12.05.2006 в 12:44:02
Уважаемые господа! Предлагаю для критики составленную мною схему электрики в квартире монолитно-кирпичного дома. В первой схеме: текущее состояние разводки после сдачи дома. Во второй схеме: план ее переделки на уровне концепции. Вход - трехфазный. Разрешенная максимальная мощность (судя по автомату на щитке в подъезде 20А) - 12-13 кВт. Готов добавить все необходимые уточнения. Заранее благодарен за любую критику (лучше конструктивную).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 13:13:23
Lexus
Вы бы план квартиры дали: непонятно, насколько далеко щиток от кухни и санузлов. Какая проводка? Будет меняться целиком (кроме ввода) или дополняться?
12.05.2006 в 13:41:01
План квартиры и розеток прилагаю. Щиток в подъезде прямо напротив входной двери. Щиток в квартире справа от входной двери под потолком (сейчас). По плану будет демонтирован и перенесен прямо над входной дверью под потолок. Расстояние от щитка до туалета 1 - метра 1,5, до ванной - метра 2-3, до туалета_2 - метра 2, до кухни - метра 4-6. От щитка подъезда до входной двери - метра 1,5-2. Проводка вроде как 2,5мм2 медь (розетки) и 1,5мм2 (свет). Меняться не будет - будет добавляться для дополнительных розеток. Выключатели будут переноситься ниже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 13:58:23
Lexus
Не видно линии на кондиционер(ы). Из длительных однофазных нагрузок СМ и водонагреватель. При перегрузке будет выбивать автомат C20, а по какой фазе останется неизвестным. Хоть три амперметра ставь. :(
Я бы перегруппировал однофазные нагрузки: на одну линию освещение (кроме сан.узлов и лоджии) и розетки (кроме тех же и кухни); на другие две все прочие "сомнительные" нагрузки (СМ и бойлер на разные).
12.05.2006 в 15:00:59
Автомат С20 в подъездном щитке - это самая главная моя головная боль. Как мне объяснили электрики застройщика - это ограничительный автомат (ограничивает максимальную мощность). По цифрам вроде так и выходит - 12-13 кВт. Но что по факту?! 20А для любой однофазной линии - это 4,4 кВт для каждой фазы. Но вместе с тем одна лишь варочная поверхность (7,5 кВт например) даст нагрузку каждой фазе 2,5 кВт. Остается: 4,4 - 2,5 = 1,9. И теперь если вместе с плитой я включаю чайник (2,2 кВт) - у меня сразу вышибает подъездный автомат С20. На такие доводы электрики разводят руками - такой проект. А на вопрос: для чего в квартире стоит С40 в качестве входного, если в подъезде сначала будет вышибать С20 - никто не может ничего внятного ответить не может. Кондиционеров не планируется в принципе. Про бойлер и СМ понятно, что будет выбивать в паре с любым прибором, если даже плита и чайник выбьют С20. Хотя развести их по разным фазам действительно стоит.
При этом застройщик говорит - 3 фазы это большое благо. Но по цифрам этого не видно: где оно? И еще вопрос: при изучении форума отметил, что сумма автоматов должна быть меньше по силе тока, чем УЗО общее для этих автоматов: но здесь противопожарное УЗО - 25А (в подъезде). Получается я не могу поставить на группу автоматов УЗО больше 20 (16)А. Но тогда групповое УЗО совсем отпадает? Необходимо ставить в паре УЗО 20А-автомат 16А? А это далеко не бюджетный вариант... Какие могут быть советы в такой ситуации?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 15:24:49
Lexus написал : И теперь если вместе с плитой я включаю чайник (2,2 кВт) - у меня сразу вышибает подъездный автомат С20.
К счастью, всё не так печально: автомат сработает не сразу, а от длительной перегрузки. Да и поверхность будет длительно потреблять максимальный ток только если на ней воду кипятить. Ещё духовка? Или поверхность зависимая?
Вместо выключателя, не обращайте внимания.
Если нет вышестоящего автомата с номиналом меньшим номинала УЗО, а у Вас такой есть.
Напротив, Вы смело можете поставить на фазы УЗО на 25А (можно и на 40А, если на 25А недоступны будут).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 15:29:02
2Lexus
Есть ещё вариант - подключить поверхность на две фазы. Но его осмысленность можете оценить только Вы сами.
12.05.2006 в 15:44:18
Спасибо за ответы. ДШ (духовой шкаф) на схеме планируется независимый (потому что 220). А вот как подключать поверхность на две фазы-даже осмыслить не могу (целесообразность и физику подключения).
Выкладываю исправленную схему. Что касается имеющихся автоматов и УЗО (на схеме в правом верхнем углу) - их приходится исключать? Поскольку совмещать импортное и отечественное оборудование не рекомендуют? Тогда весь квартирный щиток надо формировать из импортного оборудования, включая автомат С40? (какой надо ставить тогда на входе в квартиру?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 16:03:19
Lexus написал : какой надо ставить тогда на входе в квартиру?
Четырёхполюсный неавтоматический выключатель, к примеру.
физику подключения
На шильдике обычно есть схема однофазного подключения, двух- и трёх соответственно.
Вторая группа сильно перегружена. :(
12.05.2006 в 16:04:25
Lexus написал : Кондиционеров не планируется в принципе.
Странно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 16:05:28
УЗО 25А 10мА малодоступны, да и маловато может оказаться - некоторые СМ такие выбивают при отжиме.
