#12339
Дом П-44Т. Лоджия при продаже была не застекленной.
В лоджии на парапете установлена железная "бандура".
Как она крепится к парапету?
Как ее снять самостоятельно?
Необходимо самостоятельно подготовить ровную основу парапета до приезда монтажников, которые будут устанавливать пвх-окна.
Посмотрите здесь последнее фото.
крепеж видно. Срезается болгаркой. Если же идет толстая балка ~7х5см, то она крепится по краям к стенам. Срезается тоже болгаркой.
Прошу совета. Есть лоджия в кирпичном доме 11 эт. Длина 6 метров. Ширина 1,1 м. С торцов плита опирается на кап. стену 40 см толщиной. Хочу поставить стеклопакет. Нужно выложить парапет под него. Размеры 1,1х6 м. Не могу определиться с материалом. Кирпич - очень большая масса парапета получится. Добавить сюда еще вес стеклопакета - совсем много. Толщина парапета должна быть не более 10 см, больше нет смысла делать. Что лучше, керамзитобетон, газобетон, пенобетон? Поискал по форуму, мнения у всех разные. И по прочности и по влагостойкости. Присоветуйте чайнику, как быть. В принципе, в этом же доме на 2 этаже уже есть такая же застекленная лоджия, парапет выложен в полкирпича, сверху двойной стеклопакет. Все стоит уже лет 5-6. Может сделать также? Вот только с кирпичом работы гораздо больше. Буду благодарен за любой дельный совет.
9 этаж, аналогичная лоджия. Парапет - уголок 50 мм, пять подпорок и асбоцементный лист. Коробку остекления просто тупо подвесили на верхнюю плиту перекрытия и к боковым стенкам анкерными болтами. Все прекрасно держится. Утеплил пенопластом - 100мм+ фанера+ (планируется)вагонка. Зимой было -26, а на лоджии +12. Не отапливаеться.
Как вариант - обрешётка из стального уголка, снаружи сайдинг или пластиковая вагонка, внутри полиэтилен + утеплитель и внутреннее финишное покрытие.
Спасибо, но фирмы, которые ставят остекление отказываются так делать. У меня есть металлический парапет: труба 60мм с подпорками. Говорят, что хлипковат.
sayud Усилить его металлическим швеллером по периметру + дополнительные вертикальные стойки из уголка 5Х5.
мне в подобной ситуации при заказе окон ПВХ для присоединения к комнате предложили 2 варианта:
  1. заказ конструкции от потолка до пола
  2. кладка парапета из пеноблоков
Лоджия утеплена изнутри, но естественно экран сыреет ввиду попадания точки росы внутрь квартиры. Стоит вопрос утепления ограждения лоджии ниже окон снаружи. Ограждение изначально выполнено в пол-кирпича (силикатный). Выбрал пенопласт плотностью 50 и толщиной 40. Чем можно клеить листы пенопласта на кирпичную кладку для дальнейшей штукатурки по сетке?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Ежачок написал :
Недостаточное утепление? Обрисуйте ситуацию целиком, плз.
Ежачок написал :
Вам не клеить пенопласт надо, и даже не пенопласт, а экструзионный пенополистирол, а крепить дюбелями-грибками к кирпичной стене.
...да ну - грибками, лучше всего имхо - на пену. И механически прочно и парапет не ослабляет.
Новостройка. Парапет на лоджии продувает насквозь.
Видимо в швах между кирпичами есть какие-то тречины. Парапет не заштукатурен.
Чем лучше заделать швы.
Желательно подешевле
В последствии буду утеплять УРСОЙ.
Караколь написал :
подешевле
Изнутри? ЦПС - куда дешевле.
Или снаружи можно подобраться?
ВТБ! снаружи не подберёшься — 10 этаж, да и стеклопакет установлен.
ЦПС только швы промазать? Не потрескается? не отвалиться?
Может лучше шпатлёвкой какой?
на весь парапет ЦПС неохота делать. Внешний вид не интересует. Потом всё равно утеплять
Караколь Любой штукатуркой замаж слоем в 1см. Если цементной штукатуркой - можешь сперва загрунтовать бетоконтактом. Вообще, если прямо меж швов кирпича продувает, то лучше бы что-то пожиже сначала использовать, чтобы в щели хорошо вдавливалось. Если только швы шпаклёвкой промазать, то никакой гарантии что позже это всё не выкрошится.
А вообще УЖОС ... качество постройки однако ....
А я бы попробовал монтажной пеной задуть все видимые щели.
Если в дальнейшем планируется все это закрывать, то можно даже и не штукатурить - просто срезать излишки пены.
Это, конечно, если в щели пролезает трубка баллончика.
Если не пролезает - штукатурить
То-то и оно что их не видно даже, а горящую спичку подносишь пламя сдувает.
Сторона ветренная
Караколь написал :
шпатлёвкой какой
Дороже выйдет. Штукатурить по сетке - точно не продует.
Пожалуйста, ответьте на вопросы:
  1. Как правильно делается кладка из газосиликатных (или пенобетонных) блоков? Расскажите технологию. Какая нужна грунтовка. Нужно ли добавлять незамерзайку? Необходимо ли закрывать пеноблоки с внешней стороны от осадков? Какие ещё моменты учесть? Как правильно обвязывать пеноблоки?
  2. Нужно ли утепление пола и стен пенофолом (или мин.ватой) при остеклении холодным алюминием? Или просто делается отделка и никаких дополнительных материалов ?
мы вначале варили каркас всеж таки,пеноблоки клали на мягкий ЦП раствор,добавляли клей для плитки и ровняли с внутренней стороны,в блоках делали пропилы,по ценру и туда углубляли арматуру,подваривали к каркасу,для удобства можно обшить и вложить вату перед кладкой(мы правда альпинисты-можем и после)верх кладки выравнивали стяжкой для оконщиков,пол стяжка или теплый делали после кладки,но видели чужую работу,где новая стяжка с теплым выходила на улицу и сильно промерзала,причем была с водяным отоплением,камень не грунтовали,просто смачивали-у нас не так зимой холодно,растворы не замерзали
Здравствуйте!
Собираюсь остеклить лоджию в (дом серии П-46), и для увеличения светового проёма возникла мысль избавиться от верхней перилы, представляющей из себя трубу прямоугольного сечения. Ниже этой перилы находится ещё одна такая же (правда, её видно только изнутри, а снаружи нет, но судя по всему, такая же). Сейчас пространство между перилами заложено кирпичами, в оригинале там должно быть пусто.
Вопрос - насколько это действие опасно? Не несёт ли эта железяка какой-либо несущей функции? Имел ли кто-нибудь подобный опыт? Может быть, после отрезания приварить с торцов пластины , соединив концы верхней перилы с нижней?
Картинки прилагаю.
dima_m написал :
Не опасно, но лучше не срезать.
dima_m написал :
Нет. И тем не менее.
in my humble opinion
А я у себя отпилила, и очень довольна. Теперь стекло начинается с того места, где раньше были отпиленные перила.
Добрый день всем.
Собрались мы на лоджии остеклении поменять на современный алюминий, потому что старое уже лет 20 стоит, все стекла потрескались.
Но замерщик, сказал что на существующий парапет - обычную железку перил, с шиферными листами снаружи даже алюминий нельзя ставить, нужно вплотную внутри выложить стенку из пеноблоков и на нее ставить остекление.
Никто не может подсказать, какие там хитрости могут быть, потому что из "мастеров" никто даже толком не может сказать из каких пеноблоков делать и чем крепить. И сколько это стоить может - один 10 тысяч запросил, другой - 2.
Длина лоджии - 6 метров, высота парапета - почти метр.
gwarlock написал :
10см. Анкера/арматура по бокам...
На плиточный клей.
При температуре ниже 5 градусов - делать кладку уже нельзя будет!
Чип и Дейл Можно! На раствор...
Релаксол рулит.
Спасибо всем!
Мастера в соседних дома живут, так что 10 т.р. за 6 квадратов меня слегка удивили. К тому же, этот на ротбанд собирался класть.
А никакую решетку ни надо будет проложить, чтобы стенка не гуляла? Вроде все 7см блоки предлагают.
gwarlock написал :
Тогда- арматуру в швы.
