20.01.2012 в 16:53:13
нік, Вы еще здесь?:eek: Я Вам диппочтой депешу отправил!:clapping
20.01.2012 в 17:00:29
Коротко о моих АР
20.01.2012 в 18:34:27
PUD написал : Может, когда есть прогиб со стороны редуктора, то тогда чуток поменьше будет мотать на вал ?
Вот и я так предполагаю. Ну не просто ж так придумали делать диски вогнутыми. Могли бы тоже из ровного листа вырезать, чтобы удешевить производство и продавать бОльшее количество. Какое-то рациональное зерно должно быть.
Заметьте, что диски защиты растений (которые ставятся по краям обычных фрез), тоже почему-то делают слегка сферическими. Неужели тоже только для того, чтобы самодельщиков отвадить от попытки их самостоятельного изготовления?
Сытый конному не пеший!
20.01.2012 в 19:05:48
Вот маи ЛФ проблем не вижу.
20.01.2012 в 19:16:55
Tomkol написал : Сообщение от PUD
Наматывать будет по любому если растения высокие и длинные. А вот выковыривать из впуклости будет куда интересней.
Tomkol написал : Заметьте, что диски защиты растений (которые ставятся по краям обычных фрез), тоже почему-то делают слегка сферическими. Неужели тоже только для того, чтобы самодельщиков отвадить от попытки их самостоятельного изготовления?
Ну это примерно из той же оперы как и отвал плуга. плоские не защищать будут, а срезать.
PUD написал :
- Пятигранники из тройки (круг 250 мм), не выпуклые.
Самый оптимальный размер (если окружность описанная)
20.01.2012 в 19:21:07
На счет заточки - прекрасный повод почесать язык теоретикам. Режут они на первом обороте. Дальше рубят. Хорошо по любому.
20.01.2012 в 19:22:53
AlNik54 написал : На счет заточки - прекрасный повод почесать язык теоретикам. Режут они на первом обороте. Дальше рубят. Хорошо по любому.
+100%
20.01.2012 в 19:35:19
AlNik54 написал : Ну это примерно из той же оперы как и отвал плуга. плоские не защищать будут, а срезать.
А может меньше будет водить из стороны в сторону?
AlNik54 написал : А вот выковыривать из впуклости будет куда интересней.
В диски окучника и то не сильно набивается, а ведь они впуклостью гребут.
20.01.2012 в 20:02:07
Даже не думал о том, чтобы ленточная фреза рубила поросль. Специально не точил(болгаркой) под ноль. Торец оставил толщиной 0,3...0,5 мм. Оставь острыми и что, ... - через 30 мин. работы снова точить. Рубить все-равно не будут. Особенно на влажноватом грунте. Почти все, что попадает на пути перебивается.
По поводу дисков защиты растений.
Я не считаю, что на фрезе они выполняют основную функцию защиты. На лёгких МБ и на культиваторах они стоят для того, чтобы не бросало культиватор из стороны в сторону. Хотя и защиту тоже нельзя исключать в отдельных случаях.
