AlNik54
AlNik54
Харьков
17.12.2013 в 17:54:00
NAP написал : Все вы правильно описываете. Только вес голого МТЗ всего 146кг.
Не знал, тогда можно попробовать, но всё равно
NAP написал : на 4 передаче будет наверное порядка 3 км/ч.
наверно маловато будет.
AlNik54
AlNik54
Харьков
17.12.2013 в 17:55:50
Бело написал : А почему не поставить АР вместо активных (от ВОМ) фрез ?
Думаю был бы идеальный вариант. Хотя, судя по кино, и родные хорошо рубят.
AlNik54
AlNik54
Харьков
17.12.2013 в 17:57:16
UA3GLO написал : А в чем преимущество от обычного кругло-вогнутого пятигранника
Не надо дома пресс держать. А кроме, никаких.
Бело
Бело
17.12.2013 в 18:03:29
AlNik54 написал : Думаю был бы идеальный вариант.
Вот только взять негде, а делать попробуем сл. летом, если доживем:)
UA3GLO
UA3GLO
Липецк
17.12.2013 в 18:03:33
спасибо, ясно
AlNik54
AlNik54
Харьков
18.12.2013 в 22:10:21
Дед__Боря написал : Вряд ли её применю. Ну, станет "непропах" на пару сантиметров Уже, но всё равно останется. Или махнуть на него рукой, или пахать с перекрытием.
Забыл сказать. Дело не в "пропахе". Всё равно без перекрытия не обойтись. Есть ещё одна беда. Между щекой и редуктором наматывается плотный моток травы. Доходит до дыма. Краску настоящую французскую с редуктора почти содрало. Вот для этих целёв и затевалась эта музыка. Хотелось бы узнать как с этой проблемой обстоят дела с фабричными "Активными Роторами"?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.12.2013 в 22:30:51
AlNik54 написал : Хотелось бы узнать как с этой проблемой обстоят дела с фабричными "Активными Роторами"?
У меня фреза с приводом от ВОМ, фабричная, между щекой и боковой стенкой корпуса вообще ничего нет, зазор 1.5 см. Так туда каким то образом закручивается трава так, что корпус выгибает. Спасает только периодическая чистка.
CAIMAN340
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
18.12.2013 в 22:30:54
в теме пару раз попадало на глаза што ножи можно из простого проката сделать. у меня каркас пару метров полосы 4/30 осталось. её в кукиш не скрутит?
Бело
Бело
19.12.2013 в 00:10:25
Владимир С. написал : Спасает только периодическая чистка.
Аналогично, я вообще склоняюсь к мысли этот зазор увеличить, легче 2 раза пройти со смещением чем траву выбивать
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
19.12.2013 в 00:18:32
AlNik54 написал : Вот для этих целёв и затевалась эта музыка.
Н-дя.... :sorry:
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
19.12.2013 в 08:23:06
зовут это гусиные лапки. исполнение по типу косилки КИРа только молотки намертво привареные к валу што позволяет их в землю опустить(в принципе)
еще раз спрошу. как эта штука с корнями и сорняками управиться будет? там ведь можно обороты покруче чем у АР на колесах. в моем посту выше ссылка работает.у меня по крайней мере)
