13.05.2006 в 17:36:45
Подскажите восьмигранники на "схема_2_план.JPG" из поста #1, что обозначают?
13.05.2006 в 19:32:30
vitaly.M написал : хотел удалить... но передумал. вот иллюстрация безмозглого отношения к себе самому и к членам своей семьи. главное - обмануть и получить удовольствие? а то, что обманул сам себя - дело десятое. зачем так сложно? это же обычный жучок, который в пробках делали. ну и с автоматами сделайте то же самое. возьмите провод потолще и обойдите на фиг эти автоматы. вот как надо делать. И зачем это люди понавыдумывали какие-то автоматы дурацкие??
Просьба объяснить, в чём состоит безмозглость этого действия? И в чём обманываешь сам себя? Автомат остаётся работоспособным, защитные функции выполняет, провод в этой цепи наверняка не менее 4мм2, так в чём проблема?
vitaly.M
vitaly.M
13.05.2006 в 21:10:12
из трех элементов цепи: автомат. провод, розетка - именно автомат должен быть самым слабым звеном, чтобы при превышении тока именно от срабатывал. Поставив вместо положенного автомата (по умолчанию считаем. что у вас исходно стоит правильный аппарат) другой, с большим номиналом, вы делаете слабым звеном провода или розетки. Последствия - провода горят, автомат молчит. Розетка горит- автомату хоть бы что. тогда зачем он такой вам нужен? Кто будет защищать вашу цепь?
13.05.2006 в 22:06:33
vitaly.M написал : из трех элементов цепи: автомат. провод, розетка - именно автомат должен быть самым слабым звеном, чтобы при превышении тока именно от срабатывал. Поставив вместо положенного автомата (по умолчанию считаем. что у вас исходно стоит правильный аппарат) другой, с большим номиналом, вы делаете слабым звеном провода или розетки. Последствия - провода горят, автомат молчит. Розетка горит- автомату хоть бы что. тогда зачем он такой вам нужен? Кто будет защищать вашу цепь?
Полностью согласен, но - если рассматривать ситуацию теоретически, не зная точно ни нагрузок, ни сечения проводки "(по умолчанию считаем. что у вас исходно стоит правильный аппарат)". Но здесь рассматривается совершенно конкретная ситуация, в которой исходных данных достаточно.Готов допустить при наличии автомата на 20А применение прводки 2.5мм2(хотя ооооочень сильно сомневаюсь), тогда хотябы заменить на автомат 25А. Или будут возражения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2006 в 19:15:58
vitaly.M написал : Поставив вместо положенного автомата (по умолчанию считаем. что у вас исходно стоит правильный аппарат) другой, с большим номиналом, вы делаете слабым звеном провода или розетки.
Розетки у автора защищены автоматами 16А, освещение 10А. Но сечение и тип прокладки ввода - загадка. Вполне допускаю, что там 5*2.5, и завышать номинал автомата нежелательно.
Peter1234 написал : в готовом исполнении
Да, в каталогах есть. Но четырёхполюсные доступнее. :(
15.05.2006 в 10:39:12
ВТБ! написал : Розетки у автора защищены автоматами 16А, освещение 10А. Но сечение и тип прокладки ввода - загадка. Вполне допускаю, что там 5*2.5, и завышать номинал автомата нежелательно.
вроде бы мне говорили, что для плиты провода - 5*4мм2, для розеток - 3*2,5мм2, для света 3*1,5мм2, но своего проекта по электрике пока не видел т.е. идея официальной/неофициальной смены автомата 20А признается сомнительной? какова предельная сила тока, которую "выдержит" провод 2,5мм2. Судя по схемам из форума это может быть и 32А?
Alex___dr написал : Подскажите восьмигранники на "схема_2_план.JPG" из поста #1, что обозначают?
это автоматы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2006 в 11:27:59
Lexus написал : для плиты провода - 5*4мм2
Тогда ввод определённо не меньше.
идея официальной
У Вас индивидуальный договор с энергосбытом или расчёт через ТСЖ?
15.05.2006 в 11:34:39
ВТБ! написал : У Вас индивидуальный договор с энергосбытом или расчёт через ТСЖ?
дом находится в стадии передачи застройщиком местному ЖЭКу. Никаких собраний ТСЖ пока не было. Скорее всего будет индивидуальный договор после оформления прав собственности
15.05.2006 в 16:11:49
Lexus написал : какова предельная сила тока, которую "выдержит" провод 2,5мм2
Допустимая длительная токовая нагрузка - 2,5 мм2 медь - 25А .
