Harahondya написал :
еще, поочередно, в вертикальной плоскости ИМХО
При классической схеме по вертикали еще сильнее должны подбрасывать.
А чем не нравится классика
Да вот голова такая дурная, что рукам покоя нету. Всё думаю - как лучше можно сделать.
АР покупали Жмеринские?
Да. Размер взял - длинна 300мм и диаметр 250 мм. Отдал 400 грн.
PUD написал :
пятигранники привари на валу токо снаружи и если асимметричность не понравится, то можно обрезав сварку на одном из роторов провернуть вал и заварить поновой
Да я просил вообще не приваривать и дырок не сверлить. Но приехали полностью сделанные. Причем дырки далековато от края, а пятигранники изнутри приварены к валам. Так что проще дырки в другом месте просверлить, если установка со смещением не понравится.
Pavel003 написал :
А твердость высокая это не факт.
Не то, что "не факт", а точно. Я заметил, что шов от УОНИИ и болгаркой и режется, и зачищается намного легче, чем шов от обычных электродов.
Pavel003 написал :
Про сармайт не знаю ничего,кроме того,что им наплавляют инструмент.
И режущие кромки землеобрабатывающих орудий.
