Lexus написал : Автомат С20 в подъездном щитке - это самая главная моя головная боль.
Он на четыре полюса? Три полюса? Три отдельных автомата?
12.05.2006 в 16:05:46
12.05.2006 в 16:10:41
BV написал : четыре полюса? Три полюса?
Какая разница - он после счётчика, да и после него самого четырёхполюсное УЗО.
12.05.2006 в 16:15:44
2ВТБ! Есть разница, но небольшая....
12.05.2006 в 16:33:07
2ВТБ! и 2BV фото щитка в подъезде и фото щитка в квартире
да - я вижу, что многовато всего на второй линии.
В том то и вопрос: что лучше - 3 сосуда по 4 литра (3 фазы) или один, но на 12 литров (1 фаза). В моем случае (как не странно) я бы выбрал второй вариант и автомат в подъезде на 50А. Насколько я понял идея о двухфазном подключении варочной поверхности позволит частично решить эту проблему и освободить одну фазу...
может бойлер со второй линии убрать на третью? что делать с УЗО на первой линии? ставить 40А 30мА? а на теплый пол и розетки в ванной советуют ставить 10мА вроде как.. - убирать СМ на другую линию (вторую например)?
кондиционеры не планируются, потому что существует дефицит мощности (как мне кажется) и если даже их ставить - то в каждую комнату и кухню - это 4 шт. Даже если сплит-система, то получается недешево.
12.05.2006 в 16:59:35
Lexus написал : существует дефицит мощности (как мне кажется)
Да ладно, киловатт на кондиционер всегда найдётся. Поставьте в одну комнату - в жару там будете прятаться.
Кто мешает поставить два УЗО параллельно на одну фазу или последовательно после УЗО на 30мА?
Есть такой вариант, не самый бюджетный и компактный: просторный и удобный щиток; на все однофазные линии устанавливаются автоматы 1+N; после каждого УЗО двухрядный распределитель (коробочка с двумя изолированными шинами).
А дальше начинается процесс эксплуатации и "перетряхивания" нагрузок с одной фазы на другую в поисках приемлимого варианта - путём перекоммутации промежуточных проводов, не касаясь самих линий. Но над дверью такому большому щитку делать нечего.
12.05.2006 в 17:59:24
ВТБ! написал : Но над дверью такому большому щитку делать нечего.
+1
13.05.2006 в 01:10:18
2ВТБ! и 2BV спасибо!
идеи понятны и применимы.
Вопрос по поводу конкретного оборудования (именно субъективное мнение) АСТРО-УЗО (автоматы) и т.д. какие мнения по сравнению с импортными аналогами по критерию цена/качество?
13.05.2006 в 15:53:11
в последних двух общестроительных потребителях были тесты автоматов. цифры, там правда, объективные, а не субъективные... но может вы согласитесь их учесть в своих поисках.
13.05.2006 в 17:16:23
Одна из проблем в данном обсуждении - ограничивающий автомат на 20А.Предлагаю способ, который применил однажды.Может быть его сочтут криминальным,-я его таковым не считаю. Приобретаете точно такой же автомат, но номиналом выше, например 32А.Очень аккуратно разбираете оба автомата, и внутренности 32А вставляете в корпус 20А.Не менее аккуратно собираете этот автомат и ставите на место.Получаете дополнительно на каждой фазе 2,5кВт.
13.05.2006 в 17:32:41
хотел удалить... но передумал. вот иллюстрация безмозглого отношения к себе самому и к членам своей семьи. главное - обмануть и получить удовольствие? а то, что обманул сам себя - дело десятое. зачем так сложно? это же обычный жучок, который в пробках делали. ну и с автоматами сделайте то же самое. возьмите провод потолще и обойдите на фиг эти автоматы. вот как надо делать. И зачем это люди понавыдумывали какие-то автоматы дурацкие??
13.05.2006 в 17:36:21
ВТБ! написал : двухрядный распределитель (коробочка с двумя изолированными шинами).
А такие есть в готовом исполнении? Или надо отдельно шины и коробки приобретать? Если есть, то ссылочку, плз., киньте. Очень нужная штука.
