Георгич82 написал : далее вбиваю арматуру вплотную к уголку сверху вниз и заглубляю её на 100,
Это не обязательно, но и неплохо. Лучше гвозди- 200х5 через 50см. А к несущим по бокам- что-то посерьёзнее приварить...
10.02.2010 в 16:17:45
10.02.2010 в 16:21:22
Михалыч написал : А к несущим по бокам- что-то посерьёзнее приварить...
уголок 63 снизу ставим 2стержня 12 арматура и в стену на 150) как понимаю лучше стену из пеноблока возводить на пару см выше железного ограждения чтоб проблемм с отливом не было
10.02.2010 в 16:25:57
Георгич82 написал : стену из пеноблока возводить на пару с
Не надо. Кладёте стену, сверлите по бокам два отверстия на д12, кладёте уголок на пенобетон, забиваете стержни, привариваете. Всё. Ну можно перепад раствором/клеем замазать...-:) Но у Вас с соседом тоже пенобетон будет. Поэтому тут, на уровне парапета, тоже положить уголок и приварить к стене через анкер, а потом продолжить кладку перегородки. Боковой уголок замуруется в кладке и не будет мешать...
10.02.2010 в 16:42:43
Мне алюм. PROVEDAL ставили на мет.парапет ,подложив доску или брусок,уже не помню.
10.02.2010 в 16:43:50
Amstel ставить то могут. но по идее не положено! под стеклопакет по любому надо кладку делать.
10.02.2010 в 16:57:22
Георгич82 У меня не стеклопакет,а одинарное стекло в белых алюминиевых рамах. А почему не положено? 7 лет уже стоит ...
10.02.2010 в 17:09:13
Amstel
Превысив допустимую нагрузку, можно поставить под угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность соседей. Строительные нормы и правила определяют допустимые нагрузки на несущие элементы балконов лоджий и поручни перил балконов жилых зданий (см. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия). Согласно этому нормативному документу несущие элементы балконов (лоджий) должны проверяться на сосредоточенную вертикальную нагрузку. Для балконов и лоджий значение сосредоточенной нагрузки (воздействие на перекрытие нагрузки в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см.) составляет 1,0 кН (100 кгс). Нормативное значение горизонтальной нагрузки на поручни перил балконов и лоджий для жилых зданий составляет 0,3 кН/м (30 кгс/м). Считайте свою нагрузку на перила:)
10.02.2010 в 17:17:59
Георгич82 написал : Считайте свою нагрузку на перила
Этот PROVEDAL не весит ничего...-:) Нечего там считать. Одни стёкла...
10.02.2010 в 17:19:50
Михалыч я то буду выкладывать - у меня теплое остекление с хорошим весом=)
10.02.2010 в 17:31:18
Георгич82 написал : у меня теплое остекление с хорошим весом=
Это я понял...-:)
11.02.2010 в 17:14:42
С улицы - внутрь. Ограждение из профнастила С-21(асбоцементной плиты) -> Ограждение балкона -> Блок Ytong из Пенобетона 625*250*100 плотность500, класс прочности B3,5 на клею, армированный сеткой ВР-1 3мм.(поскольку между мной и соседями тоже придется класть стенку, то кладку армировать арматурой А3 диаметром 8-10мм, с заводом в пеноблок на 200мм и в Основную стену на 150мм.) -> утеплитель Пеноплекс 30-50мм крепим тарельчатыми дюбелями -> Пенофол 10мм фольгой внутрь. крепим на двустороннем скотчем - поверх делаем обрешотку из брусков под чистовую отделку. На пол кладем 30-50мм Пеноплекс-> сверху пенофол 10мм фольгой внутрь -> обрешотка под пол -> черновой пол из 2 слоев фанеры или половая доска. Вопроссы: 1)- спереди пеноблок надо обрабатывать гидроизоляцией глубокого проникновения!? хотя буду 2 отлива 2) кладку класть так, чтоб они пришли так - наружняя грань кладки пришла в верхнюю грань перекрытия вышестоящего балкона по отвесу!? Прорисовал картинки для наглядности и большему пониманию форумчан! Жду вашего мнения и предложений!=)
Альбом:
Альбом:
