Караколь
Караколь
07.09.2006 в 13:10:42
Новостройка. Парапет на лоджии продувает насквозь. Видимо в швах между кирпичами есть какие-то тречины. Парапет не заштукатурен. Чем лучше заделать швы. Желательно подешевле В последствии буду утеплять УРСОЙ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 14:41:30
Караколь написал : подешевле
Изнутри? ЦПС - куда дешевле. Или снаружи можно подобраться?
Караколь
Караколь
07.09.2006 в 14:57:26
ВТБ! снаружи не подберёшься — 10 этаж, да и стеклопакет установлен. ЦПС только швы промазать? Не потрескается? не отвалиться? Может лучше шпатлёвкой какой? на весь парапет ЦПС неохота делать. Внешний вид не интересует. Потом всё равно утеплять
CHATsky
CHATsky
07.09.2006 в 15:07:55
Караколь Любой штукатуркой замаж слоем в 1см. Если цементной штукатуркой - можешь сперва загрунтовать бетоконтактом. Вообще, если прямо меж швов кирпича продувает, то лучше бы что-то пожиже сначала использовать, чтобы в щели хорошо вдавливалось. Если только швы шпаклёвкой промазать, то никакой гарантии что позже это всё не выкрошится.
А вообще УЖОС ... качество постройки однако ....
Shprot
Shprot
07.09.2006 в 15:42:05
А я бы попробовал монтажной пеной задуть все видимые щели. Если в дальнейшем планируется все это закрывать, то можно даже и не штукатурить - просто срезать излишки пены. Это, конечно, если в щели пролезает трубка баллончика. Если не пролезает - штукатурить
Караколь
Караколь
07.09.2006 в 16:12:14
То-то и оно что их не видно даже, а горящую спичку подносишь пламя сдувает. Сторона ветренная
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 16:20:24
Караколь написал : шпатлёвкой какой
Дороже выйдет. Штукатурить по сетке - точно не продует.
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 20:04:25
Пожалуйста, ответьте на вопросы:
  1. Как правильно делается кладка из газосиликатных (или пенобетонных) блоков? Расскажите технологию. Какая нужна грунтовка. Нужно ли добавлять незамерзайку? Необходимо ли закрывать пеноблоки с внешней стороны от осадков? Какие ещё моменты учесть? Как правильно обвязывать пеноблоки?
  2. Нужно ли утепление пола и стен пенофолом (или мин.ватой) при остеклении холодным алюминием? Или просто делается отделка и никаких дополнительных материалов ?
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
09.02.2008 в 00:01:48
мы вначале варили каркас всеж таки,пеноблоки клали на мягкий ЦП раствор,добавляли клей для плитки и ровняли с внутренней стороны,в блоках делали пропилы,по ценру и туда углубляли арматуру,подваривали к каркасу,для удобства можно обшить и вложить вату перед кладкой(мы правда альпинисты-можем и после)верх кладки выравнивали стяжкой для оконщиков,пол стяжка или теплый делали после кладки,но видели чужую работу,где новая стяжка с теплым выходила на улицу и сильно промерзала,причем была с водяным отоплением,камень не грунтовали,просто смачивали-у нас не так зимой холодно,растворы не замерзали
dima_m
dima_m
25.09.2009 в 20:51:41
Здравствуйте! Собираюсь остеклить лоджию в (дом серии П-46), и для увеличения светового проёма возникла мысль избавиться от верхней перилы, представляющей из себя трубу прямоугольного сечения. Ниже этой перилы находится ещё одна такая же (правда, её видно только изнутри, а снаружи нет, но судя по всему, такая же). Сейчас пространство между перилами заложено кирпичами, в оригинале там должно быть пусто. Вопрос - насколько это действие опасно? Не несёт ли эта железяка какой-либо несущей функции? Имел ли кто-нибудь подобный опыт? Может быть, после отрезания приварить с торцов пластины , соединив концы верхней перилы с нижней? Картинки прилагаю.
kvost
kvost
25.09.2009 в 22:29:35
dima_m написал : Вопрос - насколько это действие опасно?
Не опасно, но лучше не срезать.
dima_m написал : Не несёт ли эта железяка какой-либо несущей функции?
Нет. И тем не менее.
in my humble opinion
