10.04.2010 в 12:02:43
Вреднюга написал : Да вы что?я уж грунтовать собрался и Г.И.наносить.этак меня жена погонит с затяжным ремонтом.
Так визуально высохло? Мокрых пятен нет? Сколько дней прошло?
Вреднюга написал : стена то в пол кирпича
и 5 см Ротбанда... жесть.
Вреднюга
Вреднюга
10.04.2010 в 12:42:16
*abс* написал : Так визуально высохло? Мокрых пятен нет? Сколько дней прошло?
Мокрых пятен нет.и углы сухие.2 недели прошло.в ванной сухо.полотенцесушитель новый,греет отлично.
*abс* написал : 5 см Ротбанда... жесть
Это только в одном углу ,а в другом где то 1см. Стена шла ровно,но с середины неожиданно повернула вправо.пришлось наращивать,иначе угол 90 гр. у ванной не получился бы.делал по маякам первый раз,но получилось по моему нормально.внутри толстого слоя накрутил саморезов с пресшайбой и на них навязал проволоки ... для самоуспокоения.
10.04.2010 в 12:47:42
Вреднюга написал : мокрых пятен нет.и углы сухие.2 недели прошло.в ванной сухо.полотенцесушитель новый,греет отлично.
Нут так и грунтуйте спокойно:)
Вреднюга написал : внутри толстого слоя накрутил саморезов с пресшайбой и на них навязал проволоки ... для самоуспокоения.
Это точно, для самоуспокоения:), Ротбанд и так хорошо держится.
Вреднюга написал : делал по маякам первый раз,но получилось по моему нормально.
+100 А многие ещё боятся штукатурки:)
10.04.2010 в 22:08:55
stroika написал : сёдня как раз делал стяжку в доме 2этаж. ВАННАЯ КОМНАТА ,перекрытие - монолит 15см. без всякой изоляции. Предложив ГИ -был тут же культурно послан на четыре весёлые молдавские буквы
Очень знакомая ситуация, у нас все "прорабы" и учить теории и науке строительства бесполезно. А не сделаешь как они хотят, ребятя с деревни, с опытом оБделки кФартир в России сделают с точностью наоборот как написано в инструкци. Вот вам и ротбанд на откосах с фасада.
spootnik
spootnik
Сургут
31.10.2013 в 21:15:45
Бытует мнение, что ротбандом выравнивание стен в ванной комнате нежелательно делать, тк он со временем впитывает влагу и плитка отваливается.
Всегда раньше ровнял в ванной стены ротбандом, но вот практически в один месяц у двух сотрудников отвалилась плитка со стены над ванной, со следами влажного ротбанда.
Вот и голову ломаю, может все дело в затирке, чз нее влага попадает
Pekkonen
Pekkonen
31.10.2013 в 22:38:04
spootnik написал : сотрудников отвалилась плитка со стены над ванной, со следами влажного ротбанда.
Если следов гидроизоляции между ротбандом и плиточным клеем нет, то чего же удивляться то!.. Вполне логично всё!
Грэй
Грэй
01.11.2013 в 06:24:21
Pekkonen написал : если следов гидроизоляции между ротбандом
А я уверен на 99 процентов, что при выравнивании стена не сохла - влага поступает от соседей.
Prok12
Prok12
01.11.2013 в 08:51:24
*abс* написал : Все, кто хоть раз не вымыл вовремя корыто от Ротбанда знают, что за короткое время его водой не размочить
Попавшая за плитку вода в С/У может контактировать с Ротбандом хоть месяц - пока плитка не отвалится. А что касается обмазочной гидроизоляции, она держится на Ротбанде хреново: отлетает вместе с плиткой.
Sarge
Sarge
01.11.2013 в 17:40:58
Prok12,
Feidal держится, давеча мазал и проверял. На заглаженый ротбанд. До того 3-4 года назад Лугато мазал - до сих пор стоит, а там мама дорогая, пирог еще тот - краска, бетоконтакт, ротбанд, гидруха.
ivan_kolugin
ivan_kolugin
04.11.2013 в 00:14:29
Кнауф выпустил новый материал который называется ХП Старт, в описании написано что можно применять в кухнях и ванных.
mihamaster
mihamaster
04.11.2013 в 00:46:20
ivan_kolugin написал : в описании написано что можно применять в кухнях и ванных.
Так на "Ротбанде" тоже написано,что можно применять в кухнях и ванных.Что мы и делаем :)
