нік
нік
20.01.2012 в 15:39:55
AlNik54 написал : Не знаю в чем именно был мудох. Вырезал маленькой болгаркой круг 125 на 1,2мм. Так вырезал не только пятигранники, но и полосы на ножи. Может у Вас сталюка была, да и 5мм не 4мм. У меня все с простой железяки. Расход кругов конечно есть. А при заточке ножей кругом на 6мм не заметил что бы немного стерся.
Я резал болгаркой спарки 2кв 230 круг толщиной 2мм ушло два штуки марку круга не помню но лудше Луги. Взял нарисовал пятигранник на одном блине ( в голову мисль пришла сложи в стопку прихвати по кругу, а с верху положи наресований ) зделал. Тут в голову стукнуло взять квадрат 10на10и приварить (поставить две точки) по линии пятигранника для ровнасти, прарезал первий блин отбил квадрат, как гельятиной отрезали. Но для викройки ушло два 230круга:mad:
нік
нік
20.01.2012 в 15:42:11
olepetros написал : А выпуклости - это чтоб самодельщиков сложностью кустарного изготовления запугать!;)
Прям белке в глаз :applause::applause::applause:
olepetros
olepetros
Ровно
20.01.2012 в 15:51:13
нік написал : Прям белке в глаз
Ха!!! Чем сложнее, тем интереснее подделывать!;)
нік
нік
20.01.2012 в 16:02:44
Люди не замарачивайтесь делайте прямими, випукласть на ленте намнога важней. Если боитесь хлипкости ставте три пятигранника, (середний больше по гранях на 2-3 см ) и буде вам щастя.
Harahondya
Harahondya
Винница
20.01.2012 в 16:15:57
итальянских самодельшиков на мастерсити:D. А отвал плуга имеет криволинейную поверхность тоже для этих целей?:confused:
Harahondya
Harahondya
Винница
20.01.2012 в 16:18:31
нік написал : випукласть на ленте намнога важней.
а с какой стороны затачивать или тоже не заморачиваиться?
нік написал : Если боитесь хлипкости ставте три пятигранника, (середний больше по гранях на 2-3 см ) и буде вам щастя.
или 5!!!!:cool:
нік
нік
20.01.2012 в 16:31:49
Harahondya написал : а с какой стороны затачивать или тоже не заморачиваиться? или 5!!!!:cool:
Я не заморачивался, затачил полоси а потом согнул в ту сторону какую мне нада;)
5 ета сильна крута:a
olepetros
olepetros
Ровно
20.01.2012 в 16:37:25
Harahondya написал : А отвал плуга имеет криволинейную поверхность тоже для этих целей?
ну....отвал, это по законам Архимеда через термоядерную физику прямо к алхимии, а там и рукой подать к криволинейной поверхности ;).
Harahondya
Harahondya
Винница
20.01.2012 в 16:38:06
нік написал : согнул в ту сторону какую мне нада
так делаете с внешней или внутренней заточкой?:flirt Ну интересно:)
нік написал : 5 ета сильна крута
:yu
Harahondya
Harahondya
Винница
20.01.2012 в 16:39:34
olepetros написал : а там и рукой подать к криволинейной поверхности .
принято!:D
нік
нік
20.01.2012 в 16:42:38
Harahondya написал : так делаете с внешней или внутренней заточкой?:flirt Ну интересно:) :yu
Заточка внутренняя:( нада переделать? Я вам письмо написал пожалуста прочитайте.
