VitalyK написал : если минусов нет,
Есть! Вы их озвучили. Мостики холода и впоследствии- намерзание. Лучше и проще- парапет из газосиликата.
08.12.2009 в 08:35:07
09.02.2010 в 14:47:37
Автор:
Альбом:
и
Автор:
Альбом:
Господа, проконсультируйте пожалуйста. Лоджия перед вами. Застекляем пластиком с однокамерными стеклопакетами. Из рисунков видно что слева есть капитальная стена, справа просто перегородка с соседями. у них уже застеклено. 1)На что поставить это остекление!? из прочитанного мне сказали что на пеноблок. Но снаружи скорее всего от осадков надо ставить профлист от осадков + утеплить может как. Разъясните мне плиз про пирог ограждения грамотно: с улицы профлист - воздух(для проветривания) - старое мет.ограждение - пеноплекс толщиной 30 на клею(или дюбелях (11этаж высота) - пеноблок(толщина 75 или 100!?) - отделка лоджии внутри. Пол думаю делать деревянные лаги в них пеноплекс - потом пенофол - фанера и сверху линолеум( так грамотно!? поправьте если что) 2)Смущает что 6м и как то середина не закреплена в распор. То есть через 3м поставить в распор перекрытий мет.стойку для устойчивости стенки из пеноблока или другого материала. Устойчива ли стенка будет из пеноблока?! + сказали что надо где соседи делать тоже кладку и перевязку чтоб прочно все было. и стоит ли завязывать кладку пеноблока с огражденями. Или это не нужно. когда поставят Остекление то весь пирог сверху будет перекрыт отливом. зато всегда проветривание есть. 3) сверху, как понимаю, прибивается к вышестоящему перекрытию отлив, далее ставить рама и пениться. Рама крепиться сверху дюбелями к верхнему перекрытия, внизу к пеноблокам. 4) не будет ли крошиться пеноблок от нагрузки!? стоит ли на них положить что нибудь типа доски от продавливания?! 5) как армировать кладку меж собой - сетка какая!? и как армировать стену смежную с соседями, её надо класть - с основной стеной. Чем армировать и как?! на чем кладут пеноблок - раствор или клей?! + первый уровень пеноблока как нибудь армируют к плите перекрытия!? если та то как(от сдвига)?! Хочется теплый балкон. По краям ставлю сэндвич панели в остекление и делаю шкафы по 600мм глубиной) Буду делать все сам - ибо фирма выставила на кладку парапета, ограждающей конструкции, остекления, обшивку с полами и потолком....держитесь!!! 227,000! вот так вот! Жду ваших ответов)))
09.02.2010 в 16:18:39
Добавлю к посту - что мне сказали перегородку с соседями выкладывать на всю высоту и завязывать с парапетом под остекление с армированием. Пеноплекс 30, пенофол по стенам и пола с потолком.
10.02.2010 в 13:49:18
2Георгич82 1. профлист, пеноплэкс, пеноблок 100мм, (можно наоборот). Полы- лаги+пеноплэкс, фанера, линолеум.
10.02.2010 в 13:54:22
Михалыч написал :
- Арматура д6 в ограждение для связи, чтобы попадала в шов, по рядам- сетка 50х50х3(4мм).
то етсь сделать выпуск секти из кладки и примотать её к ограждению снаружи чтоль!?
Михалыч написал :
- см. п.2. На клей.
клей плиточный?! или специальный по пеноблоку?!
10.02.2010 в 14:33:54
Георгич82 написал : то етсь сделать выпуск секти из кладки и примотать её к ограждению снаружи чтоль!?
Нет. Кладочная сетка утапливается в клей в каждый ряд. Связь со стеной делается арматурой- д4-6мм. На месте предполагаемого шва сверлится отверстие, вставляется арматура, производится кладка. Арматура получается замурована в шов.
Георгич82 написал : клей плиточный?! или специальный по пеноблоку?!
Он и есть- для плитки и для пеноблока. Но все подходят для пеноблока- надо смотреть на обороте мешка, чтобы было написано.
10.02.2010 в 14:44:52
Михалыч написал : 2Георгич82 1. профлист, пеноплэкс, пеноблок 100мм, (можно наоборот).
1)вопрос на засыпку - первый ряд пеноблока ставить просто на перекрытие балкона!? делать подготовку под это дело ибо у меня на балконе скат в сторону лоджии? нужна ли стяжка?! 2) первый ряд чтоб защитить от сдвига нужно ли его каким то образом армировать с плитой перекрытия? Например насверлить дырок в перекрытии и поставить туда стержней диаметром 6-8мм вертикально и насадить первый ряд пеноблока!? или прибить уголок на всю длину кладки по перекрытию, чтоб кладка оказалась как бы с двух сторон в обойме. и кстати балкон 6м - нормальная будет устойчивость, если проармировать сеткой каждый ряд!? чтоб не прогнуло кладку) 3) у меня между соседями перегородка - сказали делать стену из пеноблока на всю высоту. Как понимаю эту стеночку надо завязать с внешней стенкой из пеноблока не только армитрованием но и перевязкой швов.
10.02.2010 в 14:53:09
10.02.2010 в 15:00:51
Михалыч написал :
- можно пристрелить уголок к плите по внешней стороне. Неплохо положить уголок сверху на кладку- по внешней стороне. По бокам привариться к ограждению. Только два слоя ГФ-021 предварительно...
для уточнения) - уголок как понимаю пристреливаем к полу(40*40*3 хватит?!), что значит по бокам привариться к ограждению!? и как понимаю после выложенной кладки по внешней стороне кладется уголок на всю длинну и приваривается тягами к внешней решетке для устойчивости. Про армированию просто на каждом ряду кладки делаем дырки в стене капитальной и закладываем арматуру и в шов. Ширина пеноблока 100 - то есть по 2 арматуринки на ширину и заглубить в кладку на 250мм нормально?!
10.02.2010 в 15:08:02
Внизу- 40мм. Сверху- 63мм. Желательно привязаться к несущим стенам- по месту надо смотреть. Хотя это уже перестраховка. Обычно- одна арматурина, длина не менее 250мм (в блоке).
10.02.2010 в 15:42:13
Михалыч написал :
Михалыч написал : Внизу- 40мм. Сверху- 63мм. Желательно привязаться к несущим стенам- по месту надо смотреть. Хотя это уже перестраховка.
то есть на кладку сверху 63уголок кладу на всю длину - далее вбиваю арматуру вплотную к уголку сверху вниз и заглубляю её на 100, потом обрезаю балгаркой и свариваю!? как бы урепляя уголок от сдвига. по бокам где уголок подходит к стене - его привариваю к стержням которые из стены торчат.
