Kashalot
Kashalot
30.03.2010 в 19:07:15
Здравствуйте! Свет в общем тамбуре каким-то образом завязан на ноль квартиры. Для меня это давно не секрет, т.к. обнаружил еще при приемке квартиры, да вот только тогда зачем-то пожалел прораба с печальными глазами и подписал акт. Прораб уверял, что "только ноль взяли, а фаза с подъезда идет. Штукатуры перебили ноль на эту лампочку, и очень не хотелось вскрывать полстены в поисках разрыва". Наверно зря я тогда закрыл глаза, но сейчас не об этом...
Чем грозит такое кривое подключение в плане безопасности? Возможный негативный экономический эффект для меня вторичен, хотя тут тоже не соображу, крутит общая лампа мой счетчик или нет? Как точно проверить, только ли нулем дело ограничилось?
"Чужой" провод в квартире нашел, он заведен на ноль розетки для звонка над дверями. При отсоединении его свет в тамбуре не горит. При выключении моего вводного двухполюсника С63 лампа не горит (остальные автоматы после счетчика однополюсные). Фаза на среднем контакте патрона светильника есть всегда (и при разомкнутом выключателе и снятом "чужом" проводе в квартире), и при выключении моего вводного автомата не пропадает.
avmal
avmal
30.03.2010 в 19:33:00
Kashalot написал : крутит общая лампа мой счетчик или нет?
Нет.
Bladiclab
Bladiclab
30.03.2010 в 20:12:33
Kashalot написал : Свет в общем тамбуре каким-то образом завязан на ноль квартиры. Для меня это давно не секрет, т.к. обнаружил еще при приемке квартиры,
Купил машину а тормоза (никакосовые).
Kashalot написал : Наверно зря я тогда закрыл глаза, но сейчас не об этом.
Пешком ходите?
Kashalot написал : "Чужой" провод в квартире нашел, он заведен на ноль розетки для звонка над дверями.
Звонок розетку получил а домофон со скруткой остался.
Kashalot написал : Фаза на среднем контакте патрона светильника есть всегда (и при разомкнутом выключателе и снятом "чужом" проводе в квартире), и при выключении моего вводного автомата не пропадает.
Если ваши орлы так монтировали, то да проблемы будут.
Kashalot
Kashalot
30.03.2010 в 21:05:54
avmal написал : Нет.
Ок, спасибо! Одним вопросом меньше, вернее вопросиком. И все же еще хочется знать о возможных последствиях такого подключения в случае аварии на какой линии или т.п. Хотя бы потому, что визит меня-чайника к эксплуатационщикам с вопросом "у меня там все не так подключено" скорее всего встретит лишь ободряющие ответы навроде "да и так сойдет!".
kirich
kirich
Харьков
30.03.2010 в 21:08:43
Проблема может быть, если Вы обесточите полностью квартиру (отключив на вводе и ноль и фазу, двухполюсным пакетником. Лампа погаснет, а на ваших отключенных проводах будет фаза через лампочку, КЗ не будет, но током ударит.
Kashalot
Kashalot
30.03.2010 в 21:12:22
Bladiclab написал : Купил машину а тормоза (никакосовые).
Не путайте ответственность водителя и конечного потребителя. Хочется поругать кого-нибудь -- поругайте государственную комиссию, принявшую дом с заниженными от проекта потолками, утепленным изнутри подъездом и недобором по сечению всей квартирной проводки, etc.
Bladiclab написал : Пешком ходите?
И пока да. В этой квартире не живу, идет вялотекущий ремонт.
Bladiclab написал : Если ваши орлы так монтировали, то да проблемы будут.
Орлы те были строители. А фразой хотел лишь показать, что, по моему непрофессиональному мнению, прораб не покривил душой и фаза на свет в тамбуре приходит не из под ввода в мою квартиру. Только легче ли от этого... В чем и вопрос.
avmal
avmal
30.03.2010 в 21:29:35
Kashalot написал : фаза на свет в тамбуре приходит не из под ввода в мою квартиру. Только легче ли от этого...
Вообще-то, это ещё тяжелее. Первый аргумент вам уже выдали.
kirich написал : Лампа погаснет, а на ваших отключенных проводах будет фаза через лампочку
А это равносильно тому, что будете ковыряться под напряжением, думая, что всё обесточено. Есть аргумент и похуже. Если в тамбуре лампочка подключена к другой фазе, то при обрыве нуля, идущего от этажного щита до вашей распаечной коробки, вы можете поиметь на своём освещении 380В со всеми вытекающими.
Черепашкин
Черепашкин
30.03.2010 в 21:48:48
avmal написал : Есть аргумент и похуже. Если в тамбуре лампочка подключена к другой фазе, то то при обрыве нуля, идущего от этажного щита до вашей распаечной коробки, вы можете поиметь на своём освещении 380В со всеми вытекающими.
Это правда, но легко проверяется тестером.
А еще неприятно для ТС, что если захочет поставить УЗО, то придется извращаться.
Kashalot
Kashalot
30.03.2010 в 22:01:15
avmal написал : А это равносильно тому, что будете ковыряться под напряжением, думая, что всё обесточено.
Когда обнаружил левый провод и полез с тестером и пробником щупать что да как, поначалу не понял, как на линии без включенных потребителей (розетка дверного звонка) на обоих контактах оказалась фаза. Пробник конечно китайский, подумал. Теперь вы мне мозги вправили. Спасибо, kirich и avmal.
По большому счету, уже одного этого аргумента мне достаточно, чтобы планировать поход в Энергосбыт с требованием переделать подключение общей лампочки.
Черепашкин написал : Это правда, но легко проверяется тестером.
Завтра проверю :)
Черепашкин написал : А еще неприятно для ТС, что если захочет поставить УЗО, то придется извращаться.
Видимо речь об общем (противопожарном) УЗО? Т.к. на линии розеток уже стоит дифавтомат от строителей и пока сеть функционирует нормально.
avmal
avmal
30.03.2010 в 23:49:50
Kashalot написал : на линии розеток уже стоит дифавтомат от строителей и пока сеть функционирует нормально.
На линии освещения у вас это уже не прокатит.
igor1
igor1
31.03.2010 в 03:58:46
avmal написал : Если в тамбуре лампочка подключена к другой фазе, то при обрыве нуля, идущего от этажного щита до вашей распаечной коробки, вы можете поиметь на своём освещении 380В со всеми вытекающими.
Можно подумать, что, если этого подключения не будет, то этот эффект не появится. Наличие или отсутствие этой лампы на этот эффект не повлияет: все равно в розетке может быть повышенное напряжение при обрыве стоякового ноля. Как карта ляжет.
