.1.1 - дело скорее тут.
18.02.2011 в 16:15:23
ротор лутше делать универсальним а точнее взаимозаменяемым.Сейчас занемаюсь этой проблемой, ток ширина полос у меня будет 4,5мм, и метел 4мм.
18.02.2011 в 16:48:11
ГАРАНТ.UA написал : ток ширина полос у меня будет 4,5мм,
Может сантиметров? А иначе беличье колесо получится.
18.02.2011 в 19:24:31
ГАРАНТ.UA написал : ротор лутше делать универсальним а точнее взаимозаменяемым.
Заводские не взаимозаменяемые из за выпуклости внутренних пятигранников, а так же односторонней заточки ножей и их угла входа в грунт. Если боковины будут ровные, то тогда можно их менять местами. Только нужно с обеих сторон сделать шестигранник.
